Div. elektrotechnik fragen
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 610840
MME
Hallo zusammen
ich habe hier mal einige Fragen zum Thema Elektrotechnik.
Ich wäre sehr dankbar wen mir jemand helfen könnte.
Bild NR. 1, Was passiert wenn der Schalter auf 150V gestellt wird. und wie würden diese Spannungsverläufe aussehen?
Bild NR. 2 Welche Bauteile müsste ich zuerst Kontrollieren und warum?
Bild NR. 3 Welche Bauteile gehören zum Schwingkreis? C17 denke ich gehört nicht dazu, da er für die DC-Entkopllung da ist. Gehören C11 und C15 zum Schwingkreis mit C13 und L1?
Ich würde mich auf antworten freuen und bedanke mich schon im Voraus.
MME
BID = 610845
Wenn du dich schon im Forum etwas umgesehen hast, wirst du bemerkt haben, dass wir Hausaufgaben grundsätzlich nicht lösen.
Wir helfen dir aber gern bei der Diskussion und Korrektur deiner eigenen Lösungsvorschläge.
BID = 610846
MME
Eigentlich sind das keine Hausaufgaben sondern eher Übungsaufgaben, die ich gerne verstehen würde.
BID = 610849
Dann poste deine Lösungsvorschläge und wir korrigieren sie. Auch Hausaufgaben sind zur Übung da, nicht zum Zeitvertreib
In der Prüfung sitzt auch niemand neben dir und löst für dich die Aufgaben und da hast du auch kein Forum das dir hilft.
BID = 610872
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die letzte Aufgabe ist gemein.
Lasse die beiden Kondensatoren gegen Masse weg. Du wirst eine Frequenz herausbekommen, die Dir gerundet bekannt sein dürfte im Zusammenhang mit Radioempfang UKW.
DL2JAS
BID = 610959
Warum sollte man das tun ?
Das ergäbe ja eine falsche Resonanzfrequenz.
BID = 611027
dl2jas
Perl, dachte ich zuerst auch.
Die beiden Kondensatoren beeinflussen aber nur das Verhalten des Tiefpasses, Pi-Glied. Der Resonanzpunkt verschiebt sich nicht, wenn man die beiden Kondensatoren abändert oder weg lässt. Anbei das Durchlassverhalten mit 1 k am Eingang und 5 k am Ausgang.
DL2JAS
BID = 611067
Ich bin etwas irritiert.
Die S21-Darstellung zeigt keinen Tiefpass, sondern ein Notchfilter für den Pilotton.
Ich habe hier leider keinen Simulator greifbar, aber von der Dimensionierung her hatte ich (mit den beiden Kondensatoren) einen Peak bei der bei den Eidgenosssen üblichen Signalisierungsfrequenz erwartet.
BID = 611070
dl2jas
Du siehst Kerbfilter und Tiefpass.
Nach der Kerbe verläuft S21 um etwa 10 db niedriger. Hier die Simulation ohne Parallelkapazität, also reines Pi-Glied:
BID = 611095
dl2jas
Der Vollständigkeit halber die Simulation ohne die beiden Kondensatoren gegen GND.
Es kommt exakt die selbe Resonanz heraus wie in der ersten Simulation mit allen drei Kondensatoren. Damit MME nicht die Frequenz einfach abliest, sind die Nachkommastellen entfernt.
DL2JAS
BID = 611133
MME
Also bei der NR. 3 hab ich für die frequenz 18.68kHz erhalten.
Bei nummer 2 würde ich den Widerstand R3 zuerst kontrollieren. wenn dieser defekt ist und dieser zum spannungsteiler gehört wird über C1 keine Spannung anliegen
bei der Nummer 1 lieg ich am Anschlag. Keine Ahnung was passieren könnte wenn auf 150V geschaltet wird!!??
BID = 611136
MME
BID = 611137
GeorgS
Du könntest langsam mal bemerken, daß da
230 VAC / 115 VAC steht!
Und da 115 die Hälfte von 230 Volt ist,
kannst du das als Hinweis verstehen.
Zeichne dir das Ding mal ab, wobei du alle
Induktivitäten und alle Kondensatoren
außer den beiden Elkos wegläßt.
Das macht die Schaltung klarer.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 611140
Vielleicht hilft es dir zu wissen, dass da gewöhnlich 200V Elkos verwendet werden.
Der Elko selbst ist unkaputtbar ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2009 21:15 ]
BID = 611148
dl2jas
MME hat am 31 Mai 2009 21:01 geschrieben :
Die Antwort ist richtig.
Mich interessiert, welche Ausbildung Du genau machst und wie weit Du bist.
Frage Nr. 3 fand ich recht hinterhältig. Will man diese Schaltung genau analysieren, geht das nicht mehr mit Lehrlingswissen.
Andererseits wurde nur nach dem "Schwingkreis" gefragt. Offensichtlich solltest Du nur den Parallelschwingkreis (Kerbfilter, Notchfilter) erkennen. Vermutlich hat der Buchautor nicht so ganz gepeilt, was er da verzapft hat...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466307   Heute : 21687    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    23:27
