Freilaufdiode berechnen
Serverzeit: 29 10 2026  22:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861)
BID = 181812
Enrico
kann mir jemand erklären wie ich eine Freilaufdiode berechnen kann?
Grüße und danke
Enrico
BID = 181815
sepp@kaernten
eigentlich orientiert man sich an den höchsten auftretenden Spannungen und Strömen......
BID = 181820
caes
Ich wuerde sagen, sie muss den Strom der Induktivitaet ableiten koennen und der Betriebsspannung standhalten.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 182229
Enrico
Danke für eure Antworten, aber gibt es eine Möglichkeit eine Freilaufdiode richtig zu berechnen?
Wenn ja, welche Größen brauche ich dazu und wie wird dann gerechnet?
Grüße und danke
Enrico
BID = 182301
sepp@kaernten
Grüsse und Danke sind zu Wenig.......
Teil uns (= dem Forum) mit, WAS du eigentlich vor hast.
Der Rest erledigt sich dann wie von selbst.
...greetz...
BID = 182336
Enrico
Ich hab nichts Konkretes vor. Ich bin gerade dabei meine Abschlussarbeit zu schreiben, aber da ich dazu im Internet nichts Richtiges gefunden habe, dachte ich, ich frage mal hier im Forum nach.
Gibt es dazu vielleicht eine allgemeine Formel?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte
Grüße
Enrico
BID = 182353
Da es sich bei einer Diode um ein nichtlineares Bauteil handelt, wäre eine "allgemeine" Formel etwas umfangreich und einer so simplen Funktion nicht angemessen. Eine Grenzwertbetrachtung mit Reserve macht da mehr Sinn. Die mindestens notwendige Spannungsfestigkeit in Sperrichtung ist gleich der Betriebsspannung der Spule. Die mindestens notwendige Stromfestigkeit ist gleich dem Betriebsstrom der Spule.
Wenn Du mit Deiner Abschlußarbeit ein wenig angeben willst, ein Tipp: mit Widerständen und/oder Z-Dioden zur Freilaufdiode geschaltet, lässt sich das Abschalten eines Relais beschleunigen. Dabei lässt man definierte Spannungsüberhöhungen zu. (Google!)
BID = 182841
ManniHorsti
Zudem muss die Diode, die im eingeschalteten Zustand gespeicherte magnetische Energie in Wärme umsetzen können. D.h, wenn die Spule oft ein- und ausgeschaltet wird, z.B. durch "Pulsweitenmodulation", muss sie die zu verheizende Energie auch abführen können, sie muss für entsprechende Leistung ausgelegt sein.
Und sie muss schneller schalten als der sperrende Transistor.
BID = 183119
Wenn die Diode den Betriebsstrom der Spule schadlos aushält, ist die gespeicherte Energie nicht relevant. Die Energie wird in der Diode nicht augenblicklich verheizt, sondern sie baut sich langsam ab. Der Diodenstrom kann nicht größer sein als der Betriebsstrom.
BID = 186644
Enrico
also ich denke, dass ich jetzt erst mal etwas schlauer bin.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Enrico
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841927   Heute : 53321    Gestern : 49271    Online : 399        29.10.2026    22:45
