Frage zu RC-Glied
Serverzeit: 28 10 2026  10:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Frage zu RC-Glied
BID = 897754
Meine Kenntnisse zu "Stunt" beziehen sich auf einen Meßwiderstand.
Das ist ein Stunt: http://de.wikipedia.org/wiki/Stunt
Ein Shunt heisst im Deutschen auch Nebenwiderstand.
Entsprechend kann man ein Signal abschwächen, indem man einen (hochohmigen) Widerstand in Serie mit dem Lastwiderstand einfügt, oder indem man die Quelle mit einem (niederohmigen) Widerstand stärker belastet.
Bei einer Serienschaltung kann die Eigenkapazität des Bauteils zum Problem werden, weil dadurch die Dämpfung mit zunehmender Frequenz geringer wird.
Außerdem steigt durch den Leerlauf der Quelle die Signalspannung, wodurch die Verzerrungen an der nichtlinearen Kennlinie des Halbleiters größer werden.
BID = 897762
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
Uhhhps, hatte ich "Stunt" geschrieben? Ich meinte natürlich "Shunt", Tippfehler, sorry
Danke
Andi
BID = 897951
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit dem LDR, nicht Photodiode, ist eine gute Idee.
Die Idee ist schon älter, mir als Kompressor begegnet. Ein LDR und ein gewöhnlicher Widerstand bilden einen Spannungsteiler. Wird der LDR beleuchtet, ändert sich entsprechend das Teilerverhältnis. Je nach gewünschter Geschwindigkeit sind kleine Glühlämpchen zur Beleuchtung des LDRs geeignet. Wird ein Lämpchen mit Nennspannung verbunden, dauert es einen kurzen Moment, bis es volle Helligkeit hat. Die Zeit kann man verkürzen, wenn man etwas Strom fließen lässt, mit dem das Lämpchen noch nicht leuchtet, jedoch der Faden vorgeheizt ist. Liegt keine Betriebsspannung mehr an, hat es eine Nachleuchtdauer. Soll die verlängert werden, geht das mit einem Elko parallel zum Lämpchen.
Das ist interessant für Funkamateure, die sich selbst analog einen einfachen Begrenzer/Kompressor für SSB bauen möchten, der nicht zu schnell regelt, eher sanft. Nachteil, sehr kurze Spitzen kann man damit nicht verhindern, da muss man schon zusätzlich zur harten Methode greifen wie clippende Dioden, die die Übersteuerung der Endstufe verhindern.
DL2JAS
BID = 897960
dl2jas
Anbei ein Prinzipschaltplan.
Du nimmst einen üblichen LDR mit grob 1 cm² Fläche, wie man ihn bei Wiki sieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand
Bei den Widerständen, erste Experimente, würde ich 10 kΩ wählen.
Als Lämpchen sollte ein Skalenlämpchen passen, z.B. 6 Volt, wie zumindest früher beim Fahrrad als Rücklicht üblich. LDR und Lämpchen packst Du in ein lichtundurchlässiges Röhrchen, was auch die Wärme des Lämpchens verträgt.
Halbwegs sinnvoll aufgebaut rechne ich mit einem Einstellbereich von locker 30 dB.
DL2JAS
BID = 897985
Andi-872
Bekannt ist das ja aus der Studiotechnik mit den Opto-Kompressoren.
Ich dachte zunächst an folgendes Bauteil:
http://www.silonex.com/datasheets/specs/images/pdf/104058.pdf
Etwas nachteilig ist die Ansteuerung des Fotowiderstandes mit einer LED, statt Glühbirne. Der Aufwand, die LED zu dimmen, ist ja doch leicht höher, als eine normale Glühbirne. Aber ich bin beim Testen und werde sehen, was am Ende genommen wird. Ist nicht ausgeschlossen, mir sowas selbst zu bauen unter einem kleinen Gehäuse.
Danke für Deinen Tip.
Andi
BID = 897986
hajos118
Die Lampe mit Gleichstrom betreiben!
