Formel umstellen.
Serverzeit: 05 11 2026  05:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Formel umstellen.
BID = 270663
Swallowtail
Hallo, ich verzweifle an dieser Formel. Möchte Sie nach x umstellen. Ist das überhaupt möglich?
fedmixonS=(x-y)/x
BID = 270670
canabaer
fedonmixons=(x-y)/x xs = x - y x(1-s) = y fedoffx = y /(1-s)
BID = 270672
BlackLight
Glaub schon, wenn ich nicht schon zu müde bin:
S = (x-y)/x = x/x - y/x = 1 - y/x
=> y/x = (1 - S)
<=> x/y = 1/(1-S) | wenn y ungleich 0, bla bla, usw.
<=> x = y* 1/(1-S)
Ok, muss schnelle tippen.
BID = 270685
Swallowtail
Danke.
BID = 270720
Swallowtail
Post bitte löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 16 Nov 2005 18:57 ]
BID = 270750
Topf_Gun
Achtung!
x ungleich Null beachten!
Gruß Topf_Gun
BID = 270761
ProximaX
x kann doch 0 werden!
Wenn y = 0 ist, ist auch x = 0!
s darf nicht 1 werden, da sonst im Nenner eine 0 wäre.
fedmixonsel IR \ 1
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 270950
Topf_Gun
im 1. Schritt wird mit x multipliziert.
Dieses ist nur zulässig, wenn x ungleich Null ist.
Gruß Topf_Gun
BID = 271021
caes
Die Multiplikation mit Null ist zulaessig!
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 271088
ProximaX
Genau!
Wenn du den Bruch aufteilst wird x/x = 1 und bei der Multiplikation mit x kürzt es sich raus!
fedonmixonS=(x-y)/x=x/x - y/x=1-y/x fedoffx(S-1)=-y => x=-y/(S-1)
edit: Meine Formel wurde von Aliens gehackt. Sie fügten ein = > ein!
VDE beachten!
BID = 271105
BlackLight
Ne, das "=>" soll ein "=>" sein, klappt aber irgendwie nicht per Formel Editor, ist mir bei "->" auch schon mal aufgefallen.
Edit:
Jetzt wurde tatsächlich aus dem > ein >.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Nov 2005 17:22 ]
BID = 271114
Topf_Gun
A+B=C |*2
2*(A+B)=2*C |-2*C
2*(A+B-C)=0 |:(A+B-C)
2=0
nun sag noch mal einer, es ist zulässig mit Null zu multiplizieren oder zu dividieren!
Gruß Topf_Gun
BID = 271168
caes
@Topf_Gun
Du hast durch Null dividiert. Das ist nicht definiert.
Mit Null multiplizieren darf man aber schon.
BID = 271369
Topf_Gun
Jeder Schritt bei der Umstellung einer Formel muß umkehrbar sein.
d.h. die Lösung der Gleichung darf sich von einem Schritt zum anderen nicht verändern.
Damit ist eine Multiplikation mit Null auf beiden Seiten formell zwar erlaubt, aber es kommt kein sinnvolles Ergebnis mehr heraus. (eben weil dieser Schritt nicht umkehrbar ist und dann ein triviales 0=0 dasteht.)
Gruß Topf_Gun
BID = 271632
caes
Das waere nur ein Problem, wenn man Loesungen verlieren wuerde.
Fuer x!=0 hatten wir ja eine Loesung, und fuer x=0 ist logischerweise die 0 selbst eine Loesung, sofern diese existiert, und andere Faelle gibt es nicht.
Also, ist x=0 eine Loesung? - Ja.
s = (x-y) / x = 1 - y/x
Beispielsweise lautet die Gleichung fuer y=x, x->0, y->0:
s=1-1=0
denn der Grenzwert von x/x ist gleich 1. Das Werte-Tripel (x,y,s) = (0,0,0) vermag also die Ausgangsgleichung zu erfuellen und x ist darin Null.
Formell erlaubt ist erlaubt und man kann es machen.
Lass Dich von der Unterdefiniertheit der Ausgangsfunktion nicht irritieren; das kann schon mal passieren, wenn man drei Variablen in einer Gleichung hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190653   Heute : 1356    Gestern : 38517    Online : 287        5.11.2026    5:24
