FlipFlop die Lösung?!
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56820
RikRok
Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit dem problem, per taster eine led leuchten zu lassen. also ich drücke und die led leuchtet. lass ich los, leuchtet sie trotzdem weiter. solange bis ich nochmal drücke?
bin noch nich so erfahren in der materie und bitte um hilfe :)
funktioniert das mit dem D-flipflop 74LS74?!
BID = 56847
Lötfix
Du benötigst ein T-Flipflop - kann man aus einem JK-Flipflop machen indem man J und K auf High legt, bei jedem Impuls an dem Clockeingang wird der Ausgang umgeschaltet.
7473, 7476 (74LS.. oder 74HC..) oder 4027 verwenden
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Feb 2004 21:51 ]
BID = 56849
Ja. Der '74 ist ein D-Flip-Flop. Er merkt sich den lezten Zustand bis er neue Daten bekommt die mit dem Takt übernommen werden. In diesem Fall ist der negierte Ausgang Q mit dem Eingang D verbunden.
BID = 56887
Du wirst keine Freude haben, wenn Du einfach einen Taster an ein 74er FF hängst. Die arbeiten schnell genug um in dem Moment, in dem der Kontakt noch nicht 100% fest ist, ein paar tausendmal hin- und herzuschalten. Der Endzustand steht dann in den Sternen.
Eine gute Möglichkeit um eine LED ein und auszuschalten ist aber die erste Schaltung in diesem Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Bei den Kondenstoren muß es natürlich µF statt mF heißen.
Logiksignale an denen eine LED hängt, eignen sich meist nicht mehr zur Weiterverarbeitung durch Logikschaltkreise.
Deshalb empfiehlt es sich noch ein Gatter zusätzlich zu verwenden, das nichts anderes tut als die LED anzutreiben. Kein Problem, denn im '04 sind ja 6 Inverter enthalten.
BID = 56921
RikRok
ja natürlich entprell ich den taster, um sowas zu vermeiden
BID = 56926
Die erwähnte Schaltung entprellt nicht nur, sondern sie flipt und flopt zugleich auch !
BID = 57808
RomanZ
Wie wärs einfach mit einem RC Tiefpass mit einer Zeitkonstante von 0.2s?
Eventuell noch einen Schmitt Trigger dahinterschalten (zB 74AC14)
Muss es unbedingt mit digital logik sein?
warum nicht einfach einen Transistor den du über einen Basiswiderstand ansteuerst und im Kollektorzweig deine Leuchtdiode mit vorwiderstand (Emitter auf GND)?
BID = 57815
@Roman:
Du solltest mal die anfängliche Frage lesen, dann weißt du worum es geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510972   Heute : 4919    Gestern : 22653    Online : 238        25.11.2026    3:30
