Differenzdrucksensor
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nächste Seite )
BID = 819777
laterne123
noch als zweites:
wäre es vielleicht schlau wenn der Komparator in einem Opto mündet, welcher dann nur Eingang und Masse der USB Karte einfach schließt und öffnet nach Erreichen des Schwellenwerts?
BID = 819797
Optokoppler ist eine gute Idee, das könnest du mal probieren.
So einfach geht es aber nicht. Der OK hat (i.d.R.) einen Transistorausgang, stellt damit einen Open-Kollektor dar.
Du brauchst also wieder einen Pullup-Widerstand.
Dafür kannst du auch die internen Pullup-Widerstände an den Eingängen des µC verwenden.
Weiterhin musst du bedenken, dass das Signal dann invertiert wird.
Aber das kannst du mit dem µC ja auch wieder zurück invertieren.
BID = 819806
Wenn ich zurückblätterte: Erfahre ich dann, wie man einen Airbus baut?
BID = 819812
laterne123
für einen Airbus wäre es noch eine Seite mehr
hab halt 100 kleine Fragen weil ich nicht nur stumpf was machen will sondern es auch voll verstehen möchte
Du haust das Wort open collector raus:
ich schaue mir an was das ist und was man damit macht, denke mir "nice so kann ich ja direkt meine 12V mit den 5V verbinden", mache einen Schaltplan, -da sagt die Sim super. Dann sagt aber GTIs Erfahrung Epic Fail, die Sims sind Mist, der verträgt nur 16mA usw. und ich lerne jede Menge dabei
Wo erfahre ich denn bitte sonst das ein 7805 bei zuwenig Strombelastung Mist macht und man deswegen besser noch eine LED einbaut? ^^
Mit so guter Unterstützung lernt man schnell viel dazu und es macht richtig Spaß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 10 Mär 2012 14:09 ]
BID = 819824
Weiß ich nicht, er macht ja keinen Mist und braucht auch keine Mindestlast.
Der LM317 braucht eine Mindestbelastung und dort gibt es dafür einen guten Grund.
BID = 819830
laterne123
hmm naja "es kann zumindest nicht schaden" und es leuchtet schön, wobei ich wohl doch abwägen muss, dass durch mein begrenztes "Können" mehr Fehlerquellen eingebaut werden könnten.
Wo du grad da bist ^^
Kannst du mir dies noch schnell beantworten:
In dem letzten Schaltplan auf Seite drei, da liegt ja eine Masse links und ganz rechts. Wäre das beim Einlöten der gleiche Punkt und ich könnte die Masse rechts auch weglassen?
Denn das was aus dem Komparator "rauskommt", die beiden Leitungen Masse und Digi habe ich direkt an die USB Karte und deren Masse und Digi angeschlossen.
Ist das vielleicht mein Fehler gewesen, weswegen die USB Karte abstürzt?
Die USB Karte hat ja eine eigene Stromversorgung, die beim "kurzschließen" der Digi und Masse "fließt"
Ich würde dann doch quasi einen Elektronen-Überschuss zusätzlich aus dem Komparator in die USB Karte pumpen oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 10 Mär 2012 16:03 ]
BID = 819840
@perl:
Stimmt, bei dem ist es keine Frage.
Beim 78xx sind aber alle Angaben im Datenblatt auf einen Ausgangsstrom >5mA bezogen (was will uns der Hersteller damit sagen? - dass er für kleinere Ströme nicht garantiert, dass der Regler innerhalb der Spezifikation bleibt?)
Jetzt wird´s ganz verrückt.
BID = 819853
laterne123
hmm nagut ich sagte ja vielleicht sollte ich das lassen ^^
Zwischen den Pins der USB Karte fließt Strom das gibt dann ein High, beim Verbinden der Pins. Dieser kommt aus der eigenen Stromversorgung. Ist doch so?!
