FET-Datenblatt - Bestimmter Wert gesucht...
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 228740
DonComi
Hallo Forum,
Es kann auch dran liegen, dass ich langsam müde werde, aber ich wollte jetzt endlich mal mit FETs als Leistungsschaltern arbeiten und habe mir aus diesem Grunde erstmal ein Datenblatt des BUZ11 bei Reichelt heruntergeladen. Bis jetzt habe ich nie direkt mit FETs gearbeitet, sondern immer mit bipolaren Transistoren als Schalter. Der Basisstrom ist ja abhängig von der Last, der bei 10A / 12V Emitter-Kollekter-Strecke schon relativ hoch ist, und nicht mehr von den CMOS-Schaltkreisen geliefert werden kann... Wie gesagt, in Form von CMOS kenne ich FETs.
Da ich öfters, auch per Forum-Suche, gelesen habe, dass praktisch kein Strom zum Schalten beim FET / MOSFET gebraucht wird, sondern nur eine Steuerspannung - So weit klar. Aber ist das auch so, wenn zum Beispiel eine Last von 30A geschaltet wird? Fließen dann in / aus dem Gate wirklich nur µA?? Brauche ich hier einen Vorwiderstand oder kann ich den weglassen.
Jetzt zum Problem: Ich habe davon in besagtem Datenblatt nix gelesen. Weder Widerstand der Gate-Source-Strecke noch der Gate-Strom in Relation des Drain-Source-Stromes.
wie werden diese Werte angegeben; werden sie überhaupt angegeben oder laber ich nurnoch Müll? (Bin saumüde...)
in diesem Sinne
BID = 228937
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe ein altes Datenbuch von SGS.
Da habe ich mal nachgelesen, was man so mit einem BUZ11 machen darf. Bei 30 A Dauerstrom bist Du schon im Grenzbereich, "absolute maximum ratings".
Die Spannung Gate-Source darf von -20 V bis +20 V gehen.
Bei Ugs = 3 Volt wird er langsam leitend. Bei knapp 6 Volt ist er voll leitend, kein Verstärkerbetrieb mehr.
Statisch fließt kein Strom Gate-Source. Nur im dynamischen Fall kann es etwas unangenehm werden. Die Strecke Gate-Source verhält sich wie ein Kondensator ~ 2 nF.
Wenn Du schnell schaltest, macht so ein Kondensator 2 nF schon einiges an Blindstrom. Das ist beispielsweise bei einem Schaltnetzteil zu beachten, wenn die Flanken steil sein sollen.
DL2JAS
BID = 229056
photonic
In diesem Dokument ist schön beschrieben wie ein Leitungsmosfet funktioniert und auch wie die Ansteuerung im Detail abläuft: Link
BID = 229893
DonComi
Vielen Dank, werde mich einmal intensiv damit beschäftigen.
@Photonic
Danke für den Link!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496149   Heute : 12712    Gestern : 16862    Online : 1078        24.11.2026    15:20
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
