Goldcap
Serverzeit: 05 11 2026  02:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Goldcap
BID = 85196
M.Löffler
hallo möchte mir gerne eine nacht beleuchtung für draussen bauen mit einer solarzelle und fotozlle
habe vor 2 leds super flux spannung 2,3V 50mA an ein goldcap 120F anschliessen
weiss jetzt aber die formel nicht (ist das erste was ich mit leds bauen möchte)
wie lange würden die leds den mit der goldcap bei dunckelheit noch leuchten
BID = 85288
Privat
Hallo M.Löffler!
Eine etwas komplizierte Berechnung und auch Dimensionierung des Vorwiderstandes der LED. Also, es hängt sehr viel davon ab von welchem Spannungspegel man ausgeht. Ich nehme mal 5V an. Bei dieser Spg. müsste ich den Vorwiderstand mit ca.
50 Ohm dimensionieren R =(5-2,3)/0,05. Der Spannungsverlauf des Kondensators ist: Ue=Ua*(1-e^(-t/Tau)). Tau=R*C. Ich nehme einfach mal an, die LED leuchtet bis 10 mA genügend. Dieser Strom würde sich bei ca. 2,8 V einstellen: U1=Uled+(Iled*Rv).
Durch Umformen obiger Formel ergibt sich die Zeit bis 2,8 V erreicht sind: t=-R*C*ln(1-(Ue/Ua)). Da die LED-Spannung (fast) konstant ist, muss diese bei Ua und Ue abgezogen werden, damit nurmehr der Widerstand berücksichtigt wird:
t=50*120*(1-(0,5/2,7)). Das ergibt ca. 1200 Sek., das sind ca. 20min.
Durch das e in der Formel hat man eine natürliche Kurve. Die Zeit wächst expotentiell an, wenn man den Minimalstrom verkleinert.
Meiner Meinung nach müsste die Formel stimmen, is aber schon lange her, als ich das gelernt habe.
Ich hoffe das hat geholfen!
Privat
BID = 85378
Vorwiderstände verheizen sinnlos Energie und sind generell zu vermeiden, wenn man Energie sparen muß.
Man kann das auch etwas etwas weniger umständlich abschätzen:
Ein einzelner Goldcap hat eine Nennspannung von meist 2,3V.
Bei 120F speichert er mithin eine Energie von 317 J bzw. Wattsekunden.
Die zwei LEDs haben eine Leistungsaufnahme von 2*2,3V*0,05A=0,23W.
Gesetzt den Fall, du hättest einen idealen Spannungswandler, der bei jeder Spannung des Kondensators die LEDs versorgen kann, ohne eigene Verluste zu haben, so würde die gespeicherte Energie maximal 317/0,23=1378 Sekunden oder 23 Minuten reichen.
Dann ist unwideruflich Schluß.
In der Praxis wirst du wohl allenfalls die halbe Laufzeit erreichen.
BID = 85418
Kaira B
Habe mir mal aus dudeldei 5 Faräder 16,5 Volt gestrickt und
Lumi mit Konstantstromquelle gespeist.
Bei 82,5 Ampersekunden leuchtet die LED ne Stunde...
Vergiss es...
Machs wie die Anderen und lade einen Akku über Solar und
drück die Daumen das die Sonne scheint
Ne Taschenlampe auf reserve macht sich auch nicht schlecht..
Aufwand und Nutzen leider NEGATIV...
BID = 85419
Kaira B
BID = 85422
Kaira B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Jul 2004 22:43 ]
Passt nich egal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Jul 2004 22:45 ]
BID = 85449
Gut, Kaira, Du hast offenbar derzeit ein Problem damit, Bilder hochzuladen.
Aber warum sollte deswegen M.Löffler statt der Goldcaps einen Akku nehmen...?
BID = 85701
Kaira B
Was er nimmt ist eigentlich seine Entscheidung !
Denke aber das ein Lithium-Ion-Accu von mir aus 3,6 Volt
in Verbindung mit ein wenig Elektronik eine bessere Lösung
ist (mal die Kosten unter den Tisch fallen lassen).
Auf jeden Fall in der Leuchtdauer und von der Größe der Mechnik.
Meine Solargartenbeleuchtung hat schon den Geist aufgegeben,
da waren vier Ni-Ca-Akkus drin, nischt iss für die Ewigkeit.
Die Witterung macht da schon ihr Ding
Iss schon ein faszinierender Gedanke eine "Minibeleuchtung"
zu baun um die man sich dann auf Ewigkeit nicht mehr kümmern
muß.
Das ganze dann Wasserdicht vergossen und Ruhe iss.
Leider wiegt mein Eigenbau-Gold-Cap fast drei Pfund und hat
450 Teile von TOKIN verschlungen.
Mit den neueren Teilen habe ich keine Erfahrung.
ALSO paralel und in Reihe schalten der Teile iss no Problem.
Problem beim Bildhochladen war der Dateiname mit nem Komma
(16,5V)das mag der Server nich so richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190012   Heute : 712    Gestern : 38517    Online : 549        5.11.2026    2:37
