Drehzahlsteller erhöht die Geschwindigkeit (Stromstärke), statt sie zu senken
Serverzeit: 22 11 2026  17:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044008
Andi50
[quote]
Rafikus schrieb am 2018-10-02 13:04 :
Wenn Du neugierig bist, dann stelle den Schalter in die Stellung 1 und messe noch mal an den restlichen Drosselanschlüssen, aber dann bitte gegen N.
sag mal, willste mich verarschen?
Rafikus schrieb ich sollte in Stellung 1 und den Rest so durchmessen und genau das hatte ich getan!
Und dein Kommentar: "Interessant, ohne geschlossenen Stromkreis sollte immer die Netzspannung zu messen sein."
Habe ich iwo das Gegenteil behauptet? Ne, habe ich nicht. Ich hatte geschrieben, das die Volt sich nicht ändern, ob nun nur der Drehzahlsteller angeschlossen ist, oder der kompl. Kreislauf des Ventilators angeschlossen ist..ob nun off oder on. Eben weil ggf der Ventilator (Kondensatoren) für den Spannungsanstieg verantwortlich sein könnte. Habe halt alles in betracht gezogen. Bin halt kein Elektiker!
Erneut an PE hatte ich nicht gemessen. Laut Anleitung muss das stromführende Kabel in L↑. Statt beim nächsten mal herauszufinden ob es das richtige Kabel ist, werde ich es mit meiner Zunge testen.
Der Stufenschalter steht auf 1 niedrigste Drehzahl.
War mittlerweile beim Elektiker.
Stromeingang muss auf braun 5 liegen. Die anderen Leitungen von der Spule kommend werden über den Schalter zum Ausgang geleitet. Ganz einfach. Die Spannung sollte bei allen Leitungen die von der Spule kommen, weniger als 230V betragen.
Habe mittlerweile einen anderen Drehzahlsteller (genauso angeschlossen, wie ich es bei diesem getan habe) und er läuft. Sprich Stufe 1-4 wobei 4 normal ist 230V und 1-3 runterregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi50 am  4 Okt 2018 10:55 ]
BID = 1044014
Sonst geht's gut
Und das vorhergesagte Ergebnis erhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458545   Heute : 13916    Gestern : 20435    Online : 265        22.11.2026    17:27
