Div. elektrotechnik fragen
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 611328
Hallo sagt dir Ohmches Gesetz was?
der VT1 isses 100% nicht
am C steht keine Spannung was liegt davor oder am C an ? nur das kann sich verabschiedet haben
BID = 611331
MME
R2 oder R1 also eher R2
BID = 611333
Schau dir dAS MAL AN UND ÜBERLEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 18:23 ]
BID = 611334
MME
Diese file kann ich leider nicht öffnen auch nach dem entfernen von .txt....welches programm?
BID = 611335
MME
Also doch R2
BID = 611336
Schon Geändert
BID = 611337
Hallo überleg was R3 macht was c macht und was die Reihenschaltung r1 und r2 machen ?
BID = 611338
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Praxistip Reparatur
In vielen Fällen brennen Bauteile durch (unendlicher Widerstand) oder verursachen einen Kurzschluß. Widerstände brennen gern durch. Kondensatoren können einen Kurzschluß verursachen. Hat man einen Kurzschluß, ist dort üblicherweise keine Spannung zu messen. An VT1 ist laut Aufgabenstellung noch volle Spannung zu messen, direkt an der Betriebsspannung 12 Volt.
DL2JAS
BID = 611339
R3 unterbrochen
R3 Kurzschluß
C unterbrochen
C kurzgeschlossen
R1 unterbrochen
R1 Kurzgeschlossen
R2 Unterbrochen
R2 Kurzgeschlossen
bitte dahinter das Ergebniss (Spannung da oder weg am C)
BID = 611348
MME
R3 unterbrochen weg
R3 Kurzschluß da
C unterbrochen weg
C kurzgeschlossen weg
R1 unterbrochen da
R1 Kurzgeschlossen da
R2 Unterbrochen da
R2 Kurzgeschlossen da
BID = 611349
MME hat am  1 Jun 2009 19:34 geschrieben :
R3 unterbrochen weg
R3 Kurzschluß da
C unterbrochen weg falsch warum
R1 unterbrochen da
R2 Unterbrochen da
BID = 611352
MME
Wiso flasch...wenn C unterbrochen, c keine spannung??
BID = 611355
dl2jas
C unterbrochen weg
Es geht um C1, bist Du Dir ganz sicher, wenn R3 nicht durchgebrannt?
DL2JAS
BID = 611356
Wo misst du die Spannung am C Anschluß, nicht im C und da liegt die Unterbrechung also liegt am C Spannung an.
BID = 611357
MME
und das würde bedeuten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466463   Heute : 21843    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    23:42
