Frage zum Delay FF
Serverzeit: 29 10 2026  16:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zum Delay FF
BID = 711833
Twik hat am  2 Sep 2010 16:59 geschrieben :
vor ein paar Wochen habe ich FF kennengelernt und sofort bemerkt das sie eins der kompliziertesten
Schön für dich,aber nicht mein Problem.
Ich hab I.S. kennengelernt,die ist genau so kompliziert...
BID = 711834
Die Funktion eines Flipflops ist dir klar? (Setz und Rücksetzeingang)
Nun Schau dir mal das D-FF an
zur Funktion
Nur mal nach D Flipflop googeln ist das so schwer ?
Und wenn du die Funktion verstanden hast, wirst du staunen und eventuell deinen Fehler,in deiner Zeichnung, selber finden
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Sep 2010 19:29 ]
BID = 711886
Twik
zur Funktion
Ja die Funktion eines FF ist mir klar. Ich weiß ebenfalls wie es gesetzt wird etc. Ich durchblicke nur nicht warum der Ausgang wieder in den D Eingang geleitet wird. wenn ich z.B. dies mit ODER-Gattern realisiere erhalte ich eine Selbsthaltung.
Also wir haben eine Wertetabelle aufgestellt mit 4 Variablen A B C und D (2,4,8,16) somit kann man auch vorwärts zählen. Nach 15 (1111) kommt wieder 0 (0000). Diese Wertetabelle stellt alle möglichen Zustände dar.
Ok googeln werde ich dann nochmal allerdings verstehe ich nicht, dass wenn hier etwas fragt wird immer sofort Kommentare auftauchen wie "gockel kaputt" oder "Rechtschreibung" etc. Ist es so das sich Fragen in diesem Bereich nicht so einfach beantworten lassen und das dies eine ausführliche Antwort benötigen würde und das daher immer auf google gewiesen wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twik am  2 Sep 2010 23:04 ]
BID = 711892
Delay = Verzögert das D-Flipflop übernimmt den Wert am D Eingang etwas verzögert mit dem Takt, damit wird verhindert das beide Eingänge gleichzeitig L sind und damit der Ausgang immer definiert gesetzt wird. Da Qüberstrich negiert zu Q ist, ist immer gewährleistet das eben der Pegel am D Eingang wechselt. Deshalb auch mal die Links anschauen und überlegen warum da vor dem eigentlichen FF noch Gatter hängen.
BID = 711957
Twik
der mit den kurzen Armen hat am  2 Sep 2010 23:15 geschrieben :
Danke... ok Delay bedeutet also verzögert.
Genau, man kann also sagen das der D Eingang zweigeteilt ist einmal S (set) und einmal R (reset) wobei R invertiert wird. Somit werden verbotene Zustände verhindert.
T ist doch die Freigabe des FF. Nach seinem Takt kann das FF überhauptschalten oder? d.h ist T low passiert nichts, vorrausgesetzt kein vorheriger Zustand ist gesetzt oder ?
BID = 712447
hajos118
Twik hat am  3 Sep 2010 11:43 geschrieben :
Nach D-FF kann ich keinen Eingang "T" erkennen.
Worauf beziehst Du Deine Aussage?
BID = 712455
Rafikus
Ich schon:
"Diese besitzen einen Daten- (D) und einen Clock-Eingang (C, oft dargestellt als ">", siehe Grafik). Oft ist noch ein sogenannter Clock-Enable-Eingang (CE) vorhanden, mit dem der Takteingang in seiner Funktion freigeschaltet werden kann (engl. enable = freigeben)."
Ob die anderen Kommentare oder Sonstiges stimmt, sei dahingestellt.
Rafikus
BID = 712479
hajos118
Im Zusammenhang mit "T" kenne ich nur den Eingang beim "T-FF".
Allgemeine Bezeichnung ist für Clock immer noch "C".
Dient nur der Verwirrung
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828901   Heute : 40160    Gestern : 49271    Online : 999        29.10.2026    16:10
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
