Festspannungsregler wird ungewöhnlich warm/heiß
Serverzeit: 24 11 2026  11:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548407
Jannik
Hallo habe eine kleine Schaltung aufgebaut und bei dem "Netzteil" wird der Festspannungsregler recht heiß. Gefühlte 40-50 Grad. Er hat auch schon einen Aufsteckkühlkörper. Festspannungsregler ist vom Typ 78S05(2A) und in einem TO220 verbaut.
Der Trafo gibt 9V aus und danach ist ein B2U Gleichrichter geschaltet. Vor dem Festspannungsregler beträgt der Strom weniger als 300mA. Von daher sollten sich die Verluste doch in Grenzen halten, oder?
Hab mal die Schaltung angehängt.. Vll. hab ich da ja doch was falsch gemacht. Oder ist die hohe Tempatur am Gehäuse normal?
BID = 548409
GeorgS
Mein Mitgefühl!
Kannst du die Verlustleistung ermitteln?
Kennst du den Wärmewiderstand des Kühlkörpers?
Grrr
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 548413
Kein Problem.
Du wirst etwa 10..11V am Ladekondensator haben und das ergibt bei 300mA eben 1,5..1,8W Verluste.
Der TO-220 Fingerkühlkörper wird einen Wärmewiderstand von etwa 45K/W haben, und dann wird er eben bis zu 80°C wärmer als die Umgebung.
Der Spannungsreglerchip dreht erst den Saft ab, wenn innen 145°C herrschen.
BID = 548416
Jannik
Ja, auf die 1,5W verlust etc. komme ich auch.. Also kann man das wohl bedenkenlos so zuverlässig laufen lassen?
BID = 548417
9*1,41*0,3 macht wieviel Watt Verlustleistung?
Also besseren/größeren Kühlkörper,oder damit leben...
50° Dauertemp. bringen einen Festspannungsregler noch lange nicht um.
Eher die Umgebung
BID = 548441
Ja das kannst du.
Der sich ergebende Wert für die Sperrschichttemperatur liegt ja noch weit vom erlaubten Maximum entfernt. Mit Strom und Spannung bist du auch sehr weit im sicheren Bereich.
Du musst aber damit rechnen, dass die Platine unter dem Kühlkörper im Laufe der Zeit braun wird. Das ist aber nur kosmetisch.
Lediglich Elkos solltest du nicht über oder sehr nahe an diesem Regler anordenen, weil deren Austrocknung durch Temperaturerhöhung stark beschleunigt wird.
An die unqualifizierten Äusserungen von Kleinspannung haben wir uns schon gewöhnt.
BID = 548552
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du kein Metallgehäuse, was man als Kühlkörper verwenden kann?
DL2JAS
BID = 551414
Jannik
Mhm leider nein, aber da sich in der Nähe noch ein Lüfter befand habe ich einen Teil das Luftstroms auf den Festspannungsregler geleitet. Läuft nun auf einer recht passablen Temperatur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492772   Heute : 9334    Gestern : 16862    Online : 650        24.11.2026    11:53
