Glasfaser und niedrige Datenraten
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glasfaser (209)
BID = 389654
fuerst-rene
Hallo alle zusammen
wie ihr ja aus dem Profil heraus erkennen könnt, Studiere ich kommunikationstechnik.
Habe aber jetzt eine Frage mit der ich selbst meinen Professor überfordert habe.
Ich will eine niedrige Datenrate von 10 KBaud (also 10KBit) über Glasfaser übertragen.
Bei der Firma Avago wurde mir gesagt das ab einem MBit die Dämpfung im "Kabel" (Faser) überdimensional Ansteigt.
Ich kann mir dies nicht erklären, obwohl ich gerade das Fach Optische Nachrichtentechnik bestanden habe.
Ich habe gelernt, das Sperrschichtkapazitäten und Modendispersion, sowie Materialdispersion nur bei Hohen Datenraten greifen.
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt.
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
BID = 389659
faustian.spirit
"ab einem MBit" .. also nach unten oder nach oben?
Ausserdem sagt eine Datenrate nichts über die auf der Leitung benutzten Frequenzen aus, das ist abhängig von der genutzetn Codierung....
Und bei was für einem Fasertyp (Indextyp)?
BID = 389671
fuerst-rene
Gemeint von Avago war unterhalb einer Datenrate von 1 MBit.
Codierung habe ich nicht.
Ist stupide TTL-Pegel auf die Multimode oder Singlemode Faser übertragen.
(0101 etc im Rythmus der Vorherschenden 10 KBit)
Im Anhang das Beispielvon Avago.
Habe aber wie schon erwähnt keine Ahnung warum niedrige Datenraten auf Glasfaser eine Höhere Dämpfung erzeugen.
Bei Funk hat man ja das Problem das die Echos nicht mehr auflösbar sind aber hier ???
Bsp. GSM (20KBit) hat Störungen in der Großstadt aber UMTS (3,5 MBit) nicht. höhere Datenrate = Echos werden erkannt und dem Original aufgelagert.
Vileicht habe ich auch nur nen Denkfehler und das "Glas fährt in die Sättigung, so wie beim Trafo Wechselspannung kann man übertragen aber keine Gleichspannung.
Bin echt Ratlos.
PS die Rechtschreibprüfung hängt.
Bitte um Nachsicht das hier keine Prüfung statfand.
BID = 389744
high_speed
Du denkst in die falsche Richtung. Es hat nichts mit der Faser
zu tun, sondern etwas mit den Receiver. Ich bin jetzt mal
gemein, du bekommst bestimmt selber drauf.
Wofür steht BER?
(Ich denke mal, den Transceiver musst du selber bauen.)
Was hast du denn da für eine Anwendung, bei der so eine
gewaltige Bitrate von 10kbit/s über eine Glasfaser übertragen
werden sollen.
Faser:
Singelmode
Multimode: Stufen Index, Gradient Index
PS:
> Faser übertragen.
Das nennt sich dann NRZ (Non-Return-to-Zero).
Holger
BID = 389885
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
ob und wenn ja es tatsächlich so ist, daß niedrige Datenraten wie auch immer über das System TX->Faser->RX stark gedämpft werden, hilft vielleicht ein Umweg.
Nimm doch einen HF-Träger im Bereich z.B. 50 MHz, und taste diesen mit dem eigentlichen Datensignal. Dann solltest Du am RX-Ausgang im Takt des Datensignales 50MHz-Schwingungspakete haben Diese richtest Du gleich und bringst sie auf TTL-Pegel.
Sicher wird da etwas experimentelle Arbeit notwendig sein, aber es könnte so funktionieren.
Wilfried
BID = 389951
faustian.spirit
"Relative Power Budget"... Also eine Dämpfungskurve ist das jedenfalls nicht, bei "Power Budget" denke ich eher dass da gemeint ist, wieviel Reserve ich durch NICHTdämpfung in der Faser für die Modulation des Senders habe (weil ich den eben bei niedrigerer Dämpfung NICHT so stark aussteuern muss - ich komme nicht so schnell an die Übersteuerungsgrenze des Senders).
Also: Faser hat bei niedrigen Datenraten weniger Dämpfung, daher muss weniger Licht vorne rein.
Oder sonst irgendetwas das im Endeffekt invers zur Dämpfung ist.
Glas in Sättigung? Also nichtlineares optisches Material soll es ja geben... Glas glaube ich weniger... bekomm ich da Mikrowellen raus wenn ich es mit zwei verschiedenen Farben Licht bestrahle (Heterodyneffekt!)?
Übrigens KANN man Glasfasern tatsächlich "übersteuern", aber da passiert etwas viel fieseres. Nämlich ein Plasmabrand der sich kilometerweit zur Quelle hin durch die Faser frisst (diese verbrennt an einer Stelle wo eine kleine Unreinheit zur Absorption und damit Hitzeentwicklung führt, wodurch Material näher zur Quelle geschwärzt wird, wodurch....)
Passiert bei DWDM-Strecken, bei denen mal eben ein, zwei Watt gesammelter Laserenergie durch die Faser laufen können.
Für mehr Info: googel nach "fiber fuse"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500559   Heute : 17126    Gestern : 16862    Online : 1027        24.11.2026    19:38
