Existiert "resistive Entkopplung"
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887275
hajos118
Jetzt wird's klaraer!
Ein RC Tiefpass wird üblicherweise _nicht_ in Versorgungsleitungen eingesetzt. Einer der Hauptgründe ist die nicht mehr konstante Spannung bei unterschiedlichen Belastungszuständen - jedesmal wenn die Belastung in der Versorgungsleitung ansteigen würde, käme aufgrund des höheren Stromes (und deshalb des höheren Spannungsabfalles über dem R) weniger Spannung am Verbraucher an.
Die RC Glieder werden normalerweise in Signalleitungen eingesetzt, damit höhere Frequenzen und/oder Impulse abgeschwächt werden.
BID = 887280
Ich habe noch nicht gesehen, dass Widerstände gezielt in Versorgungsleitungen eingebracht wurden.
Das mag sein, aber trotzdem ist es so.
Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist, dass sich ein RC-Tiefpass sehr gesittet und berechenbar verhält, während man sich mit LC-Filtern üble Resonanzen einhandeln kann, durch welche die Situation schlimmer anstatt besser wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mai 2013 17:13 ]
BID = 887308
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zumindest früher sah man solche RC-Tiefpässe bei Versorgungsspannungen häufiger!
Ich denke da z.B. an Tonbandgeräte. Die haben recht empfindliche Eingangsverstärker für den Tonkopf und auch den Mikrophoneingang. Einige Volt Spannungsabfall am Widerstand des RC-Glieds waren durchaus üblich.
RC-Glieder sieht man auch häufiger in Schaltplänen von Röhrenradios. Die Endstufe kam direkt an die gleichgerichtete und geglättete Spannung, Stufen davor bekamen mindestens ein RC-Glied verpasst.
DL2JAS
BID = 887313
Onra
Prof. Christian Dirks beschreibt in der ELEKTRONIKPRAXIS 1/99 vom 15. Januar 1999 S.84ff. mit dem Beitrag "Beschaltungskniffe" den Einsatz von Widerständen in der Vcc-Leitung zur Dämpfung der Abstrahlung.
Den Beitrag kann man auf seiner Website herunterladen:
http://www.emv.biz/downloads/fachar.....e.pdf
Man muß sich zwar kostenfrei anmelden, kann dann aber diese und die anderen Veröffentlichungen seiner Fa. anschauen/herunterladen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462898   Heute : 18273    Gestern : 20435    Online : 619        22.11.2026    21:51
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
