Div. elektrotechnik fragen
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 611291
jo und wenn auf 115 Volt geschaltet ist und am Eingang liegen 230 volt an wie groß wird dann Uaus ?
BID = 611292
MME
162V
kannst du mir bitte mal noch deine überlegungne mitteilen bei aufgabe nr 2, danke shcön
BID = 611293
230v*Wurzel 2 =325 V
115v*Wurzel2=162V
bei 115 V läd sich der obere c in der positiven Halbwelle auf 162 V auf
in der negativen Halbwelle der untere C ebenfalls auf 162 v die Summe ergibt als Ausgangsspannung 325 volt(Spannungsvrdoppelung)
bei 230 V und offenem Schalter läd sich die reihenschaltung der C ebenfalls auf 230v*wurzel2=325v auf .
Versorgst du nun bei geschlossenem Schalter die Schaltung mit 230 Volt wo geht dann die Spannung bei der Reihenschaltung der C hin ?
Gruß Bernd
BID = 611296
MME
Was wo geht die spannung hin?
ich habe ja gesagt bei geschlossenem schalter mit 230V am Eingang = 162V
bei offenem Schalter mit 230V am eingang = 325V
bei geschlossenem schalter mit 115V am eingang= 325V
bei offenem schalter mit 115V am eingang = 162V
BID = 611301
falsch überleg wie weit sich jeder elko bei 115 volt aufläd(geschlossener schalter) und wie groß die Reihenschaltung der elkospannung wird?
bei 115 v läd sich jeder elko auf 162 volt auf bei 230 volt ???
BID = 611303
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Tip,
schließt man Geräte in Stellung 115 Volt an hiesige Netzspannung an, macht es meistens BUMM.
DL2JAS
BID = 611304
jo weil die Elkos von der Platine Hüpfen
BID = 611307
MME
demzufolge würde sich jeder kondensator auf 325V aufladen
BID = 611308
und was bedeutet das für Uaus? bei Uein 230 Volt
BID = 611312
MME
650V
BID = 611315
Bingo !!! Bei 230 v und offener Schalter Graetzgleichrichter Uaus 325 V
Bei 115 V und geschlossener Schalter Spannungsverdoppler Uaus 325 Volt
merkste was ? Bei 230 V und geschlossener Schalter machts Bumm wegen Uaus 650 V
Gruß Bernd
BID = 611317
Stimmt,
- und jetzt schaust du nochmal nach, was ich weiter oben schon bezüglich der Spannungsfestigkeit dieser Kondensatoren schrieb.
Übrigens schreibt man Kondensator gross.
BID = 611320
MME
aha jetzt hats klick gemacht. Gewöhnlich werden 200V Elkos benutzt, das würde bedeuten, bei 162V pro Elko ist alles supper, aber bei 325V pro elko machts buummm. eigentlich sehr logisch.
Also zusammenfassend.
Aufgabe nr1. 650V
Aufgabe Nr2. ??R3
Aufgabe Nr3. 18.68kHz
Frage zu Aufgabe nr 2. Was ist jetzt da richtig? oder was für überlegungen macht ihr?
danke und gruss
BID = 611323
Nr2 überleg noch mal wenn die Betriebsspannung anliegt und am C nicht, was kann und wird wahrscheinlich in die ewigen Jagdgründe gegangen sein ?
Edit Manitu läst grüßen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 18:05 ]
BID = 611327
MME
würde das an einer Prüfung kommen würde ich spontan den VT1 wählen...
ich habe überhaupt kein technisches verständnis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466462   Heute : 21842    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    23:42
