Differenzdrucksensor
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nächste Seite )
BID = 819974
laterne123
hmm, ok vielen Dank.
Als Transistor NPN kann ich alles benutzen was ich in die Finger bekomme?
Ist die Schaltung mit Opto so korrekt wie sie ist?
In ersterer Schaltung sind doch Eingang und Masse des USB Karte rechts im Bild, du hast da jetzt noch einen Transistor dazwischen gesetzt.
Könntest du mir bitte mit wenigen Worten den Unterschied erklären?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 11 Mär 2012 13:58 ]
BID = 819975
Nein, der Transistor ist vollkommen falsch angeschlossen.
Dies ist ein PNP-Typ. Bei einem NPN-Typ wäre der Anschluss korrekt
BID = 819976
laterne123
ops, das war aber ein Flüchtigkeitsfehler
Aber Offroad GTI,
was ist den jetzt korrekt, so wie von dem mit den kurzen Armen vorgeschlagen, also mit 1k Widerstand und Transistor am Ende oder so wie vorher, wie es schon die ganze Zeit immer war, oder geht beides?
BID = 819978
Von welchen Schaltungen ist die Rede?
Hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.GIF ist der Widerstand in der Basisleitung des T1 überflüssig und du solltest einen npn-Transistor einbauen.
Es ist auch nicht gut, daß es in der gleichen Schaltung zweimal einen R1 an verschieden Stellen mit unterschiedlichen Werten gibt.
Hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.jpg ist der BC557 *) und R1 wahrscheinlich überflüssig. Der LM339 schafft garantiert 6mA Ausgangsstrom.
Allenfalls wären wegen der dann umgekehrten Wirkung die Eingänge des 339 zu vertauschen.
*)P.S.: Und wenn schon, dann natürlich auch npn!
P.P.S.:
Mann Oh!
5 Seiten für eine Schaltung mit 9 Bauteilen, von denen auch noch 3 überflüssig sind - und immer noch nicht richtig.
Das ist schon eine reife Leistung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2012 14:26 ]
BID = 819980
Deine USB-Karte erwartet eine Verbindung von Masse nach Eingang zum Schalten. Der LM schaltet nach Masse durch deshalb benötigt der den Pullup nach + . Der 100 kohm am Ausgang ist überflüssig! Wenn der LM durchsteuert klaut er dem Pullup und damit dem Transistor den Basisstrom und dein Relais fällt ab andernfalls zieht es an, Da der Transistor durchsteuert und den Eingang der USB-Karte auf Masse zieht. Versorge sowohl die Schaltung und die USB-Karte aus der externen 5 Voltversorgung und du kannst den Ausgang des LM direkt mit dem Eingang der USB-Karte verbinden.
Edit ja der R1 von mir sollte besser als R5 bezeichnet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mär 2012 14:29 ]
BID = 819983
Auf wessen Mist ist eigentlich die Dimensionierung des Spannungsteilers mit dem Poti gewachsen?
BID = 820031
laterne123
Mann Oh!
Es hat ja auch schon nach Seite 1 funktioniert... nur stürzt die USB Karte immer ab...
Ich möchte ja nicht nur einfach das es geht, sondern auch möglichst alles verstehen, deswegen viele Fragen.
LED rein; LED braucht man nicht
1K vor den Transistor; 1K braucht man nicht
100K vor Masse; braucht man nicht
Was soll ich denn machen,ich versuche mir nur alles zu Herzen zu nehmen und das dann umzusetzen...
Wahrscheinlich führen viele Wege nach Rom...
Wenn ich den 100K Widerstand unter dem Poti (habe nur ein 100K Poti) durch 400K ersetze dann könnte ich zwischen 4-5V einstellen, habe aber nur 100K oder ich müsste mehrere zusammenlöten.
Aber ich finde meinen Lötplan schon jetzt ziemlich unübersichtlich
Vielen Dank für die Hilfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 11 Mär 2012 17:49 ]
BID = 820041
Dann probier mal ohne diese Schaltung mit einem simplen Schalter, ob das Programm dann immer noch abschmiert.
Falls das der Fall ist, musst du den Fehler auf der USB-Karte oder in deren Software suchen.
An einem billigen Widerstand kann es doch wohl nicht hängen!
So wie es jetzt ist, kannst du nur den Eingangsspannungsbereich 2,5V..3,5V ausnutzen, denn oberhalb von 3,5V funktioniert der Eingang des 339 nicht mehr ordnungsgemäß.
Da wirst du dir also etwas anderes einfallen lassen müssen.
Die beste Lösung wäre es die Betriebsspannung des 339 auf mindestens 6,5V zu erhöhen, die zweitbeste die 0..5V Ausgangsspannung des Sensors auf 0..3,5V herunterzuteilen und die Umgebung des Potis entsprechend anzupassen.
BID = 820046
laterne123
so wie es jetzt ist, kannst du nur den Eingangsspannungsbereich 2,5V..3,5V ausnutzen, denn oberhalb von 3,5V funktioniert der Eingang des 339 nicht mehr ordnungsgemäß.
WOOOOOT
5 Seiten und am Ende:
ps: das funktioniert sowieso alles nicht
Steht das im Datenblatt?
Common Mode Input
Voltage Range -1,5V??
Wenn es das ist dann gilt das ja auch für den 393 usw? :-/
Das heisst ja das ich so oder so wieder bestellen muss
gibts dann vielleicht eine Alternative/Bauteil mit dem es direkt geht.
