Dual Counter + 7-Segment-Dekoder
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 822980
Fridulin
das nächste Problem ließ wirklich nicht lange auf sich warten:).
Meine Frage:
Gibt es ein Bauelement in dem ein Dual Counter und ein 7-Segment-Dekoder vereint sind? So dass der Takt von meiner Fotodiode gleich gezählt und dann direkt an eine 7 Segment Anzeige geführt wird? Ich finde die Bauteile bisher immernur getrennt voneinander.
Vielen Dank
BID = 823006
Ja da gabs mal was, aber ich habe die Dinger nie in freier Wildbahn gesehen. Vermutlich weil sie zu teuer waren und den Konstrukteur zu sehr einschränkten.
Wo ist dein aktueller Schaltplan?
Vielleicht hast du nur einen Schmitttrigger als Impulsformer vergessen, denn die meisten Zähler erwarten, daß die Änderung des Eingangssignal in höchstens 1µs oder noch schneller erfolgt.
Nur mit "Hand in Lichtschranke halten" schaffst du solche Flankensteilheiten nicht!
BID = 823029
hajos118
Am einfachsten einen kleinen Atmel...
BID = 823031
Fridulin
Hallo perl,
meine aktuelle Schaltung sieht jetzt so aus. Also doch einen Komparator, aber nicht der LT... . Die Schaltung läuft wie geschmiert, sie hat auch einen guten Empfindlichkeitsbereich, funktioniert auch bei sehr schwacher Einstrahlung. Ich hatte einen 4026 Counter danach geschalten und dann sofort die 7 Seg-Anzeige. Diese war aber sehr schwach. Ein Kollege hat mir dann aber mal das Datasheet von dem 4026 richtig erklärt und gemeint, das er eigentlich für die uralten Anzeigen gedacht ist. Mensch die Vielfalt macht mich echt fertig:).
Wer sucht der findet ...
BID = 823032
Fridulin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fridulin am 30 Mär 2012 21:48 ]
BID = 823036
Murray
BID = 823068
Wo ist dann das Problem?
Nur der zu geringe Stromn aus dem Decoder?
Dazu müsste man wissen welchen du verwendest, und wieviel Strom du brauchst; evtl. gibt es geeignetere Typen.
Alternativ verwendet man eben noch Leistungstreiber. Damit kann man dann 500mA pro Segment und auch höhere Spannungen schalten.
BID = 823113
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier ist was mit Zähler und Anzeigentreiber:
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40110b.pdf
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471700   Heute : 5090    Gestern : 22017    Online : 619        23.11.2026    7:17
