Erdungsschrauben-Aufbau
Serverzeit: 04 11 2026  02:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737048
maschbauer
ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich nachlesen kann, in welcher Reihenfolge welche Muttern bei der Erdung von Blechgehäusen mittels Schraube zu erfolgen haben.
Ich habe es ähnlich wie folgt in Erinnerung:
1) M8 Messing Schraube
2) Gehäuse mit Bohrung
3) Zahnscheibe, Messing
4) Unterlegscheibe
5) Ringkabelschuh mit PE
6) Unterlegscheibe
7) Federring
8) Mutter
Wäre um Hinweise dankbar
BID = 737648
Lightyear
Guckst Du hier.
Wenn es sich um eine lackierte Blechplatte handelt, dann muss zwischen Blech und Mutter noch eine lackdurchdringende Zahn- oder Nomelscheibe
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  2 Jan 2011 14:04 ]
BID = 737688
maschbauer
Vielen Dank und frohes Neues! Genau das habe ich gesucht - und auch mit google nicht gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160134   Heute : 6840    Gestern : 65408    Online : 434        4.11.2026    2:07
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
