Frage zum Quartzoszillator |
BID = 697235
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
mich würde mal interessieren, wie die Kapazität der beiden Kondensatoren in einer Quartzoszillatorschaltung berechnet wird.
Kann mir das vieleicht jemand von euch erklären?
Danke Dirk
BID = 697240
perl Ehrenmitglied
| | wie die Kapazität der beiden Kondensatoren in einer Quartzoszillatorschaltung berechnet wird. |
Überhaupt nicht,
sondern sie wird beim Bestellen des Quarzes spezifiziert.
Bei Massenprodukten gibt sie der Hersteller im Datenblatt an.
Mit dieser schaurigen Schaltung  wirst du aber überhaupt keine gescheite Frequenzkonstanz erreichen.
BID = 697246
dr.dirk Stammposter
Die Schaltung wollte ich auch nicht bauen, hab sie nur als Beispiel schnell zusammen gekritzelt.
Dirk
BID = 697325
Onra Schreibmaschine
Die Lektüre des Quarzkochbuchs von Bernd Neubig und Wolfgang Briese sollte alle Fragen beantworten:
http://www.axtal.com/index-deutsch.html
Da sich nur die Hauptseite verlinken lässt, "Technische Infos" anklicken und den letzten Eintrag wählen.
Übrigens, das "t" im Quarz benötigen nur die Bewohner nicht weit genug entfernter Inseln, um das Wort vernünftig aussprechen zu können.
Onra
BID = 697327
perl Ehrenmitglied
| | Bewohner nicht weit genug entfernter Inseln, |
Die nennen den Schwingquarz aber Crystal.
Das "tz" haben wohl die Asiaten für die Armbanduhren erfunden.
BID = 697415
dr.dirk Stammposter
@Onra
Danke für den Link. Den werde ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Quarz ist natürlich richtig.
Dirk
