Easy programmierung HILFE !
Serverzeit: 02 11 2026  03:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741758
Shiiek
Hallo, ich habe da eine Frage zur Easy-soft programmierung,
und zwar geht es um eine Hebebühne, die mit Tastern hoch und runter gefahren werden kann, wenn mandie Taster gedrückt hält. Es ist jeweils ein Endschalter an der Hebebühne angebracht. (Einer oben einer unten) Wenn eine der Endpositionen erreicht wird, soll die Bühne stoppen und kann dann nur noch in die andere Richtung gefahren werden. Wird über einen Sensor ein Hindernis Wahrgenommen so muss die Abwärtsbewegung unterbrochen werden und die Hebebühne in den Endschalter "oben" gefahren werden. Eine Warnleuchte soll blinken, sobald die Hebebühne in bewegung ist.
Habt ihr eine Idee wie die Programmierung mit Easysoft ausehen könnte. Hab schon vieles versucht, aber bei mir happerts immer an den Endschaltern.
PS: Verdrahtung Easy
I1 Taster S1 Bühne aufwärts (Schließer) I2 Endtaster (Schalter) S2 oben (öffner) I3 Taster S3 Bühne abwärts (Schließer) I4 Endtaster S4 unten (öffner) I5 Motorschutzschalter/ relais (öffner) I6 Sensor (Hindernis) (öffner)
Q1 M1 Bühne aufwärts Q2 M1 Bühne abwärts Q3 Warnleuchte P1 Q4 Störungsmeldung P2
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, wäre euch sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
_______________________
Shiiek
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shiiek am 18 Jan 2011 17:29 ]
BID = 741768
Rial
Deiner Funktionsbeschreibung kann ich folgen
Aber was die Verdrahtung angeht
Und deine Endschalter (oben und unten) sind auch Taster.Öffner...
So viel zur richtigen Begriffsbestimmung
Zeichne dir den Stromlaufplan mal auf.Dann mußt du die Schalter nur noch in Befehle für die Easy umsetzten.So habe ich das damals immer gemacht,wenn ich mit den Funktionsbeschreibungen nicht klar kam
EDIT :
Wie gesagt : das sind ja auch Taster.Diese kannst du vor oder nach den Auf/Ab-Tastern laden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 18 Jan 2011 17:48 ]
BID = 741787
Shiiek
Die Verdrahtung ist nur die Beschreibung der einzelnen Befehle. Denn bei easy muss man ja alles in Befehle schreiben. Und ja die Endschalter sind Taster, das ist richtig.
Nur ich weiß nichtmal, wie man das Programmieren soll.
BID = 741812
Rial
Mit der Easy hatte ich nicht viel zu tun.Habe damals auf die PS3 gelernt und habe auch eine hier zuhause...
Bei der PS3 läuft es ungefähr so:
L I0.1 Lade Schalter 0.1 (wenn logisch 1 dann...)
S Q0.1 Setze Ausgang 0.1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194032628   Heute : 9287    Gestern : 74163    Online : 323        2.11.2026    3:39
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