Ich hatte bei einer solchen Konstruktion schon mal 50 Hz "Modulation" auf dem Ausgang....
BID = 897992
Da bin ich aber auf eine Erklärung gespannt!
Das kann einem auch bei anderen Schaltungen passieren, wenn man Dioden im Glasgehäuse verwendet, - und zwar ohne dass man absichtlich eine Lichtquelle einbaut!
Eine LED hat allerdings eine so geringe Leistungsaufnahme, daß kein Grund beteht sie direkt mit Wechselstrom aus dem Trafo zu versorgen.*)
*) Es sei denn, man will das.
In dem Kompensationsschreiber von Heathkit wurde antelle eines teuren mechanischen Choppers ein LDR und eine vom Netz betriebene Neonglimmlampe verwendet.
BID = 897995
Andi-872
Wie jetzt?
Vor eine Glühbirne setze ich einen Widerstand, und gut. Vor einer LED reicht ein Widerstand (zum dimmen) nicht aus, das geht nur mit PWM. Ich laß´ mich gern belehren, wenn das nicht stimmt
Andi
BID = 897996
Wer behauptet das?
Dann wird es höchste Zeit, daß du das mal ausprobierst!
BID = 897997
PWM ist in diesem Fall aber wohl nicht so schön. Das Problem der Modulation wurde ja schon angesprochen.
Bei konstantem Widerstand muss dann eben die Versorungsspannung linear geregelt (oder eine Induktivität zur Glättung des Stromes bei PWM* eingefügt) werden.
Wenn die Frequenz zu gering ist. Fotowiderstände sind nämlich relativ träge, sodass sie wie ein Tiefpass wirken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Aug 2013 16:14 ]
BID = 898013
Andi-872
"Fotowiderstände sind nämlich relativ träge, sodass sie wie ein Tiefpass wirken."
...was meiner Anwendung sehr entgegenkommt.
Bei PWM: mit Induktivitäten habe ich bisher noch nie gearbeitet. Was könnte ich da nehmen? So als Ausgangsbasis zum testen und probieren?
Andi
BID = 898015
Laß doch den Unfug mit PWM!
Ein schlichter Miller-Integrator, bestehend aus Transistor, Widerstand und Kondensator reicht doch aus um die LED langsam an und aus zu machen.
Wer es noch einfacher mag, nimmt ein einfaches RC-Glied, braucht dann aber einen etwas größeren Kondensator.
Möglichweise kann man die LED sogar hart schalten, weil der LDR so langsam reagiert. Das musste man ausprobieren.
P.S.:
LDR haben ihr Empfindlichkeitsmaximum mesit im orangen oder grünen. Das sollte dabei stehen und dementsprechend wählt man die LED.
LDR gibt es hochohmig und niederohmig. Interessant ist hier der Hellwiderstand der wahrscheinlich bei 100..500 Ohm oder so liegen dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2013 18:47 ]
BID = 898052
Andi-872
OK
Das reicht erstmal an Informationen
Danke danke danke an Euch für Eure Geduld und vielen Antworten. Ich muss jetzt erstmal alles probieren und schauen, was geht. Wenn ich weitere Fragen habe (und die habe ich voraussichtlich bestimmt), würde ich wieder sehr gern um Eure bzw. die Hilfe des Forums bitten.
Lieben Dank.
Andi
BID = 898070
dl2jas
Noch etwas Input.
Die Helligkeit einer LED stellt man am besten über den Strom ein. Steuerspannung in Strom zu wandeln geht mit einem einfachen Transistorverstärker (Emitterschaltung), der einen Emitterwiderstand hat. In gewissen Grenzen sind Steuerspannung und Kollektorstrom proportional zueinander. Die LED ist dann zwischen Betriebsspannung und Kollektor.
Das lediglich als kleiner Gedankenanstoß, um dich von der PWM wegzubekommen.
DL2JAS
BID = 898135
Bin zufällig gerade über diese Seite gestolpert: http://sound.westhost.com/project145.htm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193762483   Heute : 21559    Gestern : 36306    Online : 561        28.10.2026    10:31
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
