Frage zu PSpice
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu PSpice
BID = 558204
nabruxas
Monitorspezialist
Wir hatten eine kurze Einführung zu PSpice und gleich eine Aufgabe "umgehängt" bekommen.
Allerdings gibt es ein Problem.
Wo schließe ich in einer Dreieckschaltung das AGND an?
Wird AGND nicht angeschlossen, so werde ich mit mir unbekannten Fehlermeldungen konfrontiert.
Schließe ich AGND an, so sieht das auch nicht besser aus:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Okt 2008 10:11 ]
BID = 558206
der_andere
Aus Forum ausgetreten
über hochohmige Widerstände einen Sternpunkt schaffen?
BID = 558213
nabruxas
Monitorspezialist
An so etwas dachte ich auch schon, aber ist das für eine Laborarbeit zulässig, bzw. gibt es eine andere Möglichkeit PSpice zu "überreden"?
Finde ich echt nett vom Vortragenden, wenn eine Aufgabe gestellt wird ohne die notwendigen Informationen zu liefern und einen ins offene Messer laufen lässt.
BID = 558215
Die drei Spannungsquellen haben keinen Innenwiderstand und deshalb scheitert der Simulator an dem überbestimmten System.
Entweder schaltest du die Spannungsquellen (dann 230V) zu einem Stern, den Sternpunkt brauchst du ja nicht anzuschliessen, oder du fügst irgendwo im Dreieck mindestens einen Widerstand, 1mOhm genügt, ein.
P.S.:
Du kannst natürlich auch den Innenwiderstand der Spannungsquellen im entsprechenden Menü definieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2008 11:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498406   Heute : 14970    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    17:21
