Div. elektrotechnik fragen
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 611358
Überleg mal warum da Spannung an den Anschlüssen vorhanden ist obwohl der C intern ne Unterbrechung hat? und liegt am r3 ohne c ne Spannung an ?
BID = 611361
MME
ja weil der auf Masse ist und am plus ne spannung vorhanden ist.
am r3 liegt auch spannung ohne c
BID = 611364
nana r3 liegt nie auf Masse es sei den r1 und r2 haben nen Kurzschluß
ansonsten stimmts unabhängig davon ob c vorhanden oder unterbrochen
BID = 611370
MME
der C ist auf masse
und über R3 ist auch spannung wenn kein C da.
Wenn C unterbrochen, Spannung da, weil C an Masse und an plus pos. spannung.
BID = 611373
bingo
BID = 611375
MME
ja und laut aufgabe messe ich keine Spannung an C, würde bedeuten das entweder R3 unterbrochen oder C kurzgeschlossen
BID = 611379
oder r1 und r2 Kurzschluss
BID = 611382
MME
Welche Bauteile kontrollieren Sie?
C1
R3
BID = 611385
R3 zuerst danach r1 r2 zum schluß bleibt nur C defeckt
BID = 611387
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Richtig!
Als Beispiel habe R3 12 Ohm und ist ein Standardwiderstand 1/3 Watt. Was passiert, wenn C1 einen Kurzschluß verursacht?
Wenn Du die Frage mit kurzer Erklärung richtig beantworten kannst, solltest Du es verstanden haben.
Beantworte bitte meine PN.
DL2JAS
BID = 611390
MME
Kennt ihr euch eigentlich auch mit bildröhren aus?
Wenn ja...
Wie sieht der Amplitudengang der Blau Endstufe aus?
Welcher Fehler zeigt sich wenn bei der Heizung der Bildröhre ein Sicherheitswiderstand defekt ist?
besten dank...ihr seit suuper
BID = 611393
Dann fehlt die Heizung der Farbkatode sind ja 3 drin (rot blau grün )je nach Ausfall fehlt eine Farbe Schirmbild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 20:26 ]
BID = 611398
MME
C ist Kurzgeschlossen, bedeutet, bei C keine Spannung
BID = 611401
logisch warum wohl ??
BID = 611404
MME
Haste auch noch ein Bild vom Amplitudengang von Blau. Also wen ich den jetzt Aufzeichnen müsste, wie würde das aussehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466463   Heute : 21843    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    23:42
