einfache (?) Widerstandsfrage
Serverzeit: 04 11 2026  23:37:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584927
kurtzschluss
Hallo Gemeinde
Ich habe mal eine, für die Fachleute, einfache Frage:
Kann ich einen z.B. 0,25W Widerstand gegen einen Hochlastwiderstand (z.B. 5W) austauschen, ohne nennswerte Veränderung in Kauf nehmen zu müssen?
Also die Ohmzahl soll annähernd die gleiche sein, aber der 0,25W Widerstand verändert sich ja erheblich schneller bei Temperaturanstieg, oder?
Ich hoffe auf eine einfache und verständliche Antwort und Bedanke mich schon jetzt ganz Herzlich dafür
BID = 584929
Ob und wie sich der 0,25W Widerstand bei Temperaturanstieg verändert hängt von seinem Aufbau ab.
Was hast du denn genau vor?
BID = 584936
kurtzschluss
Also ich habe hier so eine LED-Taschenlampe mit zig LED darin. Die Lampe kann man auch am Ziggarettenanzünder mit einem langem Kabel Betreiben dann wird darin ein Widerstand(470Ohm) aber sehr heiß.
Diesen wollte ich eben austauschen gegen einen Leistungsfähigeren auch mit 470 Ohm, aber 3 Watt.
Ich denke bei den LED wird das nicht soooo Tragisch sein wenn da ein paar wenige Ohm mehr oder weniger sind, aber mich interressiert die Frage auch Grundsätzlich, ob es eben Nachteile hat wenn man einen (überdimensionierten) Widerstand verbaut, ausser den größeren Platzbedarf und die höheren Kosten vielleicht.
BID = 584937
kurtzschluss hat am  1 Feb 2009 18:44 geschrieben :
Damit hast du dir doch die Frage schon selbst beantwortet.
Wo ist jetzt noch das Problem?
BID = 584939
kurtzschluss
Kleinspannung hat am  1 Feb 2009 18:49 geschrieben :
Wenn das die beiden einzigsten "Nachteile" sind dann hab ich kein Problem mehr
Ich dachte nur das sich ein Leistungsfähigerer Widerstand anders verhält als sein "kleiner Kollege".
BID = 584975
Racingsascha
Ich hoffe doch dass dieser Widerstand nicht der einzige in der ganzen Lampe ist...
Fnord schläft nie.
BID = 584983
Du hast da einen gewaltigen Gedankenfehler drin:
Wie warm der Widerstand wird, hängt NICHT von seiner Belastbarkeit ab!
Sondern NUR von der in ihm umgesetzen elektrischen Leistung (die bliebe hier ja unverändert) und seinem thermisdchen Widerstand zur Umgebung ab (ob der hier sich hier bei einem anderen Widerstand verändert, ist unklar, das hängt von der Einbausituation ab).
BID = 584984
Racingsascha hat am  1 Feb 2009 20:40 geschrieben :
Sascha,die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber wie hoch schätzt du Wahrscheinlichkeit ein,das in diesen (vermutlich Made in Billig-China) Funzeln mehr als der eine drin ist?
BID = 585871
kurtzschluss
sam2 hat am  1 Feb 2009 20:55 geschrieben :
Jaja, das fiel mir nun auch auf, aber zu spät
Dadurch das der nun Verbaute Widerstand erheblich größer ist, hab ich ihn kurzerhand an das Alugehäuse gebaut. Es passt zwar nun kein Batterie mehr hinein, aber die brauch ich auch nicht. Und bei den momentanen Aussentemperaturen ist das Teil nun ganz praktisch
Ausser dem Widerstand ist noch eine Diode und eine LED mit Vorwiderstand verbaut, mehr nicht
BID = 586048
Bartholomew
Was denn nun - eine LED oder deren viele?
Generell gilt: Man kann LEDs in Reihe schalten. Jede Reihenschaltung sollte ihren eigenen Strombegrenzer bekommen, im einfachsten Fall einen Widerstand.
Ist das nicht der Fall, werden die LEDs nie ihre zigtausend Betriebsstunden erleben, die sie sonst erreichen könnten. Aber der Hersteller der Leuchte möchte ja auch schließlich weitere Exemplare verkaufen... Und bis zum Ende der Gewährleistungspflicht reicht es ja meistens.
Hier gibt's kompaktes Hintergrundwissen:
www.led-treiber.de
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189225   Heute : 38436    Gestern : 65408    Online : 547        4.11.2026    23:37
