Frage zur Reihenschaltung von Glühbirnen
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühbirnen (415)
BID = 376479
blubb
Zur Homepage von blubb
Hallo Leute,
ich habe kleine Frage...hat diesmal eher weniger mit einem Projekt zu tun, sondern ich knobel gerade an einer Schulaufgabe. Vielleicht könnt ihr mir da ja Weiterhelfen:
"Eine Glühbirne (6V, 2,4W) und eine zweite Birne (6V, 0,6W) werden in Reihe geschaltet an 12 V angeschlossen. Angenommen, die Birnen brennen bei 9 Volt Betriebsspannung durch. Passiert das? Und wenn ja, welche bleibt ganz?"
Das ist meine Aufgabe. Gibts da irgendeine Formel, die man rechnen kann? Oder lässt sich das so erklären?
Eigentlich müsste es ja so sein wie bei einer Lichterkette oder? Also bekommt die erste Birne am meisten Spannung ab?!
Würde mich über Hilfe freuen! Vielen herzlichen Dank schon mal! Grüße, Marcel Reichelt
BID = 376483
Berechne mal den Innenwiderstand der 6V, 2,4W und der 6V, 0,6W, da wirst du schnell selbst dahinter kommen.
BID = 376484
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Und wenn du damit fertig bist ist der nächste Tipp der Spannungsteiler. Dann kommst du garantiert auch dahinter welche zuerst durchbrennt.
All hail to the carry bit!
BID = 376508
PhyMaLehrer
blubb hat am  9 Okt 2006 22:51 geschrieben :
NEIN!!! Das ist ein ähnlich verhängnisvoller Irrtum wie der, daß vor einem Widerstand die Stromstärke größer wäre als nach einem Widerstand!
BID = 376598
Humus
Aus Forum ausgetreten
PhyMaLehrer hat am 10 Okt 2006 07:48 geschrieben :
Das stimmt, dass ist vorallem am anfang so, das Problem kommt durch die eigene Vorstellungen genauso durch solche erklärungen mit dem Wasserstrom!
Vor dem Widerstand großer Wasserstrom danach kleiner!
Am besten gegen solche vorstellungen (irrtümer) helfen Messaufgaben. Widerstände in Reihen- oder Parallelschaltung mit dem Multimeter messungen Spannung/Strom machen und aufzeichnen! Danach weiß man es und vergisst es auch nicht wieder!
BID = 376601
cholertinu
Licht aus! hat am  9 Okt 2006 22:59 geschrieben :
eher: über den Gesamtstrom zurück zu den einzelnen Leistungen.
BID = 376626
PhyMaLehrer
Humus hat am 10 Okt 2006 16:38 geschrieben :
Es führt jetzt zwar ein bißchen vom eigentlichen Thema weg, aber ich wollte dazu noch sagen, daß ich auch schon gern einen Stromkreis mit Wasser veranschauliche. Man muß nur bedenken, daß eben jedes Modell seine Grenzen hat.
Allerdings ist es sogar beim Wasser so, daß vor und hinter dem (Wasserleitungs-) Widerstand der Strom gleich ist. Zwar ist vielleicht vor dem Widerstand die Leitung voll und danach tröpfelt das Wasser nur noch, aber an beiden Stellen fließen beispielsweise jeweils 10 ml Wasser pro Minute durch den Leitungsquerschnitt (analog: I = Q / t). - Ich gebe allerdings zu, daß das nicht sofort anschaulich klar ist.
BID = 376637
blubb
Also erstmal danke für eure zahlreichen Antworten!
Ich habe nun erstmal den Innenwiderstand ausgerechnet:
Glühbirne 1 (6V, 2,4W): 15 Ohm
Glühbirne 2 (6V, 0,6W): 60 Ohm
So, aber nun was sagt mir das? Welche brennt nun durch und welche brennt? Oder gehen beide kaputt? Sorry, aber ich hab so nicht soviel Ahnung davon
BID = 376650
Na, dann kommt jetzt die Reihenschaltung zu einem Spannungsteiler!
Die Teilspannungen verhalten sich zueinander ungekehrt wie die Widerstandswerte. Aus jeweiliger Teilspannung und Widerstandswert kannstDu dann die aufgenommene Leistung pro Glühlampe errechnen.
BID = 376652
DonComi
Jetzt kannst du z.B. den Strom ausrechnen, der durch beide Lampen fließt...
Danach berechnen, wieviel Spannung an jeder Lampe abfällt. Damit ist die Aufgabe auch schon fast gelöst...
Edit: Sam2 war schneller, er antwortete, während ich noch las .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Okt 2006 19:38 ]
BID = 376669
Humus
@PhyMaLehrer
Das Model vom Wasser benutze ich auch gerne, hilft auch oft weiter, aber viele sehen aber so feinheiten wie in diesem Beispiel nicht auf anhieb, weil nur geschaut wird wie der Fluß oder die Leitungen gefüllt sind vorher mehr später weniger... deswegen ! =)
jaja...das gute Wassermodel!
BID = 376672
high_speed
> las .
Hast du auch schon seine Antwort gelesen?
> umgekehrt wie die Widerstandswerte.
Wenn das stimmen soll, habe ich ein paar Jahre nur Müll
gelernt und gerechnet. Sam2 hat wohl den Merksatz für die
Ströme mit dem für die Spannungen vertauscht.
Jetzt mal richtig:
Reihenschaltung:
Die Teilspannungen verhalten sich zueinander wie die
Teilwiderstandswerte.
Die Aufgabe hingt aber noch an etwas anderem, der
Kaltwiderstand ist viel kleiner als der
Warmwiderstand. Für die Aufgabe soll wahrscheinlich davon
ausgegangen werden, dass er konstant ist.
Der Aufgabensteller hat nicht weiter nachgedacht.
Der Gegenstand mit dem Wolframdraht darin hat nichts mit
Obst zu tun, man kann ihn auch nicht essen. Das Leuchtmittel
nennt sich Glühlampe.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Okt 2006 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Okt 2006 20:18 ]
BID = 376699
Danni
Zur Homepage von Danni
Was ist der Unterschied zwischen kalt und warm Wiederstand?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 376714
stephan84
Je heiß desto groß.
Auch als PTC oder Kaltleiter bekannt.
BID = 376735
Licht aus!
@cholertinu
Warum? Die Leistungen hat er doch schon gegeben.
Wenn er die Widerstände hat kann er ja den Gesamtsrom ausrechnen und damit dann die Spannungen über den beiden Widerständen. Oder gleich die Spannungsteilerformel benutzen, die macht das Gleiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505605   Heute : 22177    Gestern : 16862    Online : 974        24.11.2026    23:41
