Geräte per PC ein/ausschalten?
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 81489
M_at_S
ich bin PC Freak und bastel schonmal nen bsichen mit Elektroteilen rum. Jetzt hab ich mir überlegt, ob es möglich wäre in einer Merhfachsteckdose anstatt eines mechanischen Ein/Ausschalters einen elektronischen zu verwenden/bauen. Mein Ziel (falls es möglich ist) wäre Elektrogeräte vom Computer aus ein bzw. auszuschalten.
Vielen Dank schonmal für die sicher kommenden Anworten ;)
M_at_S
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M_at_S am 10 Jul 2004 18:58 ]
BID = 81505
Ja, selbstverständlich ist das möglich.
BID = 81510
SEAL
Zur Homepage von SEAL
wie viele sachen willst du denn schalten?
am einfachsten is es mit COM schnittstellen und Visual Basic da hat man das im handumdrehen gemacht...helf ich dir auc gerne bei
oder wenn du mehr sahcne schalten willst kann ich dir den Printer Port empfelhen is auch nicht viel schwerer
BID = 81523
M_at_S
also ich sag mal, so 3-4 geräte getrennt schlten wäre optimal.vb hab ich ewig net genutzt, aber wenn du mir nen beispiel code geben könntest, werd ich den mit sicherheit auch in C# schreiben können.dann bräuchte allerdings noch bishcen hilfe, wie man ausserhalb dne PC dann schaltet.
BID = 81746
SEAL
3 sachen is kein problem.
der COM port hat genug ausgänge.
allerdings solltest du dir um es mit VB zu machen die vollversion besorgen da du sonst keine anwndugen erstellen kannst. mit der software hilfe ich dir gerne. wie siehts mit der hARDWARE aus? als oder comport hat eine Masse und dann ausgänge die entweder auf 1 o der 0 sind die eingänge heissen:
RTS, DTR, TXD die masse heisst GND. welcerhes kabel welches is kannst du dir sicherlich irgendwo herholen.
damit kannst du dann nene transistor ansteuern der dann ein relais schlatet. soweit alles klar?
zur software:
ic hgehe mal davon aus dass du noch weisst wie man buttons und so erstellt.
ganz oben in den quellcode schreibst du folgendes:
Declare Function OPENCOM Lib "RSLINE.DLL" (ByVal A As Integer) As Integer
Declare Sub Delay Lib "RSLINE.DLL" (ByVal Zeit As Integer)
Declare Sub DTR Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Sub RTS Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Sub TXD Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Function CTS Lib "RSLINE.DLL" () As Integer
Declare Function DCD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer
Declare Function DSR Lib "RSLINE.DLL" () As Integer
Declare Function RI Lib "RSLINE.DLL" () As Integer
Declare Sub TimeINIT Lib "RSLINE.DLL" ()
Declare Function TIMEREAD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer
dannach machst du einen button den du an nennst und klicktst doppelt drauf und schreibst den code:
RTS 1
rein. das schaltet dann den ausgang RTS auf 1 mit RTS 0 schaltest du ihn wieder aus.
das wars....noch fragen? dann frag :)
gruss johannes
BID = 81851
M_at_S
der code ist trivial, den könnt ich glaub ich in jeder Sprache schreiben *g*
Vollversion ist kein Problem, hab Visual Studio .NET 2003 allerdings hab ich die RSLINE.SLL nicht, vl. bekomm ich die gesaugt.
hmm, rscom.dll und rsapi.dll hab ich gefunden, aber rsline.dll nicht...
das mit der software bekomm ich schon hin, denke ich. Aber bei der Hardware brauch ich doch etwas mehr Hilfe hab sowas noch nie gemacht. Ich erwarte nicht, dass mir jemand alles genau erklärt, aber nen link oder tutorial wäre nett!
BID = 82026
Die Prinzipschaltung der erforderlichen Hardware ist recht einfach, aber der tatsächliche Aufbau sehr anspruchsvoll!
Denn Du hast auf der einen Seite (PC) netzgetrennte Schutzkleinspannung, auf der anderen Seite soll die Netzspannung geschaltet werden. Um eine sichere Trennung zu erreichen, muß man nicht nur die Kriech- und Luftstrecken korrekt einhalten, sondern darf auch nicht einfach beliebige Bauelemente verwenden (Isolationsprüfung!).
Daher empfehle ich dringend, entweder einen dafür geeigneten Bausatz zu verwenden oder zweistufig vorzugehen und für die Laststufen fertige Installationsrelais (Ansteuerspannung 6V oder 12V=) zu verwenden!!!
BID = 82077
M_at_S
Da ich sowas noch nie gemacht hab, werd ich den rat auf jeden Fall annehmen, aber weiss leider nicht genau was ich da an hardware brauche. War schon auf farnell.com aber da gibt es soviel, dass ich nicht wirklich durchblicke...
BID = 82094
tixiv
Also, hier mal ne Schaltung für sowas.
Am seriellen Port kannst Du sinnvoll nur RTS und DTR verwenden, wenn ich mich nicht irre, also nur 2 Ausgänge. Du kannst aber auch die gleiche Schaltung für den Parallelport verwenden, da müsstets Du dann D0-D8 verwenden, und hättest bis zu 8 Ausgänge.
GND ist sowohl der Anschluss für GND vom Port, als auch für den - Pol des Netzteils. Als Netzteil kannst Du ein normales Universal Steckernetzteil mit 12V Gleichspannung verwenden. Das Netzteil muss dabei den Strom liefern können, den alle Relais zusammen ziehen, wenn sie an sind.
