Ersetzschaltbild: realer Kondesator
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45520
elko
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzschaltbild für reale Kondensatoren. Hat da jemand was parat?
Insbesondere interessiert mich, welche Komponente im Ersatzschaltbild den ESR Wert repräsentiert.
Danke und guten Rutsch....
Elko
BID = 45535
Meist wird ein realer Kondensator aus einer Reihenschaltung von idealem Kondensator, Verlustwiderstand und Induktivität dargestellt.
Der dem Kondensator parallel liegende Isolationswiderstand ist meist so hoch, daß man ihn vernachlässigen kann.
Die Induktivität wird hauptsächlich durch die Anschlüsse und äußeren Abmessungen verursacht, und ist zusammen mit der Kapazität für die Resonanzfrequenz verantwortlich, oberhalb derer das Bauteil induktiv wird.
Im Verlustwiderstand, engl. ESR = "equivalent serial resistor", werden die dielektrischen und ohmschen Verluste zusammengefasst.
Für viele Fälle reicht dieses einfache Modell.
Im Langzeitbereich muß man selbstverständlich den Isolationswiderstand berücksichtigen, der für eine
Entladezeitkonstante sorgt.
Außerdem kommen dann oft dielektrische Nachwirkungen ins Spiel, die dazu führen, daß sich an einem z.B. durch Kurzschluß entladenen Kondensator nach einer Weile von selbst wieder eine Spannung aufbaut.
Diese dielektrischen Nachwirkungen kann man modellieren, indem man anstelle eine einzigen idealen Kondensators mit kleinem Verlustwiderstand, im Modell mehrere kleinere Kondensatoren verschiedener Werte mit individuellen, teilweise recht großen, Verlustwiderständen parallelschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Dec 2003 19:21 ]
BID = 46554
elko
Danke für die Antwort. Bezüglich des Ersatzschaltbildes bin ich schon mal schlauer.
Zum Thema ESR. Da die dielektrischen Verluste frequenzabhängig sind, müsste dieser Wert ja auch diese Abhängigkeit aufweisen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508576   Heute : 2511    Gestern : 22653    Online : 579        25.11.2026    1:37
