Fragen zur komplexen Rechnung
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382311
Brizz
Man addiert dann also IR + IC1 wie folgt ?
IC1 = 691,2A * (cos 90° + j*sin 90°)
IR = 2000A * (cos 0° + j*sin 0°)
IL = 2116A * (cos 19,06° + j*sin 19,06°)
Dann schon eher:
UL = IL * XL
IL = 2116A * (cos 19,09° + j*sin 19,06°)
XL = 12,57 Ohm * (cos 90° + j*sin 90°)
UL = 26,59 kV * (cos 109,1° * j*sin 109,1°)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  1 Nov 2006 10:51 ]
BID = 382371
Interceptor87
Ähm... ich möchte mich ja nicht erneut verwirren, aber was brizz geschrieben hat:
S = U * I
P = 153,3 kW
Q = 180,8 kVAr
ist ja genau der Fehler, den ich auch gemacht habe. Wie ihr oben schon erwähnt habt, muss man immer mit S=U * I* rechnen, dann funktioniert das. War ja in meinem Beispiel auch so. Rechne ich mit U * I*, dann ist:
Q= 88,2Mvar
P= 220 MW
diese Ergebnisse decken sich mit denen aus der konventionellen Lösung und mit meinem Skript aus dem Unterricht.
Brizz: was hast du jetzt da bitte schön gerechnet???
BID = 382396
Brizz
@Interceptor87
Du hasst recht, es stimmt zwar, S = U * I, aber nicht mit dem Strom und der Spannung, welche wir eingesetzt haben. Wir müssen das anders rechnen.
U ist die Eingangsspannung, welche wir mit U = 104,4 kV berechnet haben.
Wir können den Gesamtwiderstand des Netzwerkes wie folgt berechnen:
Z = XC || [XL + (XC || R)]
Z = {-j159,2 || [j12,57 + (-j159,2 || 55)]} Ohm
Z = 45,97 Ohm * (cos -21,85° + j*sin -21,85°)
Z = (42,67 - j17,11) Ohm
Mit I = U/Z erhalten wir
I = 104,4 kV / (42,67 - j17,11) Ohm
I = (2108 + j845,2)A = 2271 A * (cos 21,85° + j*sin 21,85°)
Da passt der Winkel schon besser.
S = U * I = 104,4kV * (2108 + j845,2)A
S = 237,0 MVA * (cos 21,85° + j*sin 21,85°)
S = 220,0 MW + 88,22 MVAr
Der Fehler lag darin, dass wir den Strom IR und die Spannung UR mit der Verschiebung von 0° angesetzt haben.
Die haben bezogen auf die Eingangsspannung serwohl eine Phasenverschiebung.
Wir müssen jedoch die Eingangsspannung mit dem Winkel 0° ansetzen, und brauchen den Winkel des Gesamtstroms zur Eingangsspannung, um P und Q richtig zu berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  1 Nov 2006 14:58 ]
BID = 382452
caes
Brizz hat am  1 Nov 2006 14:56 geschrieben :
S = U * I
Wie lange willst Du diese fuer komplexe Groessen falsche Formel eigentlich noch propagieren?
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 382481
Brizz
@Caes
Ich höre jetzt sofort damit auf.
Gilt denn dann auch nicht
S = (U * U) / Z
und auch nicht
S = I * I * Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  1 Nov 2006 18:44 ]
BID = 382564
Brizz
@Caes
Ich war mir keiner Schuld bewusst, und will auch nicht mehr behaupten, dass S = U * I ist.
Jetzt wollte ich aber auch wissen, wie die Scheinleistung wirklich berechnet wird, und habe in meiner Formelsammlung nachgesehen.
BID = 382593
caes
Hi Brizz,
Deine Formelsammlung bezieht sich auf Betraege! Da macht es keinen Unterschied, denn
|UI| = |UI*|
Interceptor87 wollte aber wissen, wie mit komplexen Zahlen Blind- und Wirkanteil berechnet werden. Da darf die Phasenlage nicht unter den Tisch fallen.
Wenn man mit I statt I* rechnet, bekommt man einen richtigen Wert fuer die Scheinleistung, aber eine falsche Phase heraus mit der Folge, dass P und Q nicht mehr stimmen.
BID = 382613
Brizz
@Caes
Und wie geht das bei S = I * I * Z ?
