Funktionsweise eines Trenntransformators
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384453
abracadabra
Hallo allerseits!
Es ist mir bekannt, dass ein Trenntrafo die Aufgabe einer galvanischen Trennung übernimmt.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie seine Schutzfunktion wirklich aussieht.
Es ist mir klar, dass ich keinen gewischt bekomme wenn nich nur eine Leitung auf der Sekundärseite anfasse.
Ich schließe ja auf diese Weise nicht den Stromkreis.
Anders wenn ich beide Ausgänge anpacke.
Was passiert aber wen zum Beispiel an der Sekundärseite ein Widerstand hängt..
Es fließt ja ein Strom durch diesen Widerstand.
Bekomme ich immer noch keinen ab wen ich nun die Leitung vor oder nach dem Widerstand berühre?
Ein Teil des Stromes der durch den Widerstand fließt müsste doch durch meinen Körper zum Erdboden abfließen, oder verstehe ich da was falsch?
Grüsse
abracadabra
BID = 384464
Topf_Gun
Im normalen Netz (230/400V) ist der Sternpunkt geerdet.
Fasst Du an einen Außenleiter schließt Du einen Stromkreis.
(Spannungsquelle, R-Außenleiter, Du, Dein Übergangswiderstand, und der Erderwiderstand)
Ungesund, da dieser Spannungsteiler hauptsächlich durch Dich und Deinen Übergangswiderstand bestimmt wird.
Nach einem Trenntrafo ist der Widerstand Sternpunkt-Erde SEHR groß so das zwar effektiv der gleiche Stromkreis geschlossen ist, aber in dieser Reihenschaltung ist der Erderwiderstand der hauptsächlich bestimmende.
ABER aufpassen, sobald es EINEN Erdfehler gibt, wird die Ganze sache für Dich gefährlich, ebenso wenn Du beide Pole nach dem trenntrafo berührst! Also nicht auf den Trenntrafo vertrauen!
GRuß Topf_Gun
BID = 384467
Beckenrandschwimmer
abracadabra hat am  9 Nov 2006 13:34 geschrieben :
richtig
richtig
Grüsse
abracadabra
Nein, er wird nicht durch dich durch zur Erde fließen. Den Punkt, den du berührst, "ziehst" du auf Erdpotential.
Da kein anderer Punkt der Schaltung ebenfalls auf Erdpotential liegt, kann also zwischen dir und der Erde keine Spannung anliegen und somit auch kein Strom fließen.
Wenn du an irgendeinem Punkt der Schaltung nach dem Trenntransformator ran packst, so herrscht dort immer Erdpotential (oder eben das Potential, auf dem du gerade bist).
ACHTUNG!!! Dies gilt nur, wenn ein Trenntransformator vor der Schaltung ist, und man nur EINEN Punkt berührt.
Beim Berühren von 2 Punkten/ ohne Trenntrafo:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  9 Nov 2006 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  9 Nov 2006 15:06 ]
BID = 384972
abracadabra
Allmählich beginne ich zu verstehen..
Aber nur allmählich.
Das mit dem N-Leiter und der Tatsache, dass er geerdet ist leuchtet mir ein.
Da ich auf Erdpotential bin fließt der Strom von L1 zB. über mich zur Erde.
Die Sache mit dem Spannungsteiler kann ich nicht ganz nachvollziehen..
Ich stelle mir das ganze vielleicht falsch vor, ich denke nämlich ,dass zum Stromfluss ein Potentialunterschied nötig ist.
Ich denke also in der Kategorie der Gleichspannung.
Kann es sein, dass da mein Fehler liegt?
Das Potential auf der Sekundär-Seite ist doch höher als das Erdpotential auf dem ich mich befinde, so müsste doch ein Strom durch mich durch fließen.
Könnt Ihr mir vielleicht das Ganze an einem Ersatzschaltbild erklären?
Das kann doch nicht sein, dass ich zu blöd bin um das zu verstehen..
Hoffe ich zumindest..
Grüsse
abracadabra
BID = 384980
abracadabra hat am 11 Nov 2006 19:57 geschrieben :
Nein, das Potential auf der Sekundärseite hat garkeinen Bezugspunkt und somik kein festgelegtes Potential. Wenn du die Sekundärseite berührst, dann legst du den Bezugspunkt quasi fest.
BID = 384991
abracadabra
Ich kapier das einfach nicht.
Finde auch keine "guten" Quellen im Netz, die Infos scheinen nur sehr spärlich gestreut zu sien
BID = 385007
ego
Überlege folgendes: welchen Stromkreis möchtest du denn mit deiner Berührung schließen?
"Du" verbindest einen Pol des Trafos mit Erde, der zweite Pol ist allerdings gegen Erde Isoliert, ergo kann kein Strom fließen!
BID = 385014
abracadabra
Ok, das leuchtet ein.
Vielen Dank!
Grüsse
abracadabra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502659   Heute : 19227    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    21:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
