Div. elektrotechnik fragen
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 611261
blau ist falsch
BID = 611262
Antwort teilweise r3 ist Vorwiderstand für den Elko überleg mal wenn
r3 hochohmig oder C keine kapazität oder Kurzschluß hat was passiert ?
Gruß Bernd
BID = 611263
MME
Uaus = 324V
BID = 611265
MME
ja aber R3 bildet mit R2 einen Spannungsteiler. R3 defekt = Unterbruch = C1 keine Spannung
BID = 611266
Äpfel oder Birnen ?
Uaus bei 230V ohne geschlossenen Schalter und Uaus bei geschlossenem Schalter mit Uein 230 V
BID = 611268
MME
?? erkenne deine logik nicht?
wenn ich das interpretiere wäre Uaus 162V
BID = 611269
unlock
@MME:
Überleg mal,was könnte der Schalter 115/230V für eine Bedeutung haben?
One Flash and you're Ash !
BID = 611270
zeichne erstmal den richtigen Zweig für die negative Halbwelle
und r2 und r1 bilden zwar nen Spannungsteiler // zu c haben jedoch ne andere Aufgabe. Überleg mal warum an c keine Spannung anliegt (aus der Wirkung auf die Ursache schliesen )+US liegt an trotzdem liegt am C keine Spannung an warum?
BID = 611275
MME
@Unlock
230V AC = Upp
115V AC = Up
@der mit den kurzen Armen
Dann wäre mir nur noch R4 logisch
BID = 611277
Oh oh mit Logik hastes nicht gerade
R3 Unterbrechung
C Kurzschluß
R2 und R1 Kurzschluß
Schalter dient der Umschaltung von 230V auf 115 V nur wie funktioniert das und was passiert wenn Schalter geschlosen und am Eingang liegen 230V
Gruß Bernd
BID = 611282
MME
dann war ja die überlegung mit dem R3 nicht falsch.
also wird ja doch R3 zuerst kontrolliert?
mit dem verdammten schalter hab ich echt probleme da irgend einen sinn zu sehen.
Ich weiss ich lerne den falschen Beruf, desshalb such ich ja hilfe, jemand der mir das schön genau erklären kann
BID = 611284
den Zweig für die positive Halbwelle haste ja nun zeichne mal den Zweig für die negative (Tipp zeichne mal die Wege mit offenem Schalter (230V)und die Wege mit geschlossenem Schalter (115V)
BID = 611287
MME
Hab ichs jetzt kappiert?
gib mir doch bittte mal deine Überlegungen zur Nummer 2 bekannt. Danke
BID = 611289
Bingo oben Stimmt für 115 v unten Stimmt für 230 V
so nun rechne mal die Spannung über jeden Einzelnen Elko (Uaus) aus bei 115 V und wenn am Eingang 230 Volt anliegen.
BID = 611290
MME
325V bei beiden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466463   Heute : 21843    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    23:42