Von welchem muss ich denn da den konjugierten Wert einsetzen ?
BID = 382638
Rambodischien
S = I²malZ
so müsste es stimmen oder nicht?
Mfg
Rambodischien
BID = 382669
caes
Brizz hat am  2 Nov 2006 06:48 geschrieben :
Von einem der beiden. Schau:
S = U I*
U = I Z
=> S = I Z I* = I* Z I = |I|^2 Z
Oder mit
I = U/Z
=> S = U (U/Z)* = U U*/Z* = |U|^2 / Z*
BID = 382756
Brizz
Ich habe mir das jetzt so überlegt:
Irgendwann hat jemand behauptet der Strom fließt von Plus nach Minus. Da müssen wir jetzt mit leben.
Später war die Blindleistung positiv, wenn sie durch Induktivitäten verursacht wird. Es gab wohl fast ausschließlich induktive Komponenten im Netz, das Bisschen kapazitiv verursachte Blindleistung ist negativ, dann kann man in den meisten Fällen besser rechnen. Und damit müssen wir jetzt auch leben.
Ich werde mir das jetzt ganz einfach so merken.
S* = U * I
S* = U * U / Z
S* = I * I * Z
Bei gegebener Blindleistung ist vor dem Weiterrechnen ihr Vorzeichen zu ändern.
Nach einer Berechnung muss das Vorzeichen der Blindleistung geändert werden.
Toll, wie im imperialen System mit tausend Umrechnungsfaktoren.
BID = 382775
caes
Brizz hat am  2 Nov 2006 19:14 geschrieben :
S* = U * I
Mach das, dann stehst Du wieder mit einer falschen Formel da wie am Anfang.
Ich will mit Beispiel erlaeutern warum.
Nimm eine reine Spule mit U=1V und I=1A. Die muss dann reine, induktive Blindleistung haben, d. h. S = Qj = 1VAj und P=0.
S* = UI = 1V * 1A(-j) = -1VAj
S = +1VAj
In dem Fall korrekt.
Die Spannung kann aber genauso gut eine Phasenlage von 135 Grad haben und der Strom 45 Grad. Das ist die gleiche Spule an der gleichen Spannung mit der gleichen Leistung.
Deine Formel:
S* = 1V e^j135 * 1A e^j45 = 1VA e^j(135+45) = 1VA e^j180 = -1VA.
S = -1VA
Ich nehme an, Du weiss nicht, was dieses Ergebnis bedeutet. Es bedeutet, die Spule soll reine Wirkleistung abgeben. Das kann sie aber nicht, denn sie ist kein Generator. Offensichtlich ist das vollkommener Unsinn!
Richtig geht es so:
S = UI* = 1V e^j135 * 1A e^j(-45) = 1VA e^j90 = 1VAj
Das ist richtig.
Fazit: Die Formel S = UI* liefert fuer BELIEBIGE Phasenlagen stets die richtigen Leistungsdaten nach Betrag und Phase.
BID = 382810
Brizz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  2 Nov 2006 21:57 ]
BID = 382811
Brizz
Danke für die Blumen. Das baut ja so auf.
S = -1VA bedeutet, das bei anlegen einer Spannung von 1V das Bauteil einen Strom von 1A in die Spannungsquelle schiebt.
Legte man 2V an wären es 2A. Ein negativer Widerstand eben.
Ich werde mir jetzt etwas anderes merken:
S = U * I* und die anderen Beziehungen gibts nicht mehr, weil man die ja gar nicht behalten kann.
BID = 382844
caes
Brizz hat am  2 Nov 2006 21:55 geschrieben :
Nicht verzagen. Wenn man es intus hat, ist es einfach.
Genau.
Anders gesagt, ein Generatorzaehlpfeilsystem. Wenn Du mal scharf hinschaust, haben an jeder Leistungsquelle Strom- und Spannungspfeile unterschiedliche Richtungen. Miteinander multipliziert gibt das eine negative (aufgenommene) Leistung, also abgegebene Leistung.
Gute Idee. Weisst Du, es gibt so Schluesselformeln. Sind nur ein paar wenige, aber mit ihnen kann man den Rest jederzeit herleiten, was das Gedaechtnis entlastet. Weiterer Vorteil, man weiss, was man tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338760   Heute : 8332    Gestern : 12669    Online : 1067        18.11.2026    14:23
