Grid Dipmeter
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grid Dipmeter
BID = 934624
nabruxas
Monitorspezialist
Lässt sich mit einem Griddipper auch feststellen ob ein Quarzoszillator schwingt?
Ich habe in einem Gerät das Zeit und Datum erfasst 32kHz Quarze im Einsatz die nach einem Sturz des Gerätes teilweise oder komplett ausfallen. Der Tausch ist zeitlich gesehen recht aufwendig da der Quarz recht verbaut ist. Da wäre ein Gerät recht praktisch mit dem ich von außen schon eine grobe Abschätzung machen kann.
BID = 934626
Üblicherweise gehen die mit der Frequenz nicht so tief, und auch sonst würde die Empfindlichkeit kaum ausreichen.
Man könnte daran denken ein Oszilloskop mit einem JFET kapazitiv anzukoppeln (1MOhm wird zu stark dämpfen) und evtl. einen zweiten 32kHz Quarz als Filter hinzufügen.
BID = 934783
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meist reicht ein Tastkopf 10:1, damit die Schwingung noch nicht abreißt.
DL2JAS
BID = 934789
Wenn ich nabruxas richtig verstanden habe, dann kommt er an die Quarzanschlüsse nicht heran, muß sich also mit den sehr geringen Pegeln des Streufeldes begnügen. Ein Abschwächer ist dann wohl nicht unbedingt das Mittel der Wahl.
Wenn man einen weiteren Quarz zur Resonanzverstärkung bzw. Störunterdrückung benutzt, sollte man allerdings wissen, dass diese Stimmgabelquarze Güteziffern um 80.000 haben. Es dauert also einige Sekunden bis sie eingeschwungen sind, bzw. bis eine vorhandene Schwingung abgeklungen ist.
Wenn man jedoch Luft in das evakuierte Metallröhrchen einlässt, sinkt die Güte rapide ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466287   Heute : 21667    Gestern : 20435    Online : 633        22.11.2026    23:26
