Differenzdrucksensor
Serverzeit: 18 11 2026  14:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nächste Seite )
BID = 818537
laterne123
Wenn der Strom aus ist, dann kann ich doch aber schon die Widerstände messen oder? Oder nur an Einzelteilen? :hammer:
Wenn letzteres, dann wird mir das in jedem Fall nie wieder passieren. Lese ich gleich mal alles nach.
Ich habe genau an den beiden Pins des Poti gemessen, die mit dem Rest verbunden waren. Wenn ich den Pin der frei war zusammen mit einem anderen Pin gemessen habe, dann kam der Wert der zu erwarten wäre.
Hm die Sim zeigt mir nur den Widerstand, wenn sie "läuft", aber dann gibts ja Spannung. Vielleicht ist das ja das Problem.
Wenn ich alle Verbindungen kappe und dann die Sim starte dann gehts.
Daraus könnte man evtl schließen nur Einzelteile zu messen :-/
Und wie/wo hast du dann den OPV-Eingang angeschlossen?
Sag bitte nicht das ich in dem Schaltplan wieder Mist drin habe
Danke für das mit der Transientenanalyse, dadurch konnte ich einiges nachvollziehen wie das funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  3 Mär 2012 17:44 ]
BID = 818545
Achso, du hast in der Simulation den Widerstand gemessen...
Doch, nämlich das Multimeter. Dieses misst irgendeinen Quatsch - das Messergebis ist damit für die
Wozu sollte das überhaupt gut sein?
BID = 818555
laterne123
Ich habe auch leider in der realen Schaltung den Widerstand gemessen, wo mir ca 9K Ohm gezeigt wurden am Poti. (schäm)
Weil ich ja meinte, egal wie ich am Poti geregelt habe, hat das nichts geändert, obwohl ja der Spannungsteiler damit ja die Spannung festlegen sollte, bei deren Überschreiten im Vergleich zur Sensorspannung der Komperatorausgang umschaltet.
Schon bei geringem Druckaufbau am Sensor hat der Komperator "ausgelöst".
Deswegen ja die Frage, ob ich mich wahrscheinlich verlötet habe und wie es sein kann das sich ständig die USB Digikarte aufhängt, wobei sie sich bei anderen Dingen noch nie aufgehangen hat (sonst wuerde ich vermuten es liegt an der Karte) :-/
BID = 818598
Mach doch mal ein paar Bilder von deiner Lötkunst, vielleicht lässt sich dann mehr sagen.
Und noch mal die Frage: Wurde die Spule des MV mit einer Freilaufdiode beschaltet?
Denn:
Schaltkreise und Induktivitäten (wenn sie abgeschaltet werden) sind nicht gerade die besten Freunde...
BID = 818602
Ich habe mir jetzt nicht die ganze Geschichte durchgelesen, aber der erste Blick auf das Schaltbild sagt mir, daß da nie und nimmer eine vernünftige Ausgangsspannung aus dem LM339 herauskommt.
Der hat nämlich einen Open-Collector-Ausgang.
BID = 818608
laterne123
Hehe eine Sache die ich weiß Freilaufdiode und Abschaltungs-Induktionsspannung.
Ist jetzt nicht eingebaut am Magnetventil, werde ich aber noch machen.
Hab nur mal eben geschaut, ob ich das Magnetventil schalten kann per Relais und dann abgeklemmt.
Ich seh ja am PC ob ein Signal ankommt zum Schalten, ob ich dann das MV nun dann tatsächlich schalte ist ja egal.
Da fällt mir eine Frage ein: Wenn das Relais, das das MV schaltet abgesichert ist, dann brauche ich für das MV doch theoretisch keine mehr oder? Ein Relais ist doch keine "feine" Elektronik die dadurch beschädigt werden könnte und das Netzteil doch auch.
Netzteil-->Relais mit FD auf USBKarte-->MV-->Netzteil
vielen Dank perl das du dir das "angetan" hast
Oh man ich sollte mir echt angewöhnen mehrere Datasheets zum gleichen Bauteil anzuschauen. Nicht das es mir aufgefallen wäre bzw. mir was gesagt hätte, aber in der Schemazeichnung kann ich es jetzt auch sehen.
Wäre das eine Erklärung für USB Karte stürzt ab und am Poti regeln bringt nichts? Anderer LM und alles kann, nichts muss? Was ist die Konsequenz aus dem open collector? So wie ich es bei Wiki verstehe würde man das für unterschiedliche Spannungsniveaus verwenden.
Zumindest kamen nie "Signale" an der USB Karte von alleine (flackern des Signals oder sowas), sondern immer erst wenn ich wirklich in den DiffSensor "reingepustet" habe. Beim Wechsel vom invertierenden und nicht invertierenden Eingang kam ein Signal dann, wenn ich erst reingepustet hab und dann Druck abgelassen habe, was für mich Sinn macht.
