Elektrolytkondensatoren und Spannungsangabe |
BID = 654819
hoomer56 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: schwelm
ich möchte in einem Kassettendeck diverse Elektrolytkondensatoren (Siebfilter)tauschen.
Bei Conrad und auch bei Reichel werden Elkos angeboten für eine höhere Spannung.
Auf der Platine sind z.b Elkos für 10 Volt, lieferar aber nur 16 Volt.
Es setzt sich wie folgt fort:
63 Volt einsetzbar für 35 Volt?
35 Volt einsetzbar für 25 Volt?
35 Volt für 16 Volt einsetzbar?
Über eine Antwort würde ich mich freuen und verbleibe
M.f.G
Hoomer56
BID = 654838
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Du darfst immer welche mit einer höheren Spannungsfestigkeit als benötigt einsetzen.
Du darfst dagegen NIE welche mit einer zu kleinen Spannungsfestigkeit verwenden.
Warum möchtest du die alle tauschen?? Sind die kaputt??
Viele Grüße
Bubu
BID = 654845
perl Ehrenmitglied
35 Volt für 16 Volt einsetzbar? |
Alles: Ja!
Den Grund nannte Bubu83 ja schon.
Achte aber darauf, dass die neuen Kondensatoren auch mechanisch passen. Manchmal geht es ja in solchen Geräten recht eng zu.
Erfahrungsgemäß sind übrigens am ehesten die mechanisch kleinen und unverdächtigen Kondensatoren vertrocknet, während die grossen und regelmäßig verdächtigten Siebelkos oft noch i.O. sind.
BID = 654878
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Seit längerer Zeit hatte ich mir vorgenommen, das Gerät instand zu setzen. Die Steuerung für den Bandtransport war defekt bzw. es gab mehrere kalte Lötstellen auf der Platine. Laufwerk kpl. ausgebaut und 3 Riemen erneuert. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich Brummtöne auf beiden Kanälen habe, rechts etwas mehr als links.
Im Bereich der Siebkondensatoren habe ich auf der Platine eine gelbe Masse entdeckt, die auch teilweise an den Elkos von außen klebt. Es sieht aus als wenn jemand die Kondensatoren mit Pattex festgeklebt hätte, was ich nicht glaube.
Ich gehe davon aus, dass die Elkos teilweise ausgelaufen sind.
Wenn ich die Elkos in diesem Bereich tausche, wollte ich die anderen, die zum Netzteil gehören alle tauschen. immerhin ist das Gerät bald 30 Jahre alt.
Hoffentlich ist dann alles ok.
jedenfalls melde ich mich wieder.
Nochmals herzlichen Dank
Hoomer56
P.S Können so ausgelaufene Elkos aussehen???
BID = 654885
Zeig doch mal ein Foto. Ich hab es schon sehr oft gesehen, dass Elkos mit so gelber Pampe festgeklebt sind. Sieht man sehr oft in billigen Schaltnetzteilen.
Falls du ein Oszilloskop hast, kannste ja mal prüfen, wie sehr die Spannung brummt...
Viele Grüße
Bubu
BID = 654893
perl Ehrenmitglied
| | Es sieht aus als wenn jemand die Kondensatoren mit Pattex festgeklebt hätte, was ich nicht glaube. |
Doch das ist üblich um mechanische Schwingungen zu vermeiden, die zum Abbrechen der Drähte führen können.
Ausgelaufener Elektrolyt vertrocknet meist und bildet dann eine dünne weisse Pulverschicht auf der Platine.
BID = 654910
beiliegend zwei Abbildungen aus dem Bereich, wo die Elkos festgepappt sind.
Hoomer56
BID = 654912
Das ist Klebstoff, der gehört da hin.
