Einbausteckdose in Abzweigkasten
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 924305
Maik87
ich möchte eine kleine Schaltung in einem Abzweigkasten unterbringen. Diese verschraubbaren IP54 Hartplastikkästen. In den Deckel soll eine Einbauschukosteckdose eingelassen werden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dafür Kunststoffschrauben besorgen muss, um nicht alle vier Schrauben einzeln erden zu müssen? Oder reicht es, x cm Abstand zw. Schaltung und Schrauben zu halten?
Maik87
BID = 924312
Rial
Welche Schrauben meinst du jetzt genau ?
Gib mal einen Link zu deiner Einbauschukosteckdose.
BID = 927316
Maik87
BID = 927321
Und wo ist da das Problem die 4 Schrauben mit Ringösen zu erden?
Die Ringösen sind leichter zu bekommen als entsprechende nicht leitende Schrauben.
BID = 927335
prinz.
Frage warum soll man die Schrauben Erden?
Hab bisher noch kein Gerät in Fingern gehabt wo
die vom Hersteller geerdet waren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 927337
Na überlege mal du hast ein Gehäuse das Schutzisoliert ist. Diese Isolation hebst du durch die Schrauben auf. Die Schutzkontaktsteckdose selbst hat SK1. Der Rest allerdings weder SK2 noch SK1. Deshalb sind bei derartigen Konstruktionen die Steckdosen Befestigungen zusätzlich isoliert (Die Schrauben greifen in der Schutzisolierung des Gehäuses und können damit keine Spannung nach außen verschleppen) oder eben nicht leidend oder eben am Schutzleiter angeschlossen. Derartige Steckdosen gibt es auch als Snapinversion!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497878   Heute : 14442    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    16:53
