Frage zu RC-Glied
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu RC-Glied
BID = 897603
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
im RC-Glied fließt solange Strom, bis sich der C entladen hat. Es gibt im Prinzip die beiden Zustände U=max. (z.B. 5V) oder U=Null (0V). Was muss man machen, damit am Ende des Entladungsvorgangesstatt statt U=Null eine Spannung von z.B. 2 Volt erreicht wird und dieser Zustand bleibt, bis ich das RC-Glied wieder auflade (= 5V)?
Andi
BID = 897604
Was soll es denn werden, wenn es fertig ist?
Und wie lange soll die Spannung gehalten werden? Srichwort Selbstentladung.
Mit einem Komparator kannst du jedenfalls die aktuelle Spannung messen und entsprechende Schaltvorgänge ausführen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Aug 2013 17:26 ]
BID = 897606
Andi-872
Angenommen ich nehme einen einfachen Umschalter: Entladen oder Aufladen. Dann sollen z.B. die 2V solange linear als Zustand bleiben, bis ich den Umschalter wieder auf Aufladen stelle.
Ich möchte damit den Steuereingang eines VCA ansteuern.
Andi
BID = 897613
PhyMaLehrer
Wie wäre es denn, den Widerstand nicht gegen Masse, sondern an eine Hilfsspannung von 2 V (mit Spannungsteiler aus der Betriebspannung gewonnen) anzuschließen?
BID = 897614
Diese Schaltung würde deiner Funktionsbeschreibung entsprechen.
Mit einer einfachen Konstantstromquelle lässt sich die Geschichte noch ein wenig aufhübschen (linear ansteigende Spannung am Kondensator), sofern erforderlich/gewünscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Aug 2013 19:00 ]
BID = 897615
Die Software mag keine Bilder mehr einfügen, wenn man den Beitrag editiert
BID = 897618
Andi-872
Aufhübschen muss nicht, ich will ca. 20-30 msec erreichen, da ist es egal, ob lin oder log.
Selbstentladung? Spielt die eine Rolle, da doch im geladenen Zustand der Umschalter permanent "Saft" nachliefert, falls der C auf die Idee kommt, sich selbst auszuziehen?
Deine Schaltung verstehe ich nicht. `Tschuldigung - bin Laie und stehe mit jedem Schritt, den ich auf dem Gebiet der Elektronik weiterkomme, wieder vor einem neuen Problem. ´s ist einfach nicht einfach
Nichtsdestotrotz: danke
Andi
BID = 897622
Andi-872
@PhyMaLehrer:
ist das wirklich so einfach? Dein Vorschlag ist "grob" dasselbe, was Offroad GTI mit einem OPV und T gemacht hat. Würde ich mit einfachen, passiven Bauteilen (RC-Glied aus R und C, Spannungsteiler aus 2xR bzw. regeln. R) dasselbe Ergebnis erzielen?
Andi
BID = 897626
Andi-872 hat am 26 Aug 2013 17:20 geschrieben :
Andi
Einfach über einen Widerstand die Entladung des Kondensators bei 2 Volt beenden! Dazu wird der Kondensator an eine Konstantspannungsquelle von 2 Volt über einen relativ großen R gelegt!
Edit : der Entladewiderstand parallel zum C fehlt in meiner Zeichnung! R2 sollte etwa 10mal so groß wie der Entladewiderstand sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Aug 2013 19:54 ]
BID = 897627
Das ist ja ganz schön kurz...
ob lin oder log.
Wohl eher exponentiell
Nein, beim Laden spiel sie selbstverständlich keine Rolle.
@Bernd: Das ist dann aber nicht so wirklich einstellbar, was
BID = 897629
von einstellbar war keine Rede
BID = 897631
Nicht direkt, ich habe z.B. als einstellbar gelesen.
Dann solltest du dir mal die Grundlagen zum Operationsverstärker ansehen.
Hier dennoch eine kurze Erläuterung:
Während der Kondensator aufgeladen wird, wird die Spannung am nichtinvertierenden Eingang des OPV positiver als die Referenzspannung (im einfachsten Fall ein Spannungsteiler/Poti) am invertierenden Eingang, wodurch der OPV nach U+ schaltet*. Der Transistor wird damit angesteuert, es kann aber noch kein Strom fließen. Erst wenn du den Schalter umlegst fließt der Strom über den Transistor ab. Irgendwann fällt die Spannung unter den Wert der Referenzspannung, wodurch der OPV nach GND schaltet und den Transistor sperrt. Die Spannung wird damit gehalten**.
*) Einfach gesagt: Wenn U(+)>U(-) dann schaltet der Ausgang nach +
**) Wenn man von Leckströmen durch den Transistor, in die Eingänge des OPV und des Kondensators selbst mal absieht. Aber gerade letztere sind bei einem Keramikkondensator sehr klein.
BID = 897635
Wobei, je nach Richtung des Stromflusses der Endzustand niemals ganz erreicht wird.
Dafür musst du den Lade- oder Entladestrom abschalten. Mit I=0 ändert sich die Kondensatorspannung nicht.
BID = 897637
Andi-872
30 Millisekunden sind kurz, da ist was dran. Ich will über den erwähnten VCA eine Stummschaltung bzw. eine Dim-Schaltung bauen für ein Audiosignal. Wenn ich den Taster drücke, soll das Audio-(Musik-)Signal leiser werden, damit ein Sprachsignal drüber gut zu hören ist. Der Steuereingang des VCA (LM13700) kann mit einer Steuerspannung bis 5V angesteuert werden.
Das einfache Umschalten/Dimmen z.B. über ein Relais geht systembedingt nicht ohne hörbares Knacksen, deswegen müssen die Audiosignale "geregelt" gedimmt werden. Kritisch sind besonders die tiefen Frequenzen, 10 msec sind mindestens nötig, mit 30 sollte ich daher auf der sicheren Seite sein.
Da ich, wie schon erwähnt, Laie bin (aber leidenschaftlich), muss ich auf vorhandene Schaltungen zurückgreifen und diese kombinieren, und fehlendes Wissen ergänzen --> z.B. durch dieses wunderbare Forum
Heutzutage macht das wohl keiner mehr ernsthaft "zu Fuss", weshalb man auch beim googeln zu Dim-Schaltungen nicht wirklich so einfach fündig wird. Sowas ist zwar in jedem (besseren) Mischpult in der Talkback-Sektion drin, aber eben die Schaltungen sind nicht veröffentlicht. Und heutzutage geht sowas nur noch über MC´s. Und da schmeiss ich das Handtuch, mach das halt traditionell und analog, auch wenn das aufwendiger ist.
Danke, danke, danke
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 26 Aug 2013 21:07 ]
BID = 897639
Andi-872
@perl:
Ja, das hab ich gelesen, die Kurve nähert sich gegen Unendlich an. Spielt für meine Anwendung keine Rolle und ist - denke ich - sowieso unerheblich in den allermeisten Anwendungen.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 26 Aug 2013 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313720   Heute : 8497    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    15:54
