Grundfrage- Digitaltechnik
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31065
delphin
OH! ich hab das falsch abgeschrieben der Ausdruck sollte lauten: (/F1*F2*/H1) so ist es doch richtig,oder?
Und wie schauts mit dem Rest aus??
LG
Eva
BID = 31067
...Und wie schauts mit dem Rest aus??
Der ist auch falsch:
P2= .... + .... + (/F2*/H2)
Vielleicht hast Du ja auch, was die Funktion angeht, nur das berühmte Brett vorm Kopf.
Du kannst Dir einen Wasserbehälter für eine Stadt vorstellen, der nach Möglichkeit voll sein soll und irgendwie (Klosettspülung) entleert wird, und dann durch die Pumpen wieder aufgefüllt wird.
H1 ist dann der obere Schwimmerschalter, der die Pumpen abstellt, wenn der Pott voll ist.
Wenn der Wasserverbrauch so hoch ist, daß die Fördermenge von P1 nicht reicht, wird, wenn der Behälter droht trocken zu gehen, über den unteren Schwimmer H2 die (stärkere?) Pumpe P2 zugeschaltet.
P2 dient auch als Reserve für P1, falls die nicht funktioniert, weil ihr Filter verstopft ist.
That's all.
BID = 31073
delphin
Deine Erklärung macht mir das ganze verständlicher Vielleicht sollte ich auch mal leserlicher schreiben!
P2=...+...+(F2*F1*/H2) Zu meinem eigenen Verständnis beudeutet das jetzt, daß der Schwimmer zwei so weit abgesunken ist, das sich Pumpe zwei auch einschalten muß, und beide Filter in ORdnung sind,oder?
Kann mir einer das Brett vorm Kopf wegtragen?!
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delphin am  7 Sep 2003 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delphin am  7 Sep 2003 18:15 ]
BID = 31126
Das ist überbestimmt bzw. nicht optimiert (und dafür malst Du ja KV oder ?).
P2=F2*(/F1*/H1) + (F2*/H2)
reicht aus, denn der Zustand von F1 kann für die Auslösung über H2 egal sein.
BID = 31171
delphin
So jetzt raucht mir der Kopf, aber ich glaub ich hab die richtige Lösung!
Habe die Wertetabelle vervollständigt und meine KV-Diagramme fertig;hätt beides gern hierhergetzt, weiß aber nicht wie das geht.
Jedenfalls habe ich die Punkte, in denen H1 ok und H2 unterschritten ist, als X bezeichnet, da ja das gar nicht geht *lichtaufgegangen*
Und aus meinen KV-Diagrammen hab ich jetzt die Forlmeln:
Pumpe1: F1*/H1
Pumpe2: (F2*/H2)+(/F1*F2*/H1)
Ich habs gell????!!!!!
Liebe Grüsse
Eva
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delphin am  8 Sep 2003 19:18 ]
BID = 31232
Pumpe1: F1*/H1
Es sieht so aus.
Die Klammern brauchst Du übrigens nicht, denn bekanntermaßen geht Punktrechnung vor Strichrechnung (erinnerst Du Dich an meine obige Frage "warum wohl" ?)
Dann gilt :
Pumpe2: F2*/H2 + /F1*F2*/H1
oder mit Klammern :
Pumpe2: F2*(/H2 + /F1*/H1)
BID = 31283
delphin
Juhuuuuu!!!!!!!!!!!
Ok,F2 bei Pumpe zwei hätt ich noch herausheben können!
Na das war eine schwere Geburt!
Vielen Dank!
Liebe Grüsse
Eva
BID = 31304
FatalError
Last but not least:
Ich hab noch den vorgeschlagenen Schaltplan von CMISDN überarbeitet und korrigiert.
Das Ergebnis hängt mit dran.
Achja, das "SPLIT" Bauteil ist einfach nur ein Knotenpunkt, denn das Simulationsprogramm kennt keine normalen Knoten.
Jaja ECAD ...
Hochgeladenes Bild : pumpen2.gif
BID = 32194
Diese Schaltung ist auch falsch.
Gehe zurück auf Anfang
und lies Dir nochmal die Aufgabenstellung durch.
BID = 32255
FatalError
Och nö !!!
Jetzt hab ich a ken Bock mehr, aber vielleicht hab ich irgendwann mal langeweile und ich setzt mich nochma hin.
BID = 33750
delphin
Hallo FatalError,
schade,daß ich das mit den Bild hochladen nicht kann,denn ich habs geschafft! Und zwar in beiden Varianten.
Eva
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501392   Heute : 17959    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:30
