DIY Wireless Laden Suche nach: wireless (188) |
BID = 1122880
meagle Gerade angekommen
Hallo in die Runde,
IST Zustand:
Kleines Gerät mit 75mAh Akku steht auf einer 5V Ladestation mit 2 Kontakten.
Ziel Gedanke:
Induktives Ladepad bauen, allerdings liegt dann an jedem Platz einfach nur das Pad und fertig.
Jetzt meine Fragen:
Was gilt es zu Beachten um den Receiver in 19x19x4mm unterzubekommen?
Gibt es für sowas Tools zum Dimensionieren?
Das Receiverpad hat keine Größenbeschränkung.
Wenn man jetzt ständig von einem Pad zum nächsten geht und da ständig der Ladevorgang anfängt und wieder unterbrochen wird, ist das doof für den Akku?
BID = 1122883
perl Ehrenmitglied
| | Wenn man jetzt ständig von einem Pad zum nächsten geht und da ständig der Ladevorgang anfängt und wieder unterbrochen wird, ist das doof für den Akku? |
Nö, das sollte das Lademanagement hinkriegen.
Entweder mittels Spannungsmessung und/oder durch Ladungsbilanzierung.
Warum sollte das Gerät auch funktionsgleiche Pads unterscheiden können?
Bei einem Schnurlostelefon oder einem Rasierer kannst du ja auch jederzeit die Ladung unterbrechen, ohne dem Gerät zu schaden.
BID = 1122884
@perl
Danke
Hast du eine Idee zu den anderen beiden Fragen?
BID = 1122885
perl Ehrenmitglied
Darum kümmere ich mich nicht (mehr).
Das wäre deine Aufgabe.
Am einfachsten greifst du auf eine existente Anordnung zurück und frickelst die nach deinen Bedürfnissen um.
Falls du vorhast ein kommerzielles Produkt zu entwickeln, so lass dir gesagt sein, dass es Unmengen von Vorschriften gibt, die zu beachten sind.
Wenn du zur Erfüllung sämtlicher Dokumentations- und Entwicklungsarbeiten Dienstleister ins Boot holen musst, bist du schnell bei fünfstelligen Euro-Beträgen.
BID = 1122886
BlackLight Inventar
Was ist denn das Verhältnis von Lade- zu Nutzzeit?
Wenn das groß genug ist, könnte man überlegen einen kleinen, offenen Eisentrafo mit 50 Hz aufzubauen/zu betreiben.
BID = 1122887
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hier kannst Du mal stöbern.
*** click mich ***
BID = 1122911
perl hat am 20 Mär 2024 18:50 geschrieben :
Eine bestehende Lösung in der Größe hab ich bisher nicht gefunden. Daher ja der Gedanke das selber zu erstellen. Es ist ein reines Hobby Projekt.
BlackLight hat am 20 Mär 2024 20:42 geschrieben :
Platz ist der limitierende Faktor: Receiver in 19x19x4mm
Unter Volllast liegt die Nutzzeit bei ca. 20min
Die Ladezeit auf der Station liegt bei ca. 10min
In dem Link von nabruxas habe ich bereits eine passende Receiverspule gefunden. =)
nabruxas hat am 20 Mär 2024 22:01 geschrieben :
*** click mich ***
Danke für den Link, da hab ich auf jeden Fall schonmal was passendes vom Formfaktor gefunden.
BID = 1122938
BlackLight Inventar
Welchen Ladestand erreicht man mit den 10 min?
BID = 1123100
nach ca. 10min --> 75mAh (also voll)
