Fassung für Halogen NV - geeignet? Suche nach: halogen (971) |
BID = 826781
Tippfheler Gerade angekommen
Ich habe hier Trafo und Halogenlampe, 12V und 20 Watt.
Kann ich dafür eine Fassung verwenden, die mit bis zu 250V / 100 W betrieben werden könnte?
Also sind das nur Maximalwerte oder brauche ich für meine 12v/20w lampe auch eine spezielle niedervolt fassung?
Danke!
BID = 826789
Otiffany Urgestein
Grundsätzlich ja, aber paßt die Fassung auch?
BID = 826806
ja, lampe und fassung passen auf jeden Fall
BID = 826809
Dann geht das. Allerdings ist das relativ ungewöhnlich. In den meisten Fällen werden für Hochvoltlampen andere Fassungen und Sockel als für Niedervoltlampen verwendet.
BID = 826834
Ltof Inventar
So ungewöhnlich ist das gar nicht. Megaman z.B. hat zwei 12-Volt-ESL mit E27 im Programm.
BID = 826842
Es wird nicht unbedingt eine Dauerinstallation,
ich muss es aber präsentieren und bekomme eine Note darauf.
Dafür muss es auch leuchten, möglichst ohne durchzuknallen
Wenn es danach noch weiterhält umso besser,
in erster Linie war mir aber wichtig, dass ich nicht dumm dastehe wenn es so gar nicht möglich ist
BID = 826845
Ltof Inventar
Theoretisch kann das in die Hose gehen, praktisch aber kaum.
Es gibt zwei Dinge, die eine Fassung überlasten kann:
1. Die Erwärmung
Deine Fassung ist für max. 100 W geeignet. Mit 20 W liegst Du weit darunter und es ist unwahrscheinlich, dass da etwas wegen der Leistung überhitzt.
2. Der Betriebsstrom
Bei 100 W / 230 V fließen 0,43 A;
bei 20 W / 12 V jedoch 1,67 A.
Der Strom ist also deutlich größer als im "Normalbetrieb"!
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der höhere Strom ein Problem für die Kontakte darstellen sollte. M.W.n. gibt es auch keine E27-Fassungen speziell für 12-V-Lampen.
edit:
Wenn man danach sucht, findet man 60-W-Lampen für 12 V mit E27. Da fließen sogar 5 A. Bei den Fassungen finden sich z.T. Angaben wie "4/250" (max. 4 A, max. 250 V). Damit wärst Du bei allen Parametern auf der sicheren Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Apr 2012 11:13 ]
BID = 826846
Die Frage ist ja, um welche Fassung handelt es sich. Dazu hat "Tippfheler" bislang ja nichts geschrieben.
Das es Leuchtmittel mit E27 Fassung und 12 oder 24V gibt, ist klar. Die sind aber doch eher für Sonderanwendungen (Solar, Notbeleuchtung) gedacht und nicht im Bau- oder Supermarkt erhältlich.
BID = 826847
Ltof Inventar
Mr.Ed hat am 24 Apr 2012 11:14 geschrieben :
... und nicht im Bau- oder Supermarkt erhältlich.
Das stimmt natürlich! Die bereits erwähnten 12-V-Megamänner gibt es aber z.B. beim blauen Klaus im Laden. Mitten zwischen den "normalen" ESL. Ich habe mich schon gefragt, ob da nicht schon mal ein Kunde versehentlich die NV-Typen gekauft hat und sich zuhause über das Feuerwerk wunderte. Lediglich der deutlich höhere Preis könnte das Risiko minimieren. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Apr 2012 11:22 ]
BID = 826849
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Die sind aber doch eher für Sonderanwendungen (Solar, Notbeleuchtung) gedacht |
Bei uns auch als Beleuchtung im Dampfbad (24V/60W E27). Fassung ist eine normale Porzellanausführung.
ciao Maris |
BID = 826864
| | Die Frage ist ja, um welche Fassung handelt es sich. Dazu hat "Tippfheler" bislang ja nichts geschrieben. |
Ich dachte eine Halogen-Fassung mit den Leistungsangaben reicht als Info sorry. Es ist diese hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=epro
Dort steht 12V. Zu Hause habe ich dann gemerkt, dass es doch o.g. Werte sind
BID = 826865
Und was meint ihr mit höherer Strom? Ich habe einen Trafo mit 12V und 20Watt (sekundär)
Die Halogenlampe passt genau dazu
Nur die Fassung ist für mehr geeignet. Man sagte mir im Laden, dass die Fassung theoretisch mehr verträgt, wäre kein Problem. Ich könne trotzdem nur bis 12V/20W "ausreizen"
BID = 826866
Die Fassung wäre also meinem Laienverständnis nach einfach unterfordert. Weil ich aber nur Laie bin wollte ich nochmal Rückfragen, ob das wirklich so einfach ist oder ob so eine Unterforderung irgendwie schädlich wäre, ihr wisst das sicher besser als ich.
Habe mich nämlich gefragt, wozu es sonst extra Fassungen für weniger Volt & Watt Angaben gibt..
BID = 826869
Otiffany Urgestein
Daß Du trotzdem nicht mehr als 20Watt ziehen darfst liegt einfach an der Leistung des Transformators, der würde nämlich, wenn Du ihm eine höhere Leistung abverlangen wolltes, mit Rauchwölkchen in den Transformatorhimmel schweben.
Verschiedene Fassungen für verschiedene Leistungen haben oft auch unterschiedliche Preise; weshalb wohl?
BID = 826873
Ja, deshalb hab ich auch drauf geachtet, dass trafoleistung und lampe genau zusammenpassen...
Preislich gab es bei den Halogenfassungen kaum einen Unterschied, schwankte im Centbereich...