Habe nur 5V oder 12V aber dann muss ja auch viel spannungsgeteilert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 11 Mär 2012 18:55 ]
BID = 820060
laterne123
Common Mode Voltage
At the input, the CM range useful for VIN also has two rail-imposed limits, one high or close to +VS, and one low, or close to –VS. Going high, it can range from an upper CM limit of +VS – VCM(HI) as a positive maximum. For example, again using the +VS = 5 V example case, if VCM(HI) is 1 V, the upper VIN limit or positive CM maximum is +VS – VCM(HI), or 4 V.
Argz also kann ich mir die Frage, mit ob es einen Komp gibt, bei dem es nicht so ist wohl mit nein beantworten
BID = 820063
Damit man nicht alle Nase lang irgedeinen Widerstand kaufen muss, würde sich dies anbieten: Widerstandssortiment
Ja, gibt es. Dies sind dann Rail-to-Rail Komparatoren. Allerdings sind die wieder viel teurer, als ein paar Widerstände als Spannungsteiler einzusetzen.
BID = 820106
laterne123
sooooo...
wenns jetzt noch was zu meckern gibt dann geh ich heulen
Spannungsteiler runter auf 3,5V
Potiteiler einstellbar zwischen 50 und knapp 100mbar bzw. 2,1V und 3,26V wobei 3,3V ->4,8 Volt =100mbar entsprächen und damit dem oberen Limit des Sensors.
Die 1k bzw 10k Widerstände brauche ich bei den ganzen Widerständen nicht mehr vor den Eingängen des Komp denke ich.
Oh man das wollte ich eigentlich vermeiden, statt ein paar cent Widerständen brauche ich bei so vielen verschiedenen wohl gleich ein Set für 9€ + 5€ Versand
Ist jetzt alles supi?
ps:
Auf dem Datenblatt des Sensors:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....0.pdf
Steht:
"Typical Decoupling Filter for Sensor to
Microprocessor Interface" als Schaltplan.
Brauch ich jetzt bei einem schönen Computernetzteil auch sowas?
pss:
Kann ich statt dem 1,5K und 1,8K beim Poti auch 150 und 180K nehmen, dann kann ich das 100K Poti benutzen. Wäre doch eigentlich kein Problem oder, da es auf die Spannung ankommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 12 Mär 2012  0:01 ]
BID = 820118
Das sieht schon besser aus, aber der Spannungsteiler am MPX ist zu niederohmig.
Mehr als 0,1mA Ausgangsstrom sollte man von dem MPX5100 nicht verlangen und das bedeutet, daß der Gesamtwiderstand des Spannungsteilers mindestens 50kOhm betragen sollte.
Wenn du dann noch die im Datenblatt http://cache.freescale.com/files/se.....0.pdf geforderten Kondensatoren einbaust, höre ich auf zu mosern.
Diese Kondensatoren gehören ganz nah ans IC, sozusagen in die erste Reihe.
Es ist auch kein Fehler, wenn du der Versorgung des LM339 auch noch einen solchen 100nF Kondensator spendierst (Pin3 nach 12)
Die Widerstandsverhältnisse habe ich nicht nachgerechnet, ich hoffe daß du das richtig gemacht hast. Hängt ja auch vom gewünschen Meßbereich ab.
Die Ausgangsstufe würde ich etwas anders machen und anstelle des npn einen pnp einbauen, Emitter nach oben. Dann kann der 10k entfallen.
Pins 4 und 5 verbindest du nach Bedarf bzw. gewünschter Funktion mit den diversen Widerständen, aber das hast du ja wohl im Griff.
Wieviel Ausgangsstrom des Optokopplers brauchst du?
Man muß den CNY ja nicht mit 20mA betreiben, mit 1mA funktioniert er auch, bringt dann natürlich nicht soviel Ausgangsstrom.
Wenn du mit 4mA LED-Strom leben kannst, ersetze den 220R durch 1k und steuere den CNY17 direkt vom 339 an. Dann hättest du hinter dem LM339 überhaupt nur noch den 1k-Widerstand und den CNY.
pss:
Das kannst du machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2012  2:06 ]
BID = 820132
laterne123
Danke schön.
Praktischerweise hatte ich mit 1mA gerechnet, da ich etwas drüber liege kommen dann statt einer gleich zwei 0en an die Widerstände, dann wäre ich bei ca 0,013mA.
Die Eingänge des Kompa habe ich getauscht. Macht dies im Endeffekt einen Unterschied? Wenn ich mit der Software steuern kann was die USB Karte mit dem Signal macht z.B. invertieren?
Hoffe den Rest habe ich richtig umgesetzt.
Was passiert eigentlich wenn man über die 3,5V kommt bei den Inputs?
Bei der ersten "funktionierenden" Schaltung hatte ich nämlich das Gefühl das am 100K Poti zu regeln nichts bringt. Zwar schon das Gefühl das ich minimal den Druck erhöhen musste bis ein Signal kommt, aber nicht wirklich gefühlte 100mbar. Und ab einem gewissen Ausschlag des Poti ging dann gar nichts mehr.
Dann habe ich mich vielleicht doch nicht "verlötet" und das kam von der -1,5V CM Voltage Range. :-)
BID = 820137
laterne123
Post gelöscht, da ich drüber nachgedacht hab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 12 Mär 2012 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333818   Heute : 3380    Gestern : 12669    Online : 742        18.11.2026    6:51
