Gleichspanung Fahrraddynamo
Serverzeit: 24 11 2026  20:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776919
firefighter1995
ich habe nicht viel Elektronische-Erfahrung, ich kann zwar kleine Schaltpläne in die Tat umsetzen, aber mit Schaltungen selber entwickeln hab ich es nicht so.
Für ein kleine Projekt möchte ich mir eine Fahrrad-LED-Lampe selber bauen.
Diese soll an den vorhandenen Standard-Fahrrad-Dynamo angeschlossen werden. Das Problem ist das dieser Wechselstrom liefert ich aber Gleichstrom benötige.
Könnte mir vielleicht irgendjemand einen Schaltplan oder so geben, wo die richtigen Bauteile für mein "Projekt" vorhanden sind, da ich wie oben geschrieben keine Ahnung habe wie man diese berechnet usw.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 776921
Hallo und Willkommen.
dein Problem ist schnell gelöst, guckst du hier
MfG Mathias
BID = 776935
firefighter1995
Super ! Schon Mal vielen Dank dafür und das, dass es so schnell ging. Ich glaube ich bin hier im richtigen Forum.
Könntest du mir jetzt noch sagen welchen Gleichrichter, Kondensator und welchen Wiedererstand ich verbauen muss. Ach so, es sollen 3 von diesen Leds verwendet werden.
BID = 776940
Was du da vorhast, ist leider nicht erlaubt!
Ich kann ja verstehen, daß du etwas basteln möchtest, aber auch für ein Fahrrad und dessen Beleuchtung gilt die StVZO.
Wenn du damit erwischt wirst, droht dir also mindestens Ärger und Verwarnungs- oder Bußgeld von der Rennleitung.
BID = 776941
firefighter1995
Das Teil dient lediglich für ein paar Dämmerunstouren im Deister für den Straßenbetrieb hab ich eine Standard-Lampe.
BID = 776957
Was für einen Dynamo hast du eigentlich? Standard kann ja vieles bedeuten.
Es könnte bei diesen Lichtemittierern aber zu Problemen kommen. Drei solcher LEDs brauchen schon einiges an Strömlingen (laut Datenblatt minimal 350mA - das ergibt in Summe also gut 1A)
Vielleicht wäre für deinen Zweck eine Kombination aus Akku und Dynamo besser. Sonst stehst du ja im dunkeln, wenn du kurz mal anhälst.
MfG Mathias
BID = 776961
firefighter1995
Ja, ich glaube ich werde nur ein AKKU verwenden. Trotzdem Danke für deine bemühungen.
BID = 776969
Dann würde ich dir einen 14,8V Akku aus den Modellbausektor empfehlen. Somit ist es möglich, alle drei LEDs in Reihe zu schalten.
Empfehlenswert wäre dann noch eine einstellbare Konstantstromquelle. Das ließe sich mit relativ einfachen Mitteln realisiern.
MfG Mathas
BID = 776978
Hier ein Schaltungsbeispiel:
BID = 776986
GeorgS
Hier:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/index.html
findet man wohl alles zum Thema.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 777002
Noch ein kleiner Nachtrag:
Es wäre besser, einen Darlington-Transistor (z.B. TIP142) für Q1 zu verwenden.
Oder statt dessen noch einen KLeinsignal-Transistor (z.B. BC547) in Darlingtonschaltung vor Q1 zu schalten.
BID = 777066
powersupply
GeorgS hat am 22 Jul 2011 17:36 geschrieben :
Hier:
Wollte ich grad auch empfehlen!
powersupply
BID = 777843
Bartholomew
Selbstbau-Platine für LED-Rücklicht mit Nachleuchtfunktion:
http://www.standlicht.rnolde.de/home.html
Und hier ein paar Dynamo-Kennlinien:
http://tandem-fahren.de/Technik/Dynamo/index.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 26 Jul 2011 15:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501874   Heute : 18442    Gestern : 16862    Online : 649        24.11.2026    20:53
