Gesamtleistung berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 815582
zum Mitmeiseln erst unter 200V liefern deine 200V Module einen Strom an den Wechselrichter. Es gibt nur eine Lösung für dein Problem die Halbierung des 200V Stranges in 2 mal 2,5 A Stränge und diese in Reihe schalten.
Oder anderer Wechselrichter und das 400V Modul in 2 mal 200V aufteilen!
BID = 815587
the-evil
Jungs, ihr macht mich fertig...
Die eingesetzten Werte sind reine Theorie.
Praktisch liegen die Module kistenweise noch in der Garage.
Habe einfach mal einfache Werte eigesetzt, damit ich ( wenn denn jemand eine Idee hätte wie !!! ) die Lösung einfach nachvollziehen könnte.
War mein Fehler zu schreiben, wo ich eigentlich hin will (~280V).
Werde schon versuchen die Spannung in beiden Strings ungefähr auf das gleiche niveau zu bekommen.
Leistungstechnisch liefern die Dünnschicht aber eine konstant hohe Spannung bei einem niedrigen Strom.
Monos und Polys sind in der Abgabe der Spannung wesentlich empfindlicher.
Im Klartext: Steigen die Monos aus wegen Lichtmangel. Laufen die Dünnschicht weiter. Sobald ein String unter die erforderliche Spannung fällt, ist daraus keine Einspeisung mehr möglich. Das ist mir Klar.
Aber: Wie erechne ich aus der ( sehr reduzierten ) ursprünglichen Schaltung die Maximalwerte ?
für jeden Tipp dankbar...
BID = 815598
the-evil hat am 16 Feb 2012 20:34 geschrieben :
Immer wieder gerne.
Mit 'nem Physik-Grundkurs und popeligen Formeln ist es hier nicht getan. Dazu muss man wirklich die Kennlinien von PV-Modulen kennen und verstanden haben.
Aber, damit die Seele Ruh hat:
Ungefähr 6 Ampere bei 200 Volt. Mehr geht nicht.
BID = 815599
und 200V *6 A sind nach Eva Zwerg 1200 VA davon wirst du bestenfalls 80% nutzen können
BID = 815614
the-evil
Moin,
mit dem Ergebniss kann ich leben.
Aber....wie kommt ihr da drauf ?
Selbst wenn ich den Verbraucher als 0 ( Kurzschluss ) annehme.
Habe ich keine Möglichkeit gefunden das auch nur ansatzweise zu berechen.
Kennlinien mal ganz außen vor. Theoretisch konstant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 16 Feb 2012 21:41 ]
BID = 815617
Pi mal Daumen mal Fensterkreuz und der Kuh unterm Euter durchgeschaut dann sieht der Bauer die Kirchturmuhr
BID = 815618
the-evil hat am 16 Feb 2012 21:40 geschrieben :
PV-Kennlinien verstanden haben und Kopfrechnen.
Übrigens, Deine Tastatur plenkt ganz furchtbar.
BID = 815624
the-evil
PV einfach mal wegdenken...
Spannung anteilig an der Gesamtleistung (Wheatstone) + Strom addiert ?
BID = 815626
the-evil hat am 16 Feb 2012 21:56 geschrieben :
Dann gilt die Aussage in der ersten Antwort auf Deine Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Feb 2012 22:05 ]
BID = 815627
kleines Gedankenexperiment 2 12V Akkus einer mit 70 Ah und einer mit 7Ah
beide // wie teilen sich die Ströme auf ?
Edit: und wenn du einen 12V Akku und einen 6 V Akku über Dioden entkoppelst was passiert bei Belastung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2012 22:07 ]
BID = 815637
the-evil
der mit den kurzen Armen hat am 16 Feb 2012 22:05 geschrieben :
Absolut nachvollziehbar, keine Frage...
***BINGO***
Das WAR die ursprüngliche Frage...
Ähm..zeigt das Schaltbild etwas anderes ???
Welche Spannung und ob PV oder Batt ist (zumindest mir) erst mal egal.
Rechnet sich das im Verhältniss zur Gesamtleistung des Teilstranges ?
BID = 815638
the-evil
unter Last...können da keine 400V sein.
BID = 815642
Mirto
Solange Du aber Deinen Strom/Spannungsquellen keine Kennlinien gibst, bleibt das ein Fischen im trüben.
Entweder Kennlinie oder
Rainer
BID = 815647
the-evil
Ok...je nach Batterie, PV-Modul oder Generator ändert sich die Formel.
Wie mein Freund Atze immer so schön sagt : Jaaaaa Neeee is klar
BID = 815649
Nein, Formel bleibt Formel, nur die eingesetzten Werte/Parameter ändern sich - alles andere wäre ja auch schlimm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334650   Heute : 4215    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    8:10
