Erklärt mir bitte mal das RC-Glied
Serverzeit: 27 11 2026  19:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73722
Raphael
ich hab die Frage schonmal gestellt und ich bin damals nicht ganz durchgestiegen..aber ich möchte es jetzt einfach verstehn. Daher habt Erbarmen:
Wie/Was genau funktioniert/macht ein RC-Glied ?
Also ich weis dass dies eine kleine gruppe ist, welche eine Ausgangsspannung hat, welche abhängig ist von der Eingangsfrequenz. kann mir bitte mal jeamdn erklären wie genau das funktioniert?
Danke
Raphael
BID = 73726
Wenn du einen Kondensator auflädst oder entlädst fließt ein Strom.
Dieser Strom ist umso höher,
je höher der Spannungsunterschied ist, und
je schneller die Ladungsänderung passiert.
Wie schnell sich die Ladung ändert, wird durch die Frequenz der Wechselspannung beschrieben.
Damit stellt der Kondensator einen frequenzabhängigen Widerstand dar, der umso kleiner ist, je größer der Kondensator und je höher die Frequenz ist.
Im Gegensatz zu einem ohmschen Widerstand R, bei dem der Strom am höchsten ist wenn die Spannung am höchsten ist, spricht man beim Kondensator vom Blindwiderstand X, denn dort ist der Strom am höchsten, wo sich die Spannung am schnellsten ändert.
Wie du dir leicht aufmalen kannst, ist das für eine sinusförmige Spannung gerade bei den Nulldurchgängen der Kondensatorspannung der Fall.
Den Wert des Blindwiderstands kann man zu X=1/ (2*pi*f*C) errechnen.
Ein RC-Glied ist zunächst nur eine Hintereinanderschaltung von Kondensator und Ohm'schen Widerstand.
Für die Berechnung des Gesamtwiderstands, der Impedanz Z, darf man allerdings nicht einfach X und R addieren, sondern man muß die geometrische Summe Z= Wurzel(X2+R2) bilden.
Eine Hintereinanderschaltung von zwei Widerständen ist ein Spannungsteiler.
Weil einer der beiden, der Kondensator, beim RC-Glied frequenzabhängig ist, dieser Spannungsteiler frequenzabhängig.
Wenn der Kondensator auf der Masseseite eingebaut ist, schwächt dieser Spannungsteiler die hohen Frequenzen besonders stark und läßt die tiefen Frequenzen, einschließlich Gleichspannunge passieren: Wir haben einen Tiefpass.
Im anderen Fall, der ohmsche Widerstand liegt auf der Masseseite, leitet der Kondensator die hohen Frequenzen besonders gut zum Ausgang, das nennt man dann einen Hochpass.
BID = 73773
Und so sieht der Tiefpass, Hochpass und Bandpass aus.
BID = 73893
Raphael
vielen Dank jetzt hab ichs verstanden
ich werdjetzt mal bisschen mit den RC-Glied-Schaltungen experimentieren.
Raphael
BID = 73942
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Raphael,
zum Verständnis trägt auch bei, wenn Du die Formeln von Perl benutzt und den Strom I über Z bei verschiedenen Frequenzen ausrechnest.
I = U/Z
Dann rechnest Du die Spannung am Ausgang der Schaltung aus, einmal, wenn der Kondensator parallel zum Ausgang liegt (Ua = I * Xc). Und ein zweites mal, wenn der Widerstand parallel zum Ausgang liegt (Ua = I*R)(rechts ist Ausgang der Schaltung, links Eingang). Du siehst dann, daß der Verlauf der Ausgangsspannung einmal abhängig von der (zunehmenden) Frequenz abnimmt (Tiefpaß) und im zweiten Fall (bei zunehmender Frequenz) zunimmt (Hochpaß).
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  9 Jun 2004 20:23 ]
BID = 74264
Raphael
jo jetzt bin ich durchgestiegen..danke nochmals.
gruß
Raphael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582904   Heute : 20048    Gestern : 30885    Online : 484        27.11.2026    19:55
