Entsörkondensator dimensionieren Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Entsörkondensator dimensionieren |
BID = 596917
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ich habe eine Schaltung mit µC die über Funk gesteuert ist und einen Gleichstrommotor antreibt. Nun fürchte ich, dass das Bürstenfeuer den Funkverkehr stören könnte, es ist zwar ein aufwändiger Algorithmus eingebaut, der eine fehlerfreie Verbindung sicherstellen soll, aber sicher ist sicher. Der Motor wird mit ein paar 100Hz PWM gesteuert, das ganze bei 5V.
Bis jetzt habe ich nur irgend einen kleinen Folienkondensator zwischen den Anschlussklemmen aber ich möchte eine bessere Entstörung.
Welche Kondensatoren sollte man zur Entstörung verwenden? (Keramik, Folie,...) wirkliche "Entstörkondensatoren" habe ich leider nicht.
Wie dimensioniert man diese bzw. wie groß sollten sie ungefähr sein?
Wie viel bringt es neben dem Kondensator zwischen den Klemmen auch 2 Kondensatoren von den Klemmen auf das Motorgehäuse zu schließen?
Welche effektiven Entstörmöglichkeiten könnt ihr mir noch empfehlen?
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 597226
dl2jas Inventar
Ein LC-Glied ist da ganz sinnvoll.
Du hast nicht die Sendefrequenz verraten. Ich gehe mal von UHF aus. Nehme eine Spule mit 10 µH und einen Kondensator mit 1 nF. Besser ist es, wenn Du die Entstörung symmetrisch machst, also an beide Anschlüsse.
Folienkondensatoren sind ungeeignet, nichts für hohe Frequenzen. Keramikkondensatoren sind üblicherweise gut geeignet.
Die Werte für L und C sind relativ unkritisch. C muß für HF niederohmig und für die PWM hochohmig sein, sinngemäß verhält es sich bei der Spule.
DL2JAS
BID = 597302
perl Ehrenmitglied
| | Wie viel bringt es neben dem Kondensator zwischen den Klemmen auch 2 Kondensatoren von den Klemmen auf das Motorgehäuse zu schließen? |
Viel.
Keramikscheiben nicht allzu hoher Kapazität (500pF..1nF) mit möglichst kurzen Anschlüssen verwenden.
Dann direkt auf jeden Anschlussdraht eine Ferritperle.
Evtl kannst du dann sogar schon auf den X-Kondensator verzichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523306 Heute : 17297 Gestern : 22653 Online : 266 25.11.2026 13:39 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0391538143158