Ich kann mir da halt nur vorstellen, dass wenn ich dann noch "zusätzlich" aus einer anderen Quelle Strom reinschicke, dass das zu Problemen führen könnte. Gut dann ist das halt nicht so
BID = 819944
Du schickst da aber keinen Strom rein. (Das ist kein Waschbecken, wo du den Wasserhahn aufdrehst, und es voll läuft )
Strom muss immer fließen und macht das natürlich auch.
Der Extrastrom aus deiner zusätzlichen Versorgung fließt dann über die gemeinsame Masse wieder zurück zu selbiger.
BID = 819954
laterne123
Dann war es doch falsch so wie ich das gemacht habe.
Die Massen sind nicht Verbunden. Dh alles was vor dem Komparator ist ist mit dem Minus des Netzteils verbunden, alles was rechts davon ist, also die Leitung zum Digi und die Masse dort mit 100k sind nur mit der USB Karte verbunden und nicht mit dem Minus des Netzteils.
Wäre das eine Erklärung für die Probleme? Bzw was hat das für Konsequenzen?
Gibts dann keinen richtigen 0 Potentialpunkt für beide "Stromkreise? Dann wäre ja nur die Konsequenz das es nicht richtig funktioniert, aber nicht dafür das der USB Chip abschmiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 11 Mär 2012 11:52 ]
BID = 819955
Masse ist ein Bezugspotential, das die Masse zufälligerweise mit dem Plus oder Minuspol der Spannungsversorgung zusammenfällt ist Nebensache.
BID = 819956
laterne123
ok danke,
also wäre es keine Erklärung für die Abstürze des USB Chips.
BID = 819961
Es gibt in jeder Schaltung Versorgungsstromkreise und Steuerstromkreise.
Bricht zum Beispiel Deine Versorgungsspannung der USB Karte wegen fehlerhaftem Steuerstromkreis zusammen erhälts du solche Fehler!
Poste doch mal Deine Steuerschaltung und den Schaltplan der USB-Karte.
BID = 819972
laterne123
Steuerstromkreis?
von der USB Karte habe ich nur dies:
http://onlinesteuerung.de/Media/Aufbauanleitung.pdf
Der Rest ist wohl Betriebsgeheimnis, aber denke nach Seite 26/27:
http://www.codemercs.com/uploads/tx.....1.pdf
Bei anderen Aufbauten hat die USB Karte ja noch nie Probleme gemacht, also denke ich das da alles in Butter ist.
Ich möchte es nochmal mit den 5V probieren statt 24V, dh alles nochmal neu Aufbauen und mir gaaanz viel Lötmühe geben (Lötspitze ist leider so groß wie der kleine Finger eines Babys).
Diesmal will ich auch mir vorher ein Layout zurechtlegen wie ich alles auf der Platine bestücke usw. da man es ja leider nicht 1:1 vom Schaltplan übertragen kann. Das war das letzte mal ein ständiges Überlegen und Kreuz und Quer.
Dazu wollte ich nochmal wissen ob die Pläne richtig sind.
Zwei Varianten, eine mit Opto, falls es wieder nicht klappt, mit CNY3 den ich noch irgendwo habe. Transistor wird schwer, ob ich irgendwo was finde... Aber ohne den gehts nicht?
Ich habe jetzt die Widerstände etwas geändert, zu denen die ich zur Verfügung habe. Also 10K, 100K, 1K und 100K Poti.
Habe versucht das Poti gemäß des Links der Hobbyseite einzubauen. Richtig so?
Kann ich einen Bauplan erstellen, oder sind wieder Epic Fails vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 11 Mär 2012 13:26 ]
BID = 819973
Hmm da fällt mir zB auf das die Relais keine Freilaufdioden haben.
Weiter
Zum Ansprechen der 8 Sensoreingänge, ist der anzusprechende Sensoreingang auf Masse zuziehen.
( z.B. Taster, Reed Sensoren etc. )
Nun sieh dir mal Deine Schaltung an
Edit: So sollte es gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mär 2012 13:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335392   Heute : 4959    Gestern : 12669    Online : 1371        18.11.2026    9:14
