Differenzdrucksensor
Serverzeit: 18 11 2026  14:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nächste Seite )
BID = 820930
Ich hab Digi und Masse an die Anschlüsse des Multi gesteckt und auf mA Modus gestellt.
Auch die Meßstrippe umgesteckt?
Die meisten DMM haben für die Strommessung eine separate Buchse.
P.S.:
Du kannst aber auch, wenn alles betriebsmäßig verbunden ist, die Signalspannung am Eingang deines USB-Dingsda messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2012 15:58 ]
BID = 820934
laterne123
lol...
0,46mA..
Habe den VWiderstand auf 220 Ohm reduziert, damit um die 12mA, geht trotzdem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 16 Mär 2012 16:20 ]
BID = 820949
laterne123
Hab jetzt an C und E des Optos ein CountUP Batterie Zählmodul gehängt, auch damit funktionierts nicht. Irgendetwas ist falsch mit dem Opto :-/
BID = 820952
laterne123
opto vielleicht im A...?
Werd ihn wechseln,
muss bald nach Hause, das wird ein trauriges Wochenende nicht zu wissen woran es liegt
Edit: auch anderer Opto mit CNY17-4 hat nichts gebracht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 16 Mär 2012 17:23 ]
BID = 820955
Meinst du mit Pullup einen 100K an die Basis des Optos und dann an C?
Nein, vom Kollektor (=Datenausgang) nach +5V.
Die Basis bleibt unangeschlossen.
BID = 820960
laterne123
hab ich gemacht,
geht nicht
weder mit Batteriezähler noch USB Karte
BID = 820962
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Du kannst ja mal eine Testschlatung aufbauen, in dem du den Ausgangstransistor des OK einfach eine LED schalten lässt, und die Relaiskarte dabei weglässt.
BID = 820964
laterne123
hab den Opto schon gewechelt...
daran lag es nicht.
BID = 820970
geht nicht
Was hältst du von einer präzisen Problemschilderung anstelle von "geht nicht"?
BID = 820987
laterne123
Also zusammengefasst:
zusätzlich eingefügt:
LED mit Vorwiderstand mit 220 statt 1k in Reihe zu Opto
Verbindung von +5V (USB und NT getestet) zu 10K/100K zu Opto C
Led leuchtet bei verschiedenen Druckwerten je nach Poti Stellung. (perfect + awesome)
Weder mit LCD Counter noch USB Karte lässt sich am CE des Opto ein Signal "empfangen"
Wenn ich das "durfte" habe ich Amperemeter an E -> Masse USBKarte zwischen gehängt: 0mA
Falls das dumm war, habe ich das natürlich nicht gemacht
Soll ich Fotos vom Gelöte und Aufbau posten? Würde das helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 16 Mär 2012 20:34 ]
BID = 821002
Aber wenn du die Dinger direkt ansteuerst, funktionieren sie?
Und auch die richtigen Buchsen verwendet / die bisherige Verbindung getrennt?
Schaden wird es nicht.
BID = 821011
laterne123
jo, wenn ich den Opto Transistor überbrücke gibt es sofort bei beidem ein Signal bzw CountUp, dieser scheint das Hindernis zu sein.
türlich
Digi und Masse -> 0,46mA Digi und Opto und Masse-> 0 beim "Auslösen" des Optos
Ok, werde mich ransetzen und versuchen ein verständliches Bild zu erstellen.
Zumindest, würde ich ein Bild von der Vorder- und Rückseite sehen, so würde ich auf Tilt schalten.
Ich versuche beide Bilder zu überlagern, ist aber nicht soo easy.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 16 Mär 2012 22:01 ]
BID = 821022
laterne123
Die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 16 Mär 2012 23:13 ]
BID = 821036
Probier einfach mal, anstelle des USB-Mülls, dein DMM in der Diodentestfunktion an den Ausgang des CNY anzuschliessen.
Rote Strippe an C (5), schwarze an E (4).
Wenn die LED im Optokoppler nicht leuchtet, sollte es eine Bereichsüberschreitung "1---" anzeigen, und wenn die LED leuchtet einen Meßwert, vermutlich unter 500mV.
Wenn sich da nichts tut, hast du evtl. mit deinen Klebekünsten die LED im Optokoppler oder den Ausgangstranstistor kurzgeschlossen.
Dann Spannungen und Durchgänge direkt an den Pins des CNY von oben messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2012  1:13 ]
BID = 821057
laterne123
Ok werde ich testen.
Da ich den Opto gewechselt habe, halte ich es für unwahrscheinlich das ich ihn zwei mal "Überbrückt" habe, das meinst du doch mit Kurzschließen?
Aber alles kann, nichts muss..
Irgend wie müsste es ja daran doch liegen, da die LED ja genau macht was sie soll. Habe aber an solchen stellen mit dem DMM eigentlich geguckt ob da eine Verbindung ist, mit dem Ohmmeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 17 Mär 2012 11:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339131   Heute : 8703    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    14:54