Schau mal bei http://www.pollin.de vorbei, die haben normalerweise Netzteile für kleines Geld und Relais müssten die auch haben.
Die Schaltung muss für jeden Ausgang 1 mal aufgebaut werden, GND und +12V sind dabei für alle Schaltungen gemeinsam. Das ganze funktioniert so, dass der BC548, ein NPN Transistor, wenn er an der Basis ein schwaches Steuersignal vom Port bekommt, von Collector nach Emitter durchschaltet, und dadurch das Relais vom 12V Netzteil mit Strom versorgt. Darin zieht dann ein Elektromgnet an, der dann den Schalter des Relais schliesst.
Die beiden 1,5k Ohm 1/4W Widerstände begernzen den Strom für den Transistor und Port bzw. sorgen dafür, dass der Transistor bei deaktiviertem Port auch sicher ausschaltet.
       +12V DC
          o----------------------------
                                 .----o          o   Relais Schaltet
                                 |   _|_         '\
                                 -  |_/_|-------   \    Steckdose
                         1N4148  ^    |          o  \
                                 |    | Relais   |
                                 '----o
                    1,5K              |Collector
      RTS, DTR      ___      Basis  |/
           o-------|___|------o-----|   BC548 C
                             .-.      |Emitter
                        1,5k | |      |
      GND  o------------------o-------'
created by Andy's ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
run in wine - Ich boote doch kein Windows nur um dieses Programm zu starten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 12 Jul 2004 14:25 ]
BID = 82171
M_at_S
Die Zeichnung erklärt einiges :)
Aber muss leider doch efstestellen, dass ich nicht wenig, sondern gar keine Ahnung hab...
Wenn jemand bereit wäre, mir nen paar Fragen zu beantworten wäre es nett wenn er sich mal per mail (sharp@inmail.sk), ICQ (194-324-514) oder irc (irc.efnet.pl /q M_at_S)
Ansonsten würde es mir etvl. auch reichen, wenn ich weiss was für ein relais (hab paar tausend verschiedene gefunden) und ob das netzteil nur den strom für das schalten liefert oder für die angeschlossenen geräte, denn da würde ich mit nem 12V netzteil nicht weit kommen...
Vielen dank schonmal für die Geduld ;)
BID = 82229
tixiv
Also als relais kannst Du irgend eins nehmen, dass eine Spulenspannung von 6V bis 24V hat (Netzteil dann anpassen), eine Schaltspannung von mindestens 250V AC verträgt, und einen Schaltstrom und eine Schaltleistung hat, die mindestens so gross ist wie die von dem Verbraucher den Du schalten möchtest.
In einem Relais sind 2 elektrisch getrennte Teile drinn: Einen Elektromagnet der hier mit niederspannung arbeitet, und einen Schalter. Wenn man den Elektromagneten aktiviert schaltet der den Schalter ein, wenn man den Elektromagneten wieder abstellt fällt der Schalter wieder ab.
An dem Schalter kann man also dann 230V Verbraucher schalten, ohne das diese elektrisch mit dem Computer verbunden sind. Die Schaltung auf der 230V Seite ist trivial, desswegen habe ich sie nicht eingezeichnet.
BID = 82290
tixiv hat am 12 Jul 2004 20:52 geschrieben :
Und genau das ist für Deinen gewünschten Zweck eben NICHT zutreffend!
Mit einem Feld-, Wald- und Wiesenrelais wirst Du in der Regel die Anforderungen für eine sichere Trennung der Schutzkleinspannnung zu den netzspannungsführenden Teilen nicht erreichen.
Und das freut nicht nur den Bediener, sondern auch den Rechner selbst, wenn der Ansteuerpfad plötzlich doch mal 230V gegen Erde führt...
BID = 82291
M_at_S
Ich hab mir nun folgende Teile bei reichelt ausgesucht, will nur mal wissen ob die ok sind:
BC 548B TRANSISTOR
1/4W 1,5K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm
H25PR100 Lochrasterplatine, Hartpapier, 100x100mm
FLINK 6,3A Feinsicherung 5x20mm, flink 6,3A
Sicherungshalter, 5x20mm, max. 6,3A-250V
G6C-1117P 12V Subminiaturrelais, 1x Ein, 250/125V 10A, 12V
NT 12VA 2X12 Netztrafo, offene Bauform, 12VA, 2x 12V
Sind die Lochrasterplatinen zu gross? Wennja, welche grösse wäre am Besten? und was für ein gehäuse würdet ihr dafür empfehlen?
Netzteil wollte ich nur eins für alle 4 steckdosen nehmen, sollte ok sein,oder ?
Und noch ne kleine (dumme Frage) gibt es spezielle parallelport Kabel für sowas oder einfach nen Druckerkabel nehmen und durchschneiden? (Sind die kabel dann markiert?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M_at_S am 13 Jul 2004  0:46 ]
BID = 82292
M_at_S
hmm, funktioniert dass dann so garnicht oder muss ich dann ein spezilles (industrie) relais haben?
*verwirrtist*
BID = 82297
tixiv
Naja sam2, dann empfiehl doch mal ein Relais!
Ich kenn mich da mit den Bestimmungen nicht so gut aus, ich hab eben immer mit Wald und Wiesen Relais was zusammen gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528049   Heute : 22042    Gestern : 22653    Online : 625        25.11.2026    19:43
