Funktionsweise eines Glasbruchmelders
Serverzeit: 29 10 2026  07:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398718
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Danke für die Antworten!
@Otiffany
Meinst du das ich stat des Piezos ein Ultraschallempfänger nehmen sollte? Wie sieht das dann aber mit dem Filter aus?
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 398722
Perl in dem Fall muß ich dir Recht geben.
Ich habe mal gesucht, aber leider nur folgendes gefunden, ist auch schon länger her, daß ich auf dem Sektor tätig war.
Hier gibt es welche zu kaufen:
http://www.reichelt.de/?SID=260QQ-H.....ET=16
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2007 20:31 ]
BID = 398897
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Es wäre super nett wenn mir einer von euch ne Formel nenen kann mit denen ich einen Hochpass filter aus Spule und Kondensator zusammen rechnen kann. Denn in meinem Tabellenbuch steht davon nix.
Neo
BID = 398904
Bau das doch erstmal ohne Filter, allenfalls mit einem Serienkondensator zur Unterdrückung des Netzbrumms auf. Wenn du dann ein Signal hast un dessen Frequenz kennst, ist es noch früh genug in den verstärker ein derartiges Filter einzufügen.
Bei der Eckfrequenz (Serien C dann L nach Masse) gilt: omega2*L*C = 1
... nur leider erfüllen beliebig viele Wertepaare diese Gleichung.
Die endgültigen Bauteilwerte, hängen dann von der Impedanz der Quelle und der Last ab.
BID = 399264
faustian.spirit
zT Emitterschaltung: so hohe Frequenzen sind das nun auch nicht... evtl einen Emitterfolger davorschalten
zT Piezoscheibe: wahrscheinlich müsste man eine träge Masse an der anderen Seite befestigen. Welche auch die Frequenzcharakteristik sehr wesentlich beeinflusst.
zT Filter und Formeln: Ich bin genau so mathefaul. Da wünscht man sich nen Wobbler zu Weihnachten!
zT Relaisschaltungen: Freilaufdiode nicht vergessen!
BID = 399305
djtechno
An Piezoelementen sollte man möglichst nicht löten oder wenn, dann nur an winzigen Stellen. Durch die Hitze (Curietemperatur) wird das Material nämlich depolarisiert und dann ist er Piezoeffekt dort 0.
Hups, sch... Schon verkehrt gemacht
'ne halbe minute lang auf dem piezo-rumgeheizt, bis die lötstelle so war, wie ich sie wollte
Deshalb ist es besser die Anschlüsse zu klemmen oder Leitlack zu verwenden.
Ach,so, DESHALB werden die dinger über solte kontaktfedern mit der weckerplatine verbunden...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 399394
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Habe es geschafft nur das mit dem Filter ist ein Problem. Habe Silikon zwischen Piezo und Glasscheibe als Filter genommen
Aber irgendwie funzt das nicht habe ein stück von dem milchglas ein geschlagen und nichts tut sich.
Woran liegt das?
Neo
BID = 399434
Je nun, leider ist meine Kristallkugel momentan etwas beschlagen oder liegts am Milchglas ?
Jedenfalls kann ich leider nicht sehen, was du da zusammengebaut hast.
Ich hätte übrigens kein Silikon genommen, sondern, wie ich oben schon schrieb, Wachs o.ä., damit man den Sensor leicht wieder vom Glas trennen kann, wenn die Scheibe beim Experimentieren zu klein geworden ist.
BID = 399475
faustian.spirit
Also ich würde: den Piezo mit Cyanacrylat (HART!!!) an die scheibe machen... das Silikon dämpft doch! und dann auf die andere Seite vom Piezo, ebenfalls mit Cyanacrylat, ein kleines Stück Blei....
BID = 403841
anna log
Also mit Silicon hast Du Du eine Entkopplung bzw.Dämpfung .
Lieber was anderes wie vorhin geschrieben Cyanacrylat.
Zum Testen gab mir mal jemand früher nen Tip :
Ein 5 Markstück mit einer seite an die Scheibe legen
und andere seite festhalten .
Dann fest drücken und schnappen lassen .
Ob das ein Zweieurostück aushält weiss ich nicht ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193808264   Heute : 19294    Gestern : 49271    Online : 868        29.10.2026    7:44
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
