Festspannungregler 7812 schalten
Serverzeit: 03 11 2026  18:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: 7812 (556)
BID = 843378
reiber
Hallo Mitglieder,
ich bin neu im Forum und komme eigentlich aus der Modellbahnecke.
Ich werte dort meine Loks (insbesondere Gartenbahn) zun Teil elektronisch auf.
Zur Zeit habe ich eine Diesellok in Arbeit, die ordentlich rauchen soll.
Dazu habe ich einen handelsüblichen Rauchgenerator eingebaut (ca 12..16V, 0,3..0,4A), der von einem Festspannungsregler 7812 betrieben wird. Dieser soll digital geschaltet werden. Mit den handelsüblichen Decodern wird die Masse geschaltet. Wenn am 7812 allerdings die Masse fehlt, reicht dieser die Eingangsspannung (ca.20V) durch (so wird es auch im Datenblatt des 7812 beschrieben). Ich möchte aber mit geringem Aufwand dafür sorgen, dass bei fehlender Masse der 7812 zuregelt oder wenigsten runter regelt. Eine kleine Restspannung am Ausgang würde nicht stören. Würde das mit einem Widerstand vom Masseanschluss zum Eingang oder Ausgang o.ä. irgendwie machbar sein?
Mit freundlichen Grüßen
reiber
BID = 843388
Für solche Anwendungen gibt es spezielle Spannungsregler, welche über einen Shutdown-Eingang verfügen.
Kannst du ein Beispiel, oder besser noch deinen Typ nennen?
Mit einem MOSFET kannst du dem 7812 aber auch eingangsseitig die Versorgungsspannung abschalten, dann ist auch am Ausgang Ruhe.
BID = 843395
Der 7812 ist dafür der falsche Ansatz.
Nimm den LM317 und zwei Widerstände.
Damit kannst du zwar auch nicht ganz abschalten, aber du kommts auf 1,2V herunter, wobei der Rauchgenerator nur noch 1% der Leistung aufnehmen wird.
BID = 843397
Brizz
Wie wäre es denn mit einem 7912 ?
Dazu müsstest Du den Rauchgenerator an V+ und den Ausgang des 7912 anschließen und den Eingang des 7912 an die geschaltete Masse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 16 Aug 2012 17:47 ]
BID = 843404
reiber
Hallo und danke,
der 7812 ist bereits auf der Herstellerleiterplatte der Lok, bisher wird der ursprüngliche Rauchgenerator mit einem nachgeschaltetem SMD-Transistor geschaltet. Der ist aber für den neuen und leistungsstärkeren Rauchgenerator zu schwach bezüglich des Stromes.
Offroad GTI: Die Lokdecoder haben Schaltausgänge in Emitterschaltung .
Was wäre ein vergleichbarer IC mit Shutdown-Eingang?
perl: Das wäre tatsächlich eine Lösung zumal ich noch einen LM317 in der Bastelkiste habe.
Brizz:7912 würde auf der Leiterplatte schwieriger werden
Danke
Mfg reiber
BID = 843416
Open Kollektorausgänge?
Gute Frage. Im Nachhinein ist mir dann auch aufgefallen, dass es kaum lineare Regler mit Shutdown gibt. Diese Option findet sich eher bei Schaltreglern
Aber wenn du noch einen LM317 hast, kannst du den ja nehmen. Dazu brauchst du ja nur den Adjust-Eingang auf Masse ziehen.
BID = 843436
Wegen der Funktionalität
benötigst du dann aber noch einen kleinen npn-Transistor nebst Pullup-Widerstand als Inverter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2012 20:03 ]
BID = 843504
reiber
dann werde ich die LM317-Variante realisieren und mit dem Schaltausgang des Lokdecoders den Adjustausgang auf Masse ziehen. Das wird wohl die einfachste Lösung.
Danke nochmal an alle. MfG reiber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139217   Heute : 49382    Gestern : 70074    Online : 572        3.11.2026    18:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
