Drehzahlsteller erhöht die Geschwindigkeit (Stromstärke), statt sie zu senken
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043801
Andi50
ich stehe iwie vor einem Rätzel.
Ich habe mir einen Drehzahlsteller gekauft, um damit die Geschwindigkeit meines Deckenventilators zu drosseln.
Aber er macht genau das Gegenteil.
Auf Stufe 1 sollte er am langsamsten und auf Stufe 5 am schnellsten sein.
Tatsächlich ist er auf 5 am langsamsten... nämlich 230V Ausgang-- sprich der Ventilator dreht mit normaler Geschwindigkeit.
Regel ich den Drehzahlsteller runter 5-1, wird der Ventilator schneller. Ausgang dann 360Volt
Kann es sein, dass der Drehzahlsteller verpolt ist? Lässt sich dieser Fehler korregieren?
Angeschlossen nach Plan // Stromführendes Kabel rein und wieder raus-- Neutral und Erde sind durchgäng mit dem Ventilator verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi50 am 30 Sep 2018 15:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi50 am 30 Sep 2018 15:12 ]
BID = 1043809
Andi50
iwas kann da so nicht stimmen.
Auf Bild 1 ist der Verlauf wie er tatsächlich ist.
Meiner Meinung müsste es aber wie auf Bild 2 sein... oder sehe ich das falsch?
Hoffendlich könnt ihr den Verlauf erkennen
sprich die beiden braunen Kabel sind falsch verlötet worden und müssten getauscht werden Bild 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi50 am 30 Sep 2018 17:28 ]
BID = 1043813
unlock
Dann vertausch doch mal!Learning by doing!
One Flash and you're Ash !
BID = 1043815
Andi50
hat nichts gebracht. Da wo der schwarze und braune zusammen sind, liegt 230V an. Dann in 4 weiteren Stufen bis 360V.
Teil kommt jetzt in die Tonne...denke der Fehler liegt an der Spulenwicklung
BID = 1043840
Dieser Regler sollte nach dieser Schaltung aufgebaut sein. Überprüfe das mal! Evtl. sind da Anschlüsse vertauscht.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1043842
Rafikus
Womit hast Du das gemessen?
Wo hast Du bei den Messungen die zweite Strippe des Meßgerätes gehalten?
In welcher Stellung des Schalters wurden diese Messungen durchgeführt?
Rafikus
BID = 1043905
Andi50
Moin,
also, ich hatte das Teil folgendermaßen angeschlossen.
Phase an Eingang L↑ Drehsteller ----> Drehsteller ---> Ausgang L↓ Ventilator
Neutralleiter und Erde direkt zum Ventilator (Erde gebrückt zum Drehsteller)
Gemessen an L↓ (Ausgang) und Erde/Neutral
Schalter in der Position braun 230V
weiß 260V
rot 300V
blau 330V
gelb 360V
Gemessen mit einem Multimeter
brau entspricht Stufe 5 und sollte die schnellste Drehzahl/ höchste Spannung 230V sein-- 230V bringt diese Stellung auch. Aber 1-4 sollten viel weniger, statt der oben genannten V bringen.
Hatte probeweise die braunen Kabel vertauscht, was wie zu erwarten war, nichts brachte.
BID = 1043912
Skizziere doch mal bitte deine ziemlich verwirrende Beschreibung.
BID = 1043914
Nochmal zurück auf Los.
Der "Drehzahlsteller" ist also nicht speziell für deinen Ventilator (Typ?) vorgesehen?
Dann kann es gut sein, dass es nicht funktioniert, und du größere Spannungen misst (verschiedene Impedanzen und Wechselstrom machen es möglich).
BID = 1043918
Rafikus
Der Schalter hat doch die Positionen 0...5, warum schreibst Du nicht, die Nummer hin? Wie sollen wir nun erraten, in welcher Stellung Du gemessen hast.
Warum misst Du gegen den schutzleiter? Wenn, dann bitte gegen N messen.
Wenn Der Schalter in Stellung 4 stand, dann wird ein Teil der Drosselwicklung stromdurchflossen, in die restliche Wicklung wird eine Spannung induziert, welche jedoch keinerlei auswirkung auf die Last hat.
Selbst in Stellung 5 wird man mit einem hochohmigen Multimeter irgendwelchen Blödsinn an der Drossel messen können.
Wenn Du neugierig bist, dann stelle den Schalter in die Stellung 1 und messe noch mal an den restlichen Drosselanschlüssen, aber dann bitte gegen N.
Rafikus
BID = 1043967
unlock
Ups,Asche....
Ok,wie steht denn der Stufenschalter im Ventilator?
Im Ventilator werden durch den internen Schalter meist Zusätzliche Kondensatoren zugeschaltet.
Also hat man dann Sinbildlich diesen Verhau:
Code :
O-L1+
+---------------------360Volt---------------------------+
+-Spule(Motor Hauptwicklung)----------------------------+
+-Stufe-1->Kondensator 1->+ +
+-Stufe-2->Kondensator 2->+ +
+-Stufe-3->Kondensator 3->+---Spule(Motor Hilfswicklung)+>------>
+------X Volt----------+
>------------------>+Spule(5Stufenschelter)+--------------------->N-O
Das wird dann gefährlich für die Kondensatoren,wenn diese nicht Spannungsfest genug sind!
BID = 1043968
Andi50
hatte ich bereits geschrieben. Positionen sind farblich markiert und dementsprechend ist auch gemessen worden. Aber hier noch einmal.
Gemessen wurde gegen N und! PE um sicher zugehen, dass die Stromführende Leitung auch bei L↑ reingeht
Wenn ich nun den Schalter auf 1 (gelb) stehen lasse und die 5 Kabel gegen N messe,
kommt auf Pos. 1 (gelber Punkt) 352V
Pos. 2 (blauer punkt) 342V
Pos. 3 (roter Punkt) 329V
Pos. 4 (weißer Punkt) 313V
und Pos. 5 (brauner Punkt) 240V
Es spielt dabei keine Rolle ob ich L↑ und L↓ vertausche. Ergebnis bleib das gleiche, auch dann, wenn ich die Zuleitung zum Ventilator trenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi50 am  3 Okt 2018 13:30 ]
BID = 1043977
Warum mißt Du immer noch gegen PE??
Verdrahte das Ding doch mal so wie aus meinem Plan hervorgeht!
BID = 1043979
Rafikus
Drehte der Ventilator während deiner Messung?
Beantworte bitte die Frage von @Offroad GTI.
BID = 1044004
...misst du nur Unsinn. Wie Rafikus schon sagte.
Interessant, ohne geschlossenen Stromkreis sollte immer die Netzspannung zu messen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458202   Heute : 13573    Gestern : 20435    Online : 608        22.11.2026    16:58