Sobald ich kann und an der Schule bin werde ich Fotos von meiner "Lötkunst" machen. Die Kunst ist, dass es trotz dieser Lötkunst (fast) funktioniert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  4 Mär 2012  0:25 ]
BID = 818613
Jo, dann braucht das MV keine FD mehr.
Dafür brauchst du einen sogenannten Pullup-Widerstand. Da würde bspw. ein 10k gegen die 5V reichen.
Du musst aber bedenken, dass dir der Open Kollektor Ausgang das Signal invertiert. Die Sensor/Sollwert-Anschlüsse am Komparator müssen also getauscht werden.
BID = 818621
laterne123
Wäre es dann so richtig?
Stimmen auch folgende Annahmen:
In der Anleitung steht nichts von TTL oder CMOS
bei wiki steht aber:
"Im Gegensatz zu Logikbausteinen der TTL-Familie, die nur mit 5 V arbeiten, liegt die typische Betriebsspannung zwischen 0,75 und 15 V."
Da der IOW -0.5V bis +7V arbeitet gehört er zu CMOS.
"Eine niedrige Spannung von ca. 0 V am Eingang (E) des Inverters entspricht dabei der logischen „0“. Sie sorgt dafür, dass nur die p-Kanal-Komponente Strom leitet und somit die Versorgungsspannung mit dem Ausgang (A) verbunden ist. Die logische „1“ entspricht einer höheren positiven Spannung (bei modernen Schaltkreisen > 1 V)"
Am Output des Komparators habe ich nun dauerhaft 4,5V bis der Schwellenwert erreicht ist, dann geht er runter auf 0,35mV
Ist dann 0,35mV ca 0V und als logisch 0 anzusehen?
Beim zuvor geposteten Schaltplan hat er immer in der Sim dauerhaft 5,7mV angezeigt und ist am Schwellenwert auf -8 uV gesprungen.
Wie kann das denn negativ sein? Fehler in der Sim, oder so gering die Spannung das das nichts bedeutet?
Und wenn er >1V haben müsste am digi, wie konnte es da überhaupt funktionieren?
Nur deswegen geht das mit dem Pullup:
"LOW oder HIGH wird am Eingang nur dann per Widerstand erreicht, wenn es ein CMOS-Eingang ist, weil dieser extrem hochohmig ist. "
Für den LM:
"Short circuits from the output to V+ can cause excessive heating and eventual destruction."
Aber durch den Pullup ist das dann nicht der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  4 Mär 2012  3:42 ]
BID = 818626
und ist am Schwellenwert auf -8 uV gesprungen.[...] Fehler in der Sim
Ja. Nebenbei: LTSpice zeigt 1,3nV an.
Mir ist gerade noch ein kleiner Fehler aufgefallen:
Stimmt zwar. Aber
ist Blödsinn
Bei einem Komparator braucht das nicht zu beachtet werden.
BID = 818812
laterne123
Moin,
nice danke!
Ich hab mir angeschaut was ein open collector ist und was man damit machen kann, daraus habe ich dann folgendes gebastelt ^^
Ist das so korrekt, kann man das so machen, direkt das MV anzuschließen?
Und der fehlende Pullup Widerstand, kann das erklären warum am Poti zu regeln nichts gebracht hat (oder meine "Lötkunst") und warum die USB Karte abgestürzt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  4 Mär 2012 23:38 ]
BID = 818820
Auf keinen Fall! Dieser Ausgang kann nur 16mA schalten.
Dies ist selbst für ein kleines Relais zu wenig. Abhilfe könnte da bspw. ein PNP Transistor als Stromtreiber schaffen.
BID = 818824
laterne123
Schade, das wäre auch zu einfach gewesen
blöde Sim, in ihr funktioniert es reibungslos.
Danke, ich werd mir mal anschauen wie ich das dann wohl zu machen habe mit dem Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  5 Mär 2012  0:00 ]
BID = 818827
Das ist eben der Nachteil an Simulatoren. Du kannst dort über einen BC547 auch 1kA jagen, ohne eine Fehlermeldung. Machst du das aber in Echt, verdampft er auf der Stelle.
BID = 818864
laterne123
Hotshots der zweite Versuch.
Haut es jetzt schon besser hin, oder klappt es wieder nur weil die Sim Mist macht?
BID = 818872
Jawohl, so funktioniert es.
Aber wo hat der Simulator nur diesen seltsamen MOSFET her?
Den gibt es ja nirgends zu kaufen... glücklicherweise gibt es mehr als genug andere Typen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339131   Heute : 8703    Gestern : 12669    Online : 314        18.11.2026    14:54
