Grundlage Brückenschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  23:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 974043
Einfallsreich
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine wahrscheinlich einfache Frage zu einer Brückenschaltung.
Ich habe 3 Wiederstände R1-3 und einen PTC S1 wie folgt beschaltet (siehe Anhang).
Ich muss für eine Übungsaufgabe die Temperatur messen und über Uab weitergeben. Mein erstes Ziel, bei 70°C eine Brückenspannung von 70mV zu erreichen, habe ich geschafft. Nun habe ich allerdings das Problem, dass bei einer niegrigeren Temperatur der Widerstandswert von S1 sinkt und damit die Spannung Uab steigt. Ich möchte aber bei sinkender Temperatur auch eine niedrigere Brückenspannung. Das selbe Umgekehrt. Steigt die Temperatur sinkt die Brückenspannung... Kann man das irgendwie umkehren?
BID = 974047
Vertausch doch mal S1 mit R3.
BID = 974048
Ja, indem du mal für einen Moment in Ruhe darüber nachdenkst
Edit: Genau darauf hätte er ja selber kommen sollen. Aber selber nachzudenken scheint irgendwie nicht mehr in zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Nov 2015 12:32 ]
BID = 974052
Einfallsreich
Aber wenn ich die beiden tausche wird das Ergebnis doch nur negiert, die Zahlenwerte bleiben gleich und das Problem auch. Vll habe ich aber auch nur die falsche Formel?!
Vorher:
(((R1/(R2+R1))-(S1/(R3+S1)))*U
60°C=73mV
70°C=70mV
80°C=67mV
Neu, R3 und S1 getauscht:
(((R1/(R2+R1))-(R3/(S1+R3)))*U
60°C=-73mV
70°C=-70mV
80°C=-67mV
BID = 974054
Klar, wenn du R3 unverändert lässt
Nein.
BID = 974063
Denke mal scharf nach, wie die Spannung an der Brücke entsteht und was passiert wenn du erstens S1 und R3 tauschst und den Ausgang Uab in Uba wandels. Ändert sich dann an der Polung der Spannung etwas? Dein A und B sind willkürlich gewählt .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444626   Heute : 20407    Gestern : 29111    Online : 270        21.11.2026    23:57
