Digitaltechnik! KV Diagramm erstellen aber wie????
Serverzeit: 04 11 2026  15:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148391
acdominik
HallO!
Kann mir jemand erklären, wie ein KV diagramm erstellt wird? ICh kapier es irgendwie nicht. Habt ihr vielleicht Internetseiten wo das gut erklärt wird?
Besten Dank im Vorraus!
BID = 148416
BlackLight
Geht die Seite hier?
z.B. in der Mitte bei Für ein KV-Diagramm mit vier Argumenten:
Wenn das Problem ein BCD(4 Eingänge A,B,C und D) zu 7Seg-Decoder ist, "malt" man zu jedem 7-Seg-Balken ein KV-Diagramm, die Felder für die Zustände 0-9 (0000-1001) sind vorgegeben, A-F (10-15 bzw 1100 - 1111) nicht.
Wobei z.B. 1111 ist das Feld ABCD,
0011 -,A-,BCD ist
( "-,A" bedeutet NOT A, A-quer, A-nicht, nicht-A, ...)
Weil A-F nicht gebraucht werden/definiert sind, kann man die so belegen, wie man sie braucht(auch in jedem KV-D. anders) und im KV-Diagramm größere Flächen als 1x1 zu bilden und so je nach Problem einige Variablen rauswerfen.
Soll ich mal ein Beispiel machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Jan 2005 16:20 ]
BID = 148422
acdominik
Ja das wäre klasse!
BID = 148439
BlackLight
Links oben: leeres KV-Diagramm für 4-Variablen wie ich es gelernt hatte.
Rechts oben: Was ist was,
alles im roten Rahmen bedeutet A, alles im blauen A nicht; Helblau ist C, die beiden grünen Blöcke C nicht.
Unten:
Beispielproblem:
Gesucht ist von einem BCD-zu-7Seg-Decoder der Teil, der die Signale/Warheitswerte für rechts unten die LED liefert.
Der Balken leuchtet bei den Zahlen 134567890.
Unvereinfacht ist das dieser lange Ausdruck, also schon eine Menge Gatter, die man braucht.
kurz 0000 -,A-,B-,C-,D, ..., 1111 ABCD zugeordnet und die Wahrheitstabelle in das Diagramm eintragen.
Nun ausnutzen, dass die Zahlen 10-15 vorkommen und große Rechtecke bilden, so daß hier alle hellblauen abgedeckt werden, die zwei aber gerade nicht.
Nun aus den Rechtecken eine Wahrheitsformel bilden, fertig ist der optimierte Ausdruck.
(hatte erst Z = -,AB + -,B-,C + -,AD stehen, den kann man aber noch weiter optimieren, hoffendlich ist davon nicht mehr zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Jan 2005 17:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186488   Heute : 35685    Gestern : 65408    Online : 866        4.11.2026    15:17
