Gesamtleistung berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 815675
Als das 1845 verfasst wurde, gab es keine Halbleiter.
Macht ja nix.
Mir wurde noch gelehrt keine Halbleiter und keine Spulen bei Kirchhoff.
Von wem? Und was ist mit dann Kondensatoren? (Ironie)
Kirchhoff hat doch nur gesagt, dass die Addition der vorzeichenbehafteten Ströme in einem Knotenpunkt Null ergibt (Knotenpunktsatz).
Und dass alle vorzeichenbehafteten Teilspannungen in einem Maschenumlauf in Summe ebenfalls Null ergeben (Maschensatz).
Da spielt es keine Rolle, ob du Dioden, Widerlinge, Spulen, oder sonstwas im Stromkreis hast.
O Ohm ist Imax
0Ω gibt es aber nicht. Es sei denn, du schaffst es, einen Leiter auf 0K abzukühlen...
BID = 815676
Eben weil der Wechselrichter eine Leistungsanpassung vornimmt Stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Spannung und Strom ein und Dieser Punkt liegt auf der Leistungskurve der Solarzellen. Genauso wie es keinen festen Innenwiderstand bei Akkus oder Batterien gibt. Der Innenwiderstand ist auch nur eine Krücke und gibt genau genommen die Spannungs- Stromkennlinie der Batterie oder des Akkus an. (er ändert sich abhängig vom Laststrom , der Temperatur und dem Aufbau)
BID = 815679
the-evil hat am 17 Feb 2012 00:12 geschrieben :
O Ohm ist Imax
Und eine Nullstelle bei P - und danach hast Du gefragt. Entscheide Dich mal.
BID = 815693
Ach ja:
Was ist eigentlich mit 200V/5A gemeint?
1. Nenndaten eines PV-Moduls?
2. Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom eines PV-Moduls?
Photovoltaik mal außen vor gelassen (das wolltest Du ja):
3. Eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand von 40 Ohm?
4. Ein Labornetzteil mit ebendiesen Einstellungen?
5. Eine Spannungsquelle mit einer 5-Ampere-Sicherung?
6. Eine Spannungsquelle mit einer elektronischen Sicherung mit rückläufiger Kennlinie?
und so weiter.
Jede dieser Quellen hat eine andere Strom/Spannungs-Kennlinie und würde bei der ursprünglichen Fragestellung zu anderen Ergebnissen führen bzw. unlösbar sein.
In konkreten Fragestellungen mit konkreten Parametern könnte man das z.B. unter Zuhilfenahme der Kennlinien grafisch lösen. Man kann das simulieren oder rechnen oder abschätzen. Jedenfalls gibt es ohne weitere Parameter oder definierte Annahmen keine Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Feb 2012  8:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334648   Heute : 4213    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    8:10
