Fragen
Serverzeit: 23 11 2026  02:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fragen
BID = 794148
74,53 wird aufgerundet auf 75 und bei einer signifikanten Stelle nach dem Komma auf 74,5
74,50 dagegen ab auf 74
Edit :sind bei Werten zb 1 Stelle nach dem Komma gegeben wird auf 1 ne Stelle nach dem Komma gerundet. Beispiel 2,1 A *75 V = 157,5 VA und 75V:2,1A= 35,714....V/A = 37,7 V/A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Okt 2011 17:34 ]
BID = 794150
Das runden interessiert doch erstmal nicht. Er soll auch keine Einheiten herleiten, er soll Grundlagen lernen.
In diesem Fall das Ohmsche Gesetz und die elektrische Leistung.
da wir uns das selber beibringen sollen... Vattenfallazubi
Ein guter Ansatz! So lernst du mehr als wenn es dir irgendwer vorbetet.
Mit den beiden Suchbegriffen von oben findest du die Formeln. Wir warten auf deinen Lösungsvorschlag.
Was die Paßschrauben angeht, schau dir mal zwei verschiedene Dia- oder Neozeds + die Einsätze an. Was würde passieren, wenn du versuchst eine 16A Sicherung mit einer 10A Paßschraube zu benutzen? Was könnte passieren, wenn die Schraube nicht da wäre?
BID = 794151
Widerstand
Elektrische Leistung
Edit: Passeinsatz
Soviel zum Googeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Okt 2011 18:03 ]
BID = 794168
Topf_Gun
@der mit den kurzen Armen
Ein Ergebnis kann nicht mehr genaue Stellen haben, als die schlechteste Eingangsgröße.
siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Signif.....hnung
Bei deinem Beispiel 2,1 A *75 V = 157,5 VA
hat das Ergebnis 4 genaue Ziffern (Genauikeit 1/10000) obwohl die Eingangsgrößen nur 2 genaue Ziffern haben (Genauikeit 1/100).
nun der immer unpassende Autovergleich:
wie weit kommst Du mit 23l , wenn dein Verbrauch 7,7l/100km ist.
Stur ausgerechnet sind es 2,987012987012987012987012987013* (100km) welche Genauikeit ist sinvoll? Beide Eingangsgrößen haben 2 genaue Ziffern, also sollte das ergebnis auch nur 2 genaue ziffern haben, also 3,0 (100*km)=300km
300km sieht man die Genauikeit nicht an
3,0 (100*km) schon
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 794172
Herr lass Hirn regnen 75,000 = 75
Und Hier steht nirgens was von Toleranzen aber der Strom ist mit einer Stelle nach dem Komma angegeben, deshalb gibt es da nur eine Stelle nach dem Komma
In deinem Beispiel mit 7,7 L /100km und 23 L sind das 298,7 km nicht mehr und auch nicht weniger
Den der Verbrauch für 100km beträgt 7,7 Liter
BID = 794176
Topf_Gun
Der Strom ist auf 1% genau, die Spannung ist auf 1% genau, wie genau kann das Ergebnis sein?
157,5 gaukelt eine Genauikeit von 0,01% vor, die ist nicht gegeben!
2,1A als Messwert entsprechen bei 2 genauen Stellen einem Wert von 2,05 bis 2,15A
zitat:
Das Ergebnis einer Multiplikation/Division bekommt genauso viele signifikante Stellen wie die Zahl mit den wenigsten signifikanten Stellen.
Es zählen GENAUE Stellen, nicht die pure Anzahl von Nachkommastellen.
Topf_Gun
BID = 794190
Ist das ein Mathematik- oder ein Elektronikforum?
BID = 794199
Topf_Gun
Eine Genauikeitsabschätzung gehöhrt zu jeder Messung und auch das Wissen, wie sich Fehler fortpflanzen.
GRuß Topf_Gun
BID = 794221
Der Thread ist wohl zum Selbstläufer geworden
Ist eigentlich schon aufgefallen, daß sich der Themenstarter noch nicht wieder gemeldet hat?
BID = 794225
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einmal hat er sich nach seiner Frage gemeldet, ist aber vermutlich verwirrt wegen der Kommageschichten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468746   Heute : 2121    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    2:58
