Flachstecksicherungen einlöten?
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einlöten (1239)
BID = 758518
Deffcon
kann man Flachstecksicherungen auch einfach einlöten und dann gut isolieren?
Oder braucht man auf jeden Fall einen Sicherungshalter?
MFG Simon
BID = 758519
Das hängt von der Sicherung ab. Vorgesehen ist es nicht und teilweise dürften die aus Aluminium sein. Dann wird es mit dem Löten schwierig.
BID = 758542
:andi:
In manchen USVen sieht man das. Das Material seiner Sicherung kann man ja außerhalb der Schaltung auf Lötbarkeit testen. Dann mit großer Lötspitze und mindestens 80W Kolben, für den Privatbereich am Besten noch mit Bleizinn, das schmilzt leichter.
Es gibt aber auch Stecksockel für die Sicherungen zum Einlöten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  4 Apr 2011  9:00 ]
BID = 758557
Deffcon
Okay ich habe nur nen 40W und 60W Lötkolben.
Dann versuche ich mal den alten Sicherungshalter wieder fit zu kriegen.
Ansonsten gibts die dinger ja für 1,50 bei Ebay. Die wären nur zu klein für die Kabel...
BID = 758780
:andi:
Du kannst mit dem 60er auch probieren. Das dauert halt länger und die Gefahr, dass das Plastik der Sicherung anschmilzt oder das Zinn nicht ordentlich verläuft ist größer. Für Bleizinn könnten 60 reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334066   Heute : 3630    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    7:15
